| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Ich habe heute die neuen Akkus für meine Kamera bekommen.
Nun braucht man für Akkus i.d.R. ja keine große Bedienungsanleitung, aber es war eine dabei. Nur lesen kann ich sie trotz Lesebrille nicht Der Zettel hat etwa die Größe einer Zigarettenschachtel. Insgesamt ist die Beschreibung in 6 Sprachen darauf ( sogar Englisch ist dabei )Aber die Größe der Schrift muss man wohl unter einem Elektronenmikroskop vergrößern lassen Umgang mit Rohstoffen hin und her, macht ja Sinn, aber so können die das gleich weglassen
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Diese Machart ist voll im Trend. Seit ich auch Fielmann-Kunde bin (Lesebrille), habe ich überall Brillen verteilt: im Auto, im Motorrad, im Boot, in der Garage, in diversen Umhängetaschen, am Arbeitsplatz sowieso, im Winterlager, im Schlafzimmer ..... Bedienungsanleitung kopiere ich mir sehr häufig größer und nur die 2 Seiten DEUTSCH, die anderen 199 Seiten landen dann gerne in der blauen Tonne.
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Also ich bin vom Fach, was Bedienungsanleitungen angeht, verdiene damit mein Geld.
Ich drücke das hier jetzt mal vereinfacht aus: Fakt ist, dass hier die Vorschriften nicht eingehalten wurden und daher kein CE Zeichen auf deinem Produkt aufgebracht worden sein darf. Das macht aber der Hersteller, wenn er der Meinung ist, dass er alle gültigen EU Normen eingehalten hat. Als Kund kannst du ihn nur auf den Missstand hinweisen und auf Nachbesserung drängen. Kommt er dem nicht nach, kannst du das Produkt wandeln (zurückgeben). Eine Meldung bei der zuständigen CE Kommission ist auch ein gutes Mittel hier Druck auszuüben. Immerhin handelt es sich hier dann auch um Preisdumping, da er aufgrund geringerer Produktions (Beistellungskosten) das Produkt auch billiger anbieten kann, als die (deutsche?) Konkurrenz, die sich an die Vorschriften hält. Gruß Zippo
Gruß 'Zippo
Anleitungen???
Die werden sofort entsorgt, wofür gibt es denn das Boote Forum ;)
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Ich glaube, ich könnte eher einen Hubschrauber nach Gefühl fliegen als meinen Festplattenrekorder nach Bedienungsanleitung zu programmieren
* hoffentlich werd` ich nie erwachsen * * Heinz *
CE Zeichen sowohl auf dem Produkt ( Akku ) als auch auf dem Zettel Nun den großen Zampano zu machen und den Hersteller oder irgendeine Kommission anschreiben liegt mir fern, ich wollte nur auf die Sinnlosigkeit hinweisen. Übrigens an der Sparsamkeit des Versenders kann es nicht gelegen haben, der Karton in dem die zwei Akkus kamen war so groß da hätten ca 500 rein gepasst
und außerdem wer die Bedienungsanleitung liest
ist Feige
Mit besten Grüßen Andreas |
Männer lesen keine Bedienungsanleitungen!
Gruss diddi |
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
Schau mal genau hin, nicht das auch noch das CE-Zeichen gefälscht ist Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
eventuell ist das offizielle Logo von "China Export" drauf welches dem Europäischen CE zum verwechseln ähnlich sieht..
Mag sein, aber 100% zutreffend.
Die Chinesen haben bekanntlich ihre Schriftzeichen. Für den europäischen Markt recht ausgefallene lateinische Buchstaben, die dem CE-Zeichen aber zum Verwechseln ähnlich sehen, zu verwenden und als Logo für "China Export" zu bezeichnen ist schon vorsätzliche Täuschung. Gruß Lutz
ein Schelm der böses dabei denkt... Aber daher kann nichts dagegen unternommen werden.
Entweder ist für ein Produkt die CE-Kennzeichnung vorgeschrieben oder nicht. Wenn vorgeschrieben, dann kann zwar keiner was gegen das China-Export-CE sagen, aber es muss (zusätzlich) die CE-Kennzeichnung angebracht sein. Verantwortlich dafür ist der Hersteller, Inverkehrbringer oder EU-Bevollmächtigte. Der kann das aber nicht einfach mal so machen, sondern muss dazu ein Konformitätsbewertungsverfahren durchführen. Wenn man will, dann kann man schon Gruß Lutz
nur mit China Export dürfte es nicht in den Verkehr kommen.
Ist ja interessant ! Da ich ab und an mal bei Joom bestelle, werde ich mal auf das Zeichen achten.
Gruß Uwe |
| Themen-Optionen | |
| Bedienungsanleitungen | Exhauster | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 16.12.2011 21:24 |
| Bedienungsanleitungen von Raymarine | tb1704 | Werbeforum | 1 | 31.12.2010 00:17 |
| Teilenummern Bedienungsanleitungen Volvo | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 19.04.2008 16:45 |
| Handbücher- Bedienungsanleitungen... | dieter | Allgemeines zum Boot | 2 | 29.07.2004 15:09 |
| Bedienungsanleitungen Johnson/ Evinrude 15 PS Bj. 92 ???? | Lanoti | Allgemeines zum Boot | 0 | 10.10.2003 22:48 |
