Alt 01.09.2018, 09:57
MarkusVP MarkusVP ist offline
25 Danke in 20 Beiträgen
Standard Ansauggeräuschdämpfer für Mercruiser 3.0lx
Hallo Leute, ich hatte so eine Idee mein Boot etwas leiser zu machen, und wollte mal fragen, ob jemand schon mal einen Ansauggeräuschdämpfer (Luftfilterkasten) von einem Auto in sein Boot eingebaut hat?
Bei meinem 3.0lx in meiner Birchwood 22 bin ich mit dem Geräuschniveau in Verdrängerfahrt soweit zufrieden, da ich den Motor allseits mit Dämmung eingepackt habe. Wenn ich allerdings über 3000 U/min komme, brüllt er derartig aus dem Vergaser raus, das längere Strecken eher anstrengend sind und die beste Ehefrau von allen sich mit genervten Gesichtsausdruck in den vordersten Teil der Kajüte verzieht .
Ich denke, das Blechteil, dass da drauf ist hat nahezu keine Geräuschdämmung zu bieten. Natürlich bietet es viel Querschnitt. Auf der anderen Seite könnte man die Luftansaugung eines Auto Luftfilterkastens nach aussen führen, was den Vorteil der kühleren Luft hat, was den geringeren Querschnitt vielleicht wieder ausgleichen würde? Was denkt ihr?
Alt 01.09.2018, 15:26
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Nein das geht nicht. Der Flammenschutz heißt nicht ohne Grund so und da wäre Plaste fehl am Platz.
Die Geräusche sind nunmal da.
Es gibt da nur die Möglichkeit langsamer zu fahren oder ein anderes Boot mit besser gedämmtem Motorraum oder Oropax.
(Falls es doch gehen sollte, bitte um Aufklärung wie das mit dem eventuellen Flammenschlag klappen sollte und der Plaste)
Fabian
Alt 01.09.2018, 17:38
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
E- Motor, Paddel, oder Segel, dann hörst du garnix mehr
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.09.2018, 18:05
Danke, schon mal Super Tips so weit!
Alt 02.09.2018, 10:47
uli07 uli07 ist gerade online
7.990 Danke in 4.829 Beiträgen
Versuch den Motorraum mehr zu dämmen. Die Geräusche die dich stören kommen auch nicht von dem "Luffi". Der Geräuschpegel eines solchen Motors ist leider so hoch.
Alt 02.09.2018, 10:56
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Ich habe mich mal mit sowas bissl beschäftigt, hab´s aber damals dann bei dem Boot wegen der Einbausituation verworfen. Es wäre keine vernünftige Luftführung ohne 100 ecken zustande gekommen.
Von Mizu gibe es diese Airboxen, die die Luftansaugung nach Außenbord verlegen, damit der Motor direkt frische Luft bekommt, dann ist auch das Problem mit den Benzin-Dämpfen usw. gelöst. Wenn Du jetzt noch einen Inline-Schalldämpfer in den Ansaugschlauch machst, könnte es funktionieren und was bringen...wird aber eine Bastelei...
Grüße, Tobi
Alt 02.09.2018, 11:20
Das ist doch mal ein Tip! Habe ich gegoogelt und gefunden. Sieht gut aus. Durch die Grössen Querschnittecwird es auch keinen Leistungsverlust geben. Kostet natürlich ne Stange Geld. Vielleicht versuche ich es erstmal mit einem normalen Auto Luftfilter vom Schrotti., um zu sehen, ob es überhaupt etwas bringt. Die bestehen ja auch aus hochtemperaturfesten Material.
Alt 02.09.2018, 11:40
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Alte Autos haben luftfilergehäuse aus Blech.
Opel Senator 3.0 Ford Granada alte Mercedes etc.
Auf dem Schrottplatz findest man so einiges.
VW lt hat ein super luftfilterkasten mit sehr großem Filter
Alt 02.09.2018, 23:16
viel bringen wird so eine Bastelei nicht dafür läuft der Motor mechanisch schon zu laut,
aber das hatten wir ja eigentlich schon
Alt 03.09.2018, 06:34
Naja, wie gesagt, die normalen Motorgeräusche habe ich mit der Dämmung schon ganz gut im Griff. Das was nervt ist tatsächlich das Ansauggeräusch...
Alt 03.09.2018, 11:24
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
könnte man sowas verwenden?
https://www.amazon.de/UNIVERSELLE-AIRBOX-LUFTFILTER-COLD-INTAKE/dp/B003E1D61M/ref=pd_lpo_sbs_263_t_0/258-4370145-3618723?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=538R3MTC7VYPP8 G9WNBT (PaidLink)
Gruß Falko
Alt 03.09.2018, 22:11
dein Link geht leider nicht,
ob es was bringt kann dir keinen vorher sagen, wenn es dich reizt,
würde ich es ausprobieren anders kommst du nicht weiter
Alt 04.09.2018, 16:18
https://www.ebay.de/itm/Carbon-Airbox-Sportluftfilter-Cold-Air-Intake-Universal-Fur-Alle-Fahrzeuge-AUDI/142880950755?hash=item21445e49e3:g:lWEAAOSwXDtbVtd w (PaidLink)
Ich hoffe dieser Link funktioniert.. ich will es nicht probieren, ist nur als Tipp für den TE gedacht
Gruß Falko
Alt 04.09.2018, 23:38
der Link funktioniert jedenfalls
Alt 04.09.2018, 23:53
goec2468 goec2468 ist offline
4.923 Danke in 3.125 Beiträgen
In meinem Boot habe ich eine Luftfilterbox von Spectre Performance verbaut:
https://www.spectreperformance.com/c...?cat=C00000108
Die sind aus Metall und funktionieren super.
Es gibt von K&N auch marine Luftfilter, die zugelassen sind, in Kombination mit dem Luftfilterkasten von Spectre braucht man Flammenrückschläge nicht zu fürchten.
Etwas mehr Leistung bekommt man beim V8 zumindest dazu.
Götz
Deutsches Handbuch für Mercruiser 3,0LX michaelabg Motoren und Antriebstechnik 19 29.07.2005 08:11
Motorkunde Mercruiser 5,0LX Alpha One Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 18 17.12.2004 08:02
Mercruiser 3.0LX nimmt kein Gas an... .!!! HILFE Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 3 22.10.2003 19:31
Zylinderkopfmontage Mercruiser 3.0LX Fred n. Motoren und Antriebstechnik 3 31.08.2003 19:07
Mercruiser 3,0LX nach Tausch , ,welche Änderungen gibt es ? Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 8 02.06.2003 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
