Alt 28.08.2018, 18:09
StefanTNR StefanTNR ist offline
Standard Verklebung Heckspiegel brüchig
ich bin neu hier, habe erst seit kurzem den SBF Binnen und mir ein zehn Jahre altes 3,80 m Quicksilver Schlauchboot mit Luftkiel und 25 PS Motor gekauft. Heute habe ich den Aluboden rausgenommen und hatte eigentlich schlimmeres erwartet. Ein wenig Schmutz, sonst alles ok. Nur zwei minimale Brüche in der Verklebung des Heckspiegels, hinten an der Kante des Bodens sind mir aufgefallen. Das Material ist nur innen fehlerhaft, außen ist alles ok, also nichts undicht. Alle weiteren, viel größeren Verklebungen des Heckspiegels sind gut. Den Bildern könnt ihr den Bruch entnehmen. Es sind zwei etwa 30 cm lange Brüche, jeweils einer rechts und einer links vom Kiel. Vielleicht 0,5 mm Durchmesser. Muss ich mir deswegen Sorgen machen? Und wenn ja, kann ich das selbst mit dem Reparaturkit kleben?
Danke für die Hilfe.
Alt 28.08.2018, 23:38
am besten erst mit Schlauchboot Kleber kleben und Flicken drüber kleben, die Flicken gibt es als Meterware im Fachhandel
nur ein Beispiel:
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=985374
Alt 29.08.2018, 00:23
Ok, mache ich. Besten Dank
Vergaser von TOMOS 4 brüchig wasservogel Motoren und Antriebstechnik 6 20.07.2014 17:03
GFK brüchig ? bei - 15 bis - 20 Grad Tim2502 Technik-Talk 44 25.11.2012 23:00
CDI-Kabel brüchig flechter Motoren und Antriebstechnik 16 11.02.2012 22:47
Keilriemen durch Lagerung brüchig? havelmike Motoren und Antriebstechnik 3 29.06.2009 07:15
Verklebung von Treadmaster FINNnix Technik-Talk 5 10.07.2002 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
