Alt 28.08.2018, 18:48
StefanTNR StefanTNR ist offline
Standard Echolot/Fischfinder... wie genau ist die Anzeige der Wassertiefe im Flachwasser?
da ich für mein Schlauchboot einen Kartenplotter sowie eine Wassertiefen- und Wassertemperaturanzeige anschaffen möchte, überlege ich, ob ich mir nicht gleich einen Fischfinder/Kartenplotter mit entsprechenden Funktionen zulege. Z.B. ein Lowrance Elite-7 Ti. Angeln werde ich zwar nie, trotzdem interssiere ich mich für Bodenstrukturen, besonders im Flachwasser. Wie verlässlich ist bei solchen Geräten die Anzeige geringer Tiefen? Also, wenn das Gerät z.B. 0,8 m anzeigt, kann ich mich dann darauf verlassen? Ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, dass Echolote nur größere Tiefen genau anzeigen? Oder ist das Blödsinn?
Danke...
Alt 28.08.2018, 19:14
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.148 Danke in 1.489 Beiträgen
Ich habe auch einen Fischfinder. Der Vorteil ist, das du die Tendenz der Tiefe siehst und genau das ist interessant. Wenn du in ein flaches Gebiet kommst, siehst du die Tiefenlinie nach oben Richtung 0 wandern.
0,8m und weniger werden mit einen Heckgeber noch zuverlässig angezeigt
Alt 28.08.2018, 20:21
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Du kannst bei der Installation deines Gebers genau deinen Tiefgang einstellen.
Wenn der Geber dann 30 cm Unterwasser angebracht wird wird das dann automatisch eingerechnet sodass deine Tiefe ziemlich genau zu ermitteln ist.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 28.08.2018, 20:55
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.796 Danke in 2.757 Beiträgen
Danke...
Ist ziemlich zuverlässig bei den Tiefenangaben und wenn es dann mal nix mehr anzeigt, dann hörst Du es.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 28.08.2018, 22:03
Super. Danke für die Antworten
Alt 28.08.2018, 22:19
im Flachwasser sollte man die Daten die ein Tiefenmesser oder Fischfinder liefert mit Vorsicht betrachten,
das Signal wird durch aufgewirbelten Schlamm, durch den Wasserstrom den der Propeller erzeugt und durch die eigenen Abgase gestört,
wirklich zuverlässig sind solche Geräte da nicht immer
Alt 28.08.2018, 22:25
Benutzerbild von asgoslar
asgoslar asgoslar ist offline
Boot: Tema Marine Spider
67 Danke in 42 Beiträgen
Ich empfehle nach Anbau mal ins Flach-Wasser zu steigen und nachzumessen.
Einmal z.B. bei 1m und einmal bei Tiefgang + 10cm.
Zwei Werte sind interessant, Tiefe zwischen Rumpf und Boden und natürlich Antriebsfinne und Boden.
Nun weisst du wie genau das Gerät ist und hast gleich dein Minimumwert vor aufsetzen.
Motor dabei ausstellen, da Luftblasen den Wert verfälschen können. Beim Fahren stören diese eigentlich nicht, da der Auslaß zumeist weiter hinten sitzt.
Aber nicht vergessen, der Sensor sitzt hinten, sprich vorne kanns schon zu flach sein
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Geändert von asgoslar (28.08.2018 um 22:32 Uhr)
Alt 29.08.2018, 06:14
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.364 Danke in 4.268 Beiträgen
Mein Garmin-Kombigerät (Plotter/Fischfinder) zeigt auf etwa 10cm genau an. An meinem Liegeplatz habe ich eine Wassertiefe von 1,20m (dem Zollstock nachgemessen). Am Gerät habe ich den "Kielversatz" so eingestellt, dass nicht die tatsächliche Wassertiefe angezeigt wird sondern der Abstand zwischen dem tiefsten Punkt des Bootes (Finne des Außenborders) und dem Grund. Am Liegeplatz habe ich 60cm "Luft" und die Anzeige schwankt zwischen 50 und 70 cm.
Gerhard
Alt 29.08.2018, 17:16
Benutzerbild von Federball
5.255 Danke in 3.003 Beiträgen
....ich habe ab Wasserlinie eingestellt => "wie tief ist der Trog?" Schleusenmeister: 2,5m, + das war die Anzeige Weniger als 1,7m zeigt mein Gerät nicht an
Grüße, Reinhard
Yamaha Speed/Fuel Anzeige: Sensor für Wassertiefe und- temperatur schoeni Technik-Talk 4 16.08.2017 21:47
Wie breit ist eine 205Sundowner von 2000 genau? Fourwinnzler Allgemeines zum Boot 7 09.01.2009 18:18
Die Stör -> Wassertiefe und Brückenhöhen? kuttjo Deutschland 7 02.04.2007 08:42
wie genau justiere ich die Z280 hebevorrichtun pearse Motoren und Antriebstechnik 3 29.04.2005 21:24
Das ist doch genau das,was Ihr für die Winterpause sucht :o) Allgemeines zum Boot 5 08.12.2003 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
