Alt 28.09.2018, 12:51
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
97 Danke in 42 Beiträgen
Standard Wasser beim Baden ins Boot
Ich habe eine Glastron Sierra 177 und möchte gerne frage wie Ihr dieses Thema “behandelt”.
Situation
Schwimme ich zur Boje an der das Boot festgemacht ist oder Ankern wir und nutzen das Boot als Badeplattform - springen davon hinten rein, klettern wieder drauf usw.
=> Alle sind nass, nutzen teilweise die Liegefläche hinten, klettern ins Boot usw.
Wir bringen als Wasser mit.
Bei der Glastrom ist es nun so, dass die Liegefläche (die man hochklappen kann) nicht dicht abschließt, es tropft dann immer Wasser in der Motorraum.
Dort sind die Batterien, Leitungen und natürlich jede Menge Zeug — auch der Motor natürlich.
Alles in allem eine schlechte Kombination, zumal es sich um Salzwasser handelt.
Habt ihr hier Ideen zur Verbesserung?
Alt 28.09.2018, 13:03
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
lasse doch mal Bilder sprechen ?
Eventuell Dichtbänder ?
Mit besten Grüßen
Alt 28.09.2018, 13:10
Handtuch
Alt 28.09.2018, 13:33
8.012 Danke in 4.839 Beiträgen
Ist halt wie zu Hause. Entweder man trocknet sich in der Badewanne oder Duschkabine ab oder das Wasser ist auf den Fliesen.
Alt 28.09.2018, 13:39
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Evt kannst du dir eine Velour beschichtete Plane besorgen die größer als die Liegefläche ist, dann läuft das wasser an den seiten wieder ins Meer Fluss See etc. und nicht mehr in den Motorraum.
Alt 28.09.2018, 13:44
User: 3512
Frei nach meinem Schwiegervater (und mein Credo beim Konstruieren von Schifftechnik):
Wasser kommt immer und überall rein.
Wichtig ist, dass es wieder raus kann.
Chrischan
Alt 28.09.2018, 16:10
Danke für Eure Beiträge.
Ok, werde es mit einer Kombination aus Handtuch, abtrocknen und “Erziehung“ versuchen.
Alt 28.09.2018, 17:41
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Ich habe zu diesem Zweck eine extra Bilgenpumpe hinten reingesetzt.
Läuft mit Schwimmer automatisch an den ganzen Badetag wenn gebraucht.
Hilft aber ja nix gegen herabtropfendes Wasser auf Elektrik und Co....
Jan
Alt 28.09.2018, 17:57
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Habe mal einen drei Jahre alten Bayliner verkauft.
Die Frau (General ) des Kaufinteressenten meinte:
"Haben da Kinder drauf gespielt, an der Badeplattform ist ja ein Kratzer"
Die haben das Boot nicht bekommen.
Ich bin der Meinung ein Boot muss auch innen Wasser ( auch Salzwasser ) nach ordentlicher Spülung vertragen können.
Habe auch mal mir von meinem Schwager meinen 1851 er Bayliner bis zur Boardkante versenken lassen, wie in dem bekannten Video.
Alles was an Wasser oben bis zum Rand drin war hat unten problemlos reingepasst und wurde dann gelenzt.
Lass die Kinder und euch das genießen, sonst ist es kein Hobby mehr.
Gruß Albert
Alt 28.09.2018, 19:44
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Ja - ich kann aber beide Sichtweisen verstehen, eine davon zu verteufeln wird nicht funktionieren. Die persönliche Wahrnehmung/Anspruch variiert mit der jeweiligen Lebenssituation.
Uli
Alt 28.09.2018, 22:29
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Meiner Meinung nach ein konstruktiver Fehler. Wieso tropft es in den Motorraum?
Bei meinem Rib sind alle Deckel und Klappen so konstruiert, dass auch bei Regen nichts nach innen läuft. Auch ohne Plane drüber. Überall sind Ablaufrinnen, in die das Wasser geleitet wird und von da nach draussen.
Ich meine, wenn das bei Deinem Boot nicht so ist, dann musst Du versuchen, es so gut es geht trocken zu halten. Ev. zusätzliche Dichtungen oder gezielte Abläufe odr eben auch ein bischen "Verhaltensanweisung". Aber eben nur soweit, wie schon geschrieben, dass das Hobby noch Spass macht.
gruß Rüdiger
Alt 28.09.2018, 23:08
das Wasser in die Bilge und in die Staukästen lauft kannst du nicht wirksam verhindern,
wichtig ist in dem Fall nichts direkt auf dem Boden liegt und damit im Wasser und dann gammeln kann,
ich habe in allen Staukästen Alu Lochblech mit 20 mm Holzleisten drunter, da kann sich das Wasser dann sammeln und wird mit einem Schwamm regelmäßig entsorgt, das einzige was da noch gammeln kann sind die Holzleisten die alle paar Jahre mal neu kommen
den Motor kann man durch eine Stabile Plastikfolie die unter der Sonnenliege aufgeklebt ist schützen, das Wasser was dann mal durchkommt läuft dann an den Seiten runter wo es keinen größeren Schaden anrichten kann, da kommt dann wieder der Schwamm zum Einsatz weil die Pumpe zu große Pfützen drin läßt
Alt 29.09.2018, 05:11
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.475 Danke in 4.297 Beiträgen
Das sehe ich auch so. Meine Konsole steht im Sommer nur mit einer Plane über dem Steuerstand draußen, in der Plicht eine frei liegende große Bodenklappe. Selbst bei einem heftigen Sommergewitter mit Starkregen ist da noch nie ein Tropfen in den Stauraum / die Bilge gelaufen.
Gerhard
Alt 29.09.2018, 07:40
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.005 Danke in 579 Beiträgen
Hallo Stefan
Der Betrieb des Bootes im Salzwasser ist normal, also grundsätzlich alles ok.
Zum Schutz des Motors gibt das Mercruiser Corrosion guard Spray.
https://www.bootdepot.de/1286-Pflege...ion-Guard.html
Damit kannst Du Dich entspannt zurück legen.
Da Du am Meer ohnhin eine stark salzhaltige Luft hast empfiehlt sich das immer, dann kann da auch was drauf tropfen.
VieleGrüße
Joachim
Alt 29.09.2018, 11:17
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Vor dem baden kann man doch einfach die Hafenplane drüber machen ...
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 29.09.2018, 17:38
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
978 Danke in 329 Beiträgen
Naja wir nehmen auch immer Handtücher her, damit wird 90% aufgesaugt.
Konstruktionsfehler ist es irgendwie schon, ist bestimmt ein amerik. Sportboot.
Konsolenboote haben’s da einfacher die sind wie Fischkutter konstruiert
Florian
Alt 29.09.2018, 20:42
Benutzerbild von Federball
5.291 Danke in 3.021 Beiträgen
Zitat von Raenki Beitrag anzeigen
.....Konsolenboote haben’s da einfacher die sind wie Fischkutter konstruiert.....
.....oder wie Segelboote : vielleicht 1 oder 2 von ca. 40 Kielbooten haben bei uns ne Plane drüber, + nirgendwo kommt Wasser rein (auch bei mir nicht mehr, seitdem der Handlauf abgedichtet ist )
Frage: sind "normale" Motorboote; speziell die geklinkerten Dieselspitzgatter; eigentlich selbstlenzend? - oder laufen die langsam voll?
Grüße, Reinhard
Alt 29.09.2018, 21:03
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Meine Westbas ist selbstlenzend. Ich glaube die Spitzgatter auch. War das nicht für CE B sogar ein Muss
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 29.09.2018, 21:09
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.436 Danke in 4.979 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Moin Reinhard
Segelboote pauschal kann man ja nicht so sagen,weil viele alte Jollenkreuzer und auch Folkeboote nicht über ein selbstlenzendes Cockpit verfügen.Aber für die Masse der moderneren Kielboote,die ja auch für die Seefahrt bestimmt sind trifft das wohl zu,dass da keine nenneswerten wassermengen eindringen,egal ob durch Regen,Badegäste oder überkommenden Seegang.
gruss hein
Alt 29.09.2018, 22:46
eine Glastron Sierra 177 ist nun mal weder ein Konsolenboot noch ein alter Segler
sondern ein Ami Schönwetter Sportboot und die lenzen nun mal in die Bilge, ist nun mal so und kann man gut mit leben,
wenn man die Nachteile dieser Technik kennt
Alt 30.09.2018, 00:07
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Damit der Spam-Thread etwas weiterlebt!
Sorry, aber die Frage "was soll ich machen, wenn ich mit nasser Badehose ins Boot steige", kann ich wirklich nicht ernst nehmen!
Darum meine Fragen:
- Wo lege ich die nassen Wasserski ab?
- Wo lege ich den nassen Tube ab?
- Wo lege ich die nassen Westen ab?
- Wo lege ich das nasse Badetuch ab?
- Darf ein Boot überall nass werden?
Fragen über Fragen!!!
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
Alt 30.09.2018, 08:18
Benutzerbild von Ostfriesen
6.447 Danke in 2.788 Beiträgen
Soso, es gibt also Boote, die dürfen nicht nass werden, sei es durch Regen oder durch tropfnasse Leiber, sonst droht Ungemach ...
Echt jetzt, was für eine Scheixxe tut Ihr euch da an?
Beste Grüße, Alex
Alt 30.09.2018, 11:50
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Darum meine Fragen:
Das ist einfach und pauschal zu beantworten: Ein Boot sollte überhaupt nicht nass werden, weder von innen noch von aussen. Von aussen droht Osmose, von innen Gammel. Die zahlreichen Threads hier über feucht Spiegel, Stringer etc. sprechen Bände. Ein Boot gehört aufgepallt in eine Garage, die ausserdem frostfrei und trocken sein muss.
Jons
Alt 30.09.2018, 14:04
Das ist weder ein Spam-Beitrag noch sonstiges in der Art ...
Ich will mein Wissen aufbessern und mich für die kommende Saison besser rüsten. Aus diesem Grund frage ich nach Erfahrungen und Ideen zum Thema “Badeboot” und Wasser (speziell Salzwasser) das evtl. ungewollt aber konstruktionsbedingt auf z. B. in diesem Bereich verlegte Leitungen, elektrische Klemmen und ggf. Starter-/Boardbatterien tropft.
=> Die einzigste Frage ist: Wie macht ihr das ...
Alt 30.09.2018, 15:17
Moin Stefan
Druckknopfsockel sind ja genug am Boot,mach doch einfach eine passende Persenning/gut impregniert,rutschfest)über das Liegeflächenpolster und vor allem die Lücken.Für den Badebetrieb sollte das reichen und ist weniger aufwendig als den ganzen Deckel samt Auflagekanten auf selbstlenzend umzubauen.
gruss hein
Boot polieren Raum Baden-Baden olesegeln Allgemeines zum Boot 2 26.04.2017 08:38
Bootsbesichtigung Raum Baden Baden am Samstag Vormittag den 16.11.2012 lucky_fishman Deutschland 0 12.11.2013 19:45
3,2 - 3,5t Anhänger zwischen Frankfurt und Baden-Baden matisbad Allgemeines zum Boot 9 21.06.2012 22:04
Wer liegt in Iffezheim oder Baden-Baden? tamarus Deutschland 2 27.06.2010 21:45
Yacht-Club Baden-Baden -Downloads Graf Koks Allgemeines zum Boot 1 25.10.2009 09:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
