Alt 28.09.2018, 08:30
Benutzerbild von svend-p
svend-p svend-p ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
67 Danke in 55 Beiträgen
Standard Suzuki DF80 vs DF90
Hallo, hier eine Vergleichsfrage:
beide Motoren sind identisch, vermutlich bis auf die Enddrehzahl (beim 80er 5.000 - 6.000) und (beim 90er 5.300 - 6.300). Die restlichen 10 PS werden wahrscheinlich durch die oberen 300 Umdrehungen generiert?
Das würde bedeuten, dass wenn ich aus Lärm- und wirtschaftlichen Gründen (höherer Verbrauch) eh nur bis etwa 4.500 drehe (Marschfahrt), bringt mir der 90er gegenüber dem 80 doch eigentlich nicht wirklich etwas ODER?
Beide Motoren müssten doch bei gleichen Drahzahlen auch gleich viel verbrauchen (gleiches Boot, gleicher Propeller …etc.)
Kennt sich da jemand aus?
Danke und
Grüße svend-p
Alt 28.09.2018, 09:14
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
bei den Modellen DF40, DF50 und DF60 ist es wie folgt:
Der 40er und 50er haben eine Drossel im Ansaugtrakt und zudem haben alle Motoren ein anderes Steuergerät. Das wird analog auch bei dem 80er und 90er so sein. 10PS alleine holst du nicht durch 300U/min raus.
Der 40er dreht auch "nur" bis 6.000U/min während der 50er und 60er bis 6.300U/min drehen. Aber wie gesagt, es ist definitiv noch eine Drossel verbaut und wie sich die Daten der Kennfelder im Steuergerät unterscheiden weiß nur Suzuki.
Ich würde vermuten, dass der 90er bei gleicher Drehzahl sparsamer ist als der 80er, da er frei atmen kann und demzufolge bei gleicher Drehzahl wohl mehr Kraft entwickelt.
Mfg
Martin
Hilfe! Abnormale Motorengeräusche Suzuki DF90-140 Bayliner 1702 Motoren und Antriebstechnik 19 07.08.2022 19:17
Suzuki DF70 auf Df90 m.rissmann Motoren und Antriebstechnik 5 27.08.2011 13:31
Sonderpreis 14 x 19 Aluprop für Suzuki DF90-140 Püppi74 Werbeforum 0 17.04.2010 12:51
Propeller Suzuki DF90 ???????????? joerg-du Motoren und Antriebstechnik 12 16.08.2009 22:02
Suzuki DF90 auf DF115 entdrosseln joerg-du Motoren und Antriebstechnik 4 10.08.2009 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
