Erstmal zu mein Problem,jedes mal wenn ich meine Ankerwinch betätige schaltet sich mein Humminbird 798 si ab was wegen der tiefenangabe sehr unpraktisch ist. Nach neuerlichen einschalten funktioniert es wieder .. Die Lowrance hat 600watt und wird von keiner separaten Batterie versorgt. Vielleicht hat jemand ein Tip für mich,bin um jeden Hinweis dankbar. Grüße Sepp |
M oin moin Sepp,
prüfe mal direkt an der Batterie bei Benutzung der Ankerwinsch, die Spannung, sollte diese unter 11 V gehen, ist wahrscheinlich deine Batterie schwach, zu alt, etc. Falls nicht, geht auf dem Weg zur Ankerwinsch Batteriespannung verloren, vermutlich am Batterie Hauptschalter, vorausgesetzt, das die Kabel zur Verteilung, an der evtl. auch die Winsch hängt, nicht zu dünn sind, oder an den Masseanschlüssen. Den Batteriehauptschalter kannst du zwecks Prüfung, überbrücken.
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (14.09.2018 um 14:57 Uhr) |
Servus Harry
Danke für dein Tip, werde das mal probieren Batterien habe ich 3x100 Ah die sind 2 Jahre alt .ich habe ja auch ein Garmin als back UP das nicht aus geht hängt am selben Strom. Wenn ich so nicht klar komme lege ich direkt von der Batterie ein Kabel für das Humminbird weil ich diesen fischfinder nicht missen möchte einfach toll ... Danke Grüße Sepp |
Sepp, stelle doch bitte mittels der vorgeschlagenen Spannungsmessung die Ursache fest, denn falls es der Hauptschalter oder eine zu dünne Verkabelung ist, können weitere Probleme dazu kommen.
M.f.G. harry |
Harry ich bin da ein wenig ratlos ich habe hinter mein armaturenbrett ein schaltet wo es klickt wenn ich die winsch betätige hier sind nur dicke masseleitungen angeschlossen meinst du den schaltet oder den Batterie hauptschalter wo ich von Motor auf Verbraucher umschalten kann und natürlich aus und beide aber da ich 2 Solar habe sind meine Batterien immer voll.
Entschuldige meine kentlichkeiten ,bin elektrisch nicht so gut drauf ...darum hätte ich mir gedacht der einfachste Weg von der Batterie direkt zum Humminbird,obwohl ich schon die Ursache gerne gewusst hätte ,sonnst habe ich keine elektr.probleme Grüße Sepp |
Sepp, das was hinterm Armaturenbrett befestigt ist und wohl 3 dickere schwarze Kabel rangehen, ist das Relais, damit dem du die Winsch Ein,- und in der Drehrichtung umschalten kannst. Das aber meine ich weniger.
Mein Hinweis gilt dem Batterie Umschalter, an dem kommen die + Leitungen beider Batterien an und beim Einschalten auf Batt. I oder Batt. II oder auf "Booth" (Batt. I + II,) geht die Batterie Spannung zum Anlasser, und von dort dann zur Armaturentafel.....Zündschloss. Dieser Batt. Umschalter kann an seinen Kontakten Spannung verlieren, was dann zu entweder zu diesen oder zu Startschwierigkeiten führen kann. Genauso wichtig ist dann auch das Massekabel von der Batterie zum Motor, auch an dem gibt's Spannungsabfall, wenn's Kontaktprobleme gibt und um so höher der Strom um so höher auch der Spannungseinbruch. Da du aber nicht der E-Techniker bist, wäre der Anschluss deines Humminbird, direkt an die Batterie ( ..besser über einen Schalter, weil die Geräte auch im OFF Zustand noch ein wenig Strom aufnehmen) wohl das einfachere.
M.f.G. harry
Danke Harry
Sehr nett von Dir ,wieder was dazu gelernt. Grüße sepp |
Servus Harry
Habe heute die Probe mit Kabel direkt von der Batterie gemacht,siehe da es bleibt an Masse am Motor hebe ich auch überprüft somit wird wohl etwas mit der Verkabelung sein,ich mache es wie du empfohlen hast mit ein Schalter und das sollte mal passen Grüße Sepp |
Freue mich mit dir, wieder mal ein Problem gelöst zu haben.
M.f.G. harry
| Themen-Optionen | |
| Hummingbird 798 CI HD und NMEA Sensoren für Mercruiser Motor? | welle1501 | Technik-Talk | 1 | 22.08.2011 17:01 |
| Fischfinder als Lot mit Innenmontage | Michael1109 | Technik-Talk | 0 | 05.03.2004 13:10 |
| Einbau Ampere-Meter / Fischfinder | Michael1109 | Technik-Talk | 10 | 03.03.2004 00:14 |
| Bedienungsanleitung Fischfinder Humminbird | Meistereder | Technik-Talk | 1 | 20.02.2004 08:22 |
| Anleitung für Fischfinder Humminbird One Hundret gesucht ! ! | Henny | Technik-Talk | 2 | 03.09.2003 08:16 |
