Alt 15.10.2006, 20:27
Benutzerbild von Thunder20001
Thunder20001 Thunder20001 ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw 525 Mercury Racing Glastron Carlson CV 23
140 Danke in 79 Beiträgen
Standard Servolenkung schwergängig
habe in meinem neuen Boot einen 5,7GXI Volvo und einen Alpha One Antrieb verbaut das funktioniert auch soweit alles Top bloß die Servolenkung geht bedeutend schwerer als bei meinen anderen Booten die konte ich mit einem Finger lenken
Die Lenkung war zerlegt und is auch abgeschmiert worden
Hat jemand einen Tip woran das liegen kann??
Gruss an alle Thomas
Hits:	327
Größe:	45,7 KB
Alt 15.10.2006, 21:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Servolenkung schwergängig
Es gibt Gerüchte das man den Zylinder kalt in die Mittelstellung bringen soll.
Dazu sollen die Schläuche demontiert werden und dann den Antrieb nach links und rechts drücken.
Wenn der Antrieb wieder in der Mitte ist,
sollen die Schläuche wieder montiert werden.
Bei dem neueren Zylinder muss die Abflachung für einen Gabelschlüssel senkrecht stehen (kein Gerücht).
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.10.2006, 08:19
ingo0018 ingo0018 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Hast Du den Bautenzug am Servozylinder ausgehängt und dann nochmal probiert ? Geht das dann schwer oder leicht.
Wenn das schwer geht ist es der Bautenzug, wenn nicht dann hast du ein Problem im Servokreis(Pumpe oder Zylinder oder Ventile).
mfg Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
