Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 157
Alt 08.09.2018, 19:49
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Standard Explosion an Boots-Tankstelle ...
... in Berlin Köpenick.
Ein Alptraum
https://www.bz-berlin.de/berlin/trep...eber-koepenick
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 08.09.2018, 20:06
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Wahnsinn da läuft es einem eiskalt den Rücken runter. Wie kann so was nur passieren?
Gruß Sylvio
Alt 08.09.2018, 20:14
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Nur verletzt keine Toten. Ich wünsche dem Paar gute Besserung.
Alt 08.09.2018, 21:07
Benutzerbild von Horsti1981
Horsti1981 Horsti1981 ist offline
Boot: Stingray 190cs
36 Danke in 5 Beiträgen
Hab auch 3 Livevideos gesehen.Schon übel.
Hoffe das die die Wassertankstelle nicht schließen.Ist wohl schon das zweite Mal dort.
Alt 08.09.2018, 22:45
Benutzerbild von SeaRay 160BR
SeaRay 160BR SeaRay 160BR ist offline
48 Danke in 18 Beiträgen
z. B. statische Aufladung
Metti
Alt 09.09.2018, 05:48
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
...wohl eher entzündete/verpuffte Benzindämpfe, die sich im Boot angesammelt haben, wodurch sie nun entzündet wurden bzw. es zur Explosion kam, ist unklar.
Gute und schnelle Besserung den Verletzten
Gruß Dete
Alt 09.09.2018, 06:14
Boot: Holl.Stahlbau
5.512 Danke in 2.199 Beiträgen
Durch statische Aufladung zum Beispiel.........
Alt 09.09.2018, 06:28
...wenn, dann eher Entladung...zum Beispiel
Gruß Dete
Alt 09.09.2018, 06:52
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.181 Danke in 748 Beiträgen
Ich war mal bei einer Verpuffung dabei. (ich stand Gott sei dank an Land)
Nach dem Tanken offenes Boot gestartet und dann gab es einen Knall und alle (2) flogen über Bord. Verbrennungen am Arm und an der Hand.
Problem war ein loses Kabel an der Batterie. Als der Motor gestartet wurde, gab es da einen Funken.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 09.09.2018, 08:37
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.742 Danke in 727 Beiträgen
Ich lasse immer beim tanken den Blower laufen. Wie macht ihr das? Ich sehe so viele die den Blower allgemein selten nutzen.
Hoffentlich haben die Beiden keine bleibende Brandwunden.
Gruss Oliver
Alt 09.09.2018, 09:25
Ich mache den Blower immer vor dem starten an. Letztens an der Marina Lanke musste ich den Blower den ganzen Tankvorgang laufen lassen. Ist vielleicht auch besser so.
Mein Nachbar (eine Bayliner 265) nutzt den Blower gar nicht.
Dirk
Alt 09.09.2018, 09:29
Benutzerbild von Totti-Amun
12.165 Danke in 4.278 Beiträgen
Ohje, hoffentlich geht es glimpflich für den Eigner aus...
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 09.09.2018, 11:07
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Zuerst einmal gute Besserung den Verletzten.
Innenborder mit Vergaser sind da um einiges gefährdeter, als Einspritzer. Hinzu kommt, dass, meiner Erfahrung nach, Tankstutzen bei Booten relativ weit sind und dort viel Benzin verdampfen kann, bzw spritzt es dort auch leicht heraus.
Benzin hat auch ein paar ungute physikalische Eigenschaften:
ab 30°C verdampft extrem viel davon
ab -35°C kann es sich entzünden
ab nur 0.6% in der Luft kann es explodieren
ab 220°C entzündet es sich
Da reicht ein warmer Tag, ein heißer Auspuff und etwas vergossenes Benzin für eine Verpuffung.
Sandman
Alt 09.09.2018, 11:31
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.967 Danke in 4.189 Beiträgen
An Stelle des Betreibers würde ich kein Benzin mehr verkaufen. Ist doch viel zu gefährlich für Selbstbedienung.
Alt 09.09.2018, 13:29
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Das Gleiche kann auch mit Kanister passieren.
Geschehen am Werlsee am 9.8.2018
https://www.moz.de/landkreise/oder-s...g/0/1/1674051/
Kalle
Alt 09.09.2018, 13:49
Deswegen ist ja auch das betanken mit einem Kanister in vielen Häfen verboten.
Alt 09.09.2018, 14:47
Emotion Emotion ist offline
29.237 Danke in 11.700 Beiträgen
Und damit 50% der Kunden ausschließen
Ne, wegen der Gefahr der Wasserverschmutzung!
Alt 09.09.2018, 16:53
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Warum hilft da eigentlich die löschautomatik nicht?
Alt 09.09.2018, 16:59
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.182 Danke in 3.048 Beiträgen
Welche denn ?
Das Boot hatte feuergefangen
Nicht die Tanke
Mit besten Grüßen
Alt 09.09.2018, 17:13
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.365 Danke in 4.229 Beiträgen
Glück im Unglück, da hätte doch viel mehr passieren können.
Den Verletzten alles gute.
Gruß Bergi :
Alt 09.09.2018, 20:03
Boot: sea ray 250
Welche denn ?
Nicht die Tanke
Was meinst du mit welche?
Ein Boot mit Innenbordmotor muss im Motorraum eine automatische Löschanlage haben.
Alt 09.09.2018, 20:13
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Wo steht das.
Alt 09.09.2018, 20:15
Boot: sea ray 250
Gibts diese Vorschrift etwa nur in Österreich?
Alt 09.09.2018, 20:16
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.686 Danke in 2.103 Beiträgen
Zitat von Dagobertreiten Beitrag anzeigen
Wo steht das.
Ich meinte (~ habe gehört) das es ab CE-C Pflicht ist
Rob
Der Fliegenden Holländer
Boots-Explosion auf Großen Lychsee virgin Allgemeines zum Boot 3 19.07.2011 00:40
Boots-Explosion Sinzing/Donau idefix01 Allgemeines zum Boot 11 02.07.2010 19:25
Motorboot nach Explosion gesunken ! KäptnBlaubär Allgemeines zum Boot 34 29.10.2007 17:01
explosion chrisma Motoren und Antriebstechnik 3 25.09.2006 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
