Alt 22.08.2018, 09:01
Kaimar Kaimar ist offline
Boot: Glastron 259 GS
Standard Ein Abgasknie heißer als das Andere
Hallo, hier wird oft geschrieben, dass man anhand der Motornummer Informationen bekommt. Z.b. welches Thermostat und welcher Kühlkreislauf verbaut ist. Ich habe bei Brunswick geprüft, jedoch ist der Motor mit Bravo Antrieb registriert und nicht mit Alpha, der montiert ist. Das ist sehr komisch, kann das ein Eingebefehler bei der Registrierung sein?
Motorennr.: 1A081333
Ich habe auch das Problem, dass er 2 / min piept und der Abgasstrang Backbord viel heißer wird als Steuerbord. Nun weiß ich überhaupt nicht was da verbaut ist und wie der Kühlkreislauf funktioniert.
Kann mir jemand helfen?
Alt 22.08.2018, 10:32
45meilen 45meilen ist offline
33.795 Danke in 12.571 Beiträgen
Hilfreich wäre schon mal wenn Du benennen würdest ob es ein V 6, oder V 8, oder was sonst für ein Motor ist .
Das ungefähre Alter wäre ebenfalls hilfreich und nicht zuletzt ggf mal ein Foto hier einstellen.
Wenn die Anlage älter ist kann es ja durchaus sein das da mal ein anderer Z rangekommen ist
Alt 22.08.2018, 12:27
Ja natürlich: BJ. 2008, 5.0l mpi
Kann man zu dem Motor irgendwo im Internet Info‘s anhand der Motornummer bekommen? Oder kann das nur ein Händler? Mich würde auch interessieren was der Motor alles hat, weil z.b. viele im Internet diesen Kühlwasserschlauch vorn rechts am Thermostatgehäuse nicht haben, sondern hier nur einen blauen Stopfen.
Hits:	127
Größe:	28,3 KB
Alt 23.08.2018, 07:26
So, heute wird der Motor mal ausgelesen. Bin gespannt was als Fehler angezeigt wird. Und dann werde ich mal nach dem Phänomen der unterschiedlichen Temperatur fragen.
werde berichten
Alt 10.09.2018, 14:40
Der Mechaniker hat am Laptop keinen Fehler finden können. Kühlung funktioniert wohl und Thermostat öffnet wohl auch. Die Temperaturen sollen wohl auch normal sein, auch die Anzeige bei 80-85 Grad. Er begründet das mit dem warmen Wasser in unserer Region, Mecklenburger Seenplatte. Habe mal ein Foto angehängt.
Ich finde das zu heiß oder mach ich mich zu heiß?
Ist der Öldruck auch normal?
Hits:	90
Größe:	42,8 KB
ID:	812860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	41,6 KB
Alt 10.09.2018, 15:06
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hallo.
Wenn ich eher gewusst hätte dass es sich um einen MPI handelt.
Bei meinem 4.3 MPI habe ich das gleiche Phänomen. Nach Rücksprache mit dem Werkstattleiter sagte mir dieser : Ist normal da das Kühlwasser erst durch den Stb. Krümmer und dann durch den Bb.Krümmer läuft. Dadurch ergibt sich die höhere Temperatur im Bb.Krümmer . Also kein Problem .
Was sagt denn der Wasserdruck im Kühlkreislauf ?
Martin
Alt 10.09.2018, 15:07
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Da ist doch alles im grünem Bereich, ....diesen gabs früher in den Anzeigen in der Tat und war für einen Laien einfacher einzuschätzen, als Zahlen allein
M.f.G.
harry
Alt 10.09.2018, 19:52
Ok, dann bin ich beruhigt. Der Wasserdruck ist voll da, hat der Mechaniker auch getestet.
Vielen Dank an Euch alle....
Heißer Tip! Pension auf Rab/Barbat! Oerkel Werbeforum 0 26.01.2016 22:07
Frage an Cyrus und andere Experten! Dichtung zwischen Abgasknie und Riser Padrino Motoren und Antriebstechnik 17 20.04.2013 08:48
Mercruiser 4,3 Liter V6 Auspuffknie auf der einen seite heißer Holg Motoren und Antriebstechnik 13 03.05.2009 20:45
Help - Johnson 30 PS/2Takt Bj 91 - heißer Schaft und Oel pcnetz Motoren und Antriebstechnik 2 17.08.2008 22:00
Heißer Motor (AQ170B) springt nicht an marc andre Motoren und Antriebstechnik 32 09.08.2005 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
