Alt 10.06.2013, 21:59
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Standard Antriebsöl läuft aus dem Ausgleichsbehälter in die Bilge
Hallo Forum, ich habe ein Problem:
Letztes Jahr hat mir eine Fachwerkstatt den Z-Antrieb (Mercruiser Alpha One Gen. 2) überholt. Seit dem verliere ich aus dem Ausgleichsbehälter Öl.
Letzte Woche habe ich das mal wieder reklamiert und man sagte mir das der Anschluß den sich Mercruiser da ausgedacht hat eine Fehlkonstruktion sein. Es handelt sich hier-wie mir erklärt wurde um einen Plastikwinkel im Transombereich der mit einem Clip an einem Plastikrohr befestigt wird und das sei wohl nicht die Beste Lösung. Ich machte dann den Vorschlag den Plastik-Clip wegfallen zu lassen und den Schlauch von dem Ausgleichsbehälter mit einer Schlauchschelle direkt auf diesen Plastikrohr zu befestigen.
Gesagt - getan, am Donnerstag habe ich das Boot wieder abgeholt, alles sollte nach einem ausgiebigen Testlauf dicht sein.
Ich am Freitag an die Mosel zum letzten Check vor dem Urlaub. Am Samstag ausgiebig gefahren, am Sonntag Morgen Motor gestartet, der Alarm ging nicht aus, Ausgleichsbehälter vom Antriebsöl leer, Öl in der Bilge.
Wo soll jetzt das Öl herkommen? der Behälter ist dich, der Schlauch ist dicht, die Verbindung Schlauchklemme zu diesem Plastikrohr ist auch dicht.
Man will jetzt den Antrieb abbauen und von außen den Ausgleichsbehälter abklemmen. Ich will am Donnerstag in Urlaub fahren und mir läuft die Zeit weg. Läuft der Antrieb auch ohne diesen Ausgleichsbehälter ohne Schaden zu nehmen??
Hat jemand damit Erfahrung gesammelt ob dieser Ausgleichsbehälter wirklich von Nöten ist oder kann der einfach wegfallen??
Heinz-Jürgen
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 10.06.2013, 22:15
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Selten so eine unqualifizierte Antwort aus einer ?? Fachwerkstatt gehört !!!
Es gibt sicher 100 er Boote mit Alpha oder Bravo antrieben die dieses System eingebaut haben und ohne Probleme funktioniert.
Der Behälter ist Reserve bzw. Ausgleichsbehälter um den Druck den es durch die Erwärmung im antrieb auf zu fangen.
Die Anlage kann auf Dichtheit von außen durch die Ölschrauben am Antrieb geprüft werden.
Druck oder Unterdruck Gerät am Antrieb anschließen und schauen wo das Öl austritt.
Ich würde die Fachfirma fragen wann Sie das letzte mal auf einem MERC Lehrgang waren bzw. ob sie überhaupt eine Mercruiser Werkstatt ist.
Viel Erfolg
Alt 10.06.2013, 22:31
Hallo Chanor,
wenn der Antrieb dich wäre, könnte man auf den Behälter verzichten,
aber das Öl kann ja auch über die Antriebswelle in die Bilge laufen, daher unbedingt den Antrieb abdrücken lassen,
Alt 10.06.2013, 22:48
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Hans-Jürgen,
Bestehe auf eine Überdruck-Prüfung ! Am besten in deinem Beisein. Der Antrieb muß zwingend dicht sein. Ist diese "Fachwerkstatt" in deinem Wohnort Solingen?
(P.S: Eigentlich müßtest du ein Drucktest-Protokoll von der Antriebsüberholung bekommen haben, falls es eine ordentliche Werkstatt gemacht hat)
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 11.06.2013, 08:35
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Du schreibst zwar dass der Behälter dicht ist, aber ich würde dir raten das noch mal zu kontrollieren.
Bei mir war das gleiche Drama ( Getriebeöl in der Bilge)
Letztendlich hatte der Behälter Risse.
Der Forums-Hafenmeister hat mir dann mit einem neuen Behälter geholfen.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 11.06.2013, 20:32
Wenn ich mit den Fingern am Behälter und am Schlauch vorbei wische habe ich zumindest keine öligen Finger, also gehe ich davon aus das das dicht ist. Habe heute mal in einer anderen Werkstatt mit die Sache erklären lassen und ich denke mal das ich dann nach meinem Urlaub die Sache mal angehen werde.
Heinz- Jürgen
Alt 11.06.2013, 20:55
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
So wie du schreibst, geht das Öl erst in den Antrieb und dann in die Bilge. Bei kaputtem Monitor oder Anschlüssen hättest du ja ölige Finger.
Also ist eine Dichtung (Simmerring?) am Antrieb hinüber. Ginge es über den Antrieb selbst weg, würde es ja ins Wasser und nicht in den Antrieb laufen.
Wie schnell ist es denn weg? Zur Not würde ich in den Urlaub fahren und jeden Abend nachkippen. Wenn es in einer Stunde weg ist, kannst damit nicht fahren.
Micha
Alt 11.06.2013, 21:21
ich sehe das genauso wie Flybridge,
erst abdrücken dann Urlaub, sonst brauchst du einen neuen Antrieb wenn du Pech hast
Alt 07.09.2018, 12:38
Benutzerbild von Regal 292
Regal 292 Regal 292 ist offline
Standard Öl in der Bilge
Ich habe Getriebe Öl in der Bilge der Ausgleichsbehälter ist untenrum feucht nach der Fahrt befinden sich blasen im behälter
kann man das System im Wasser Entlüften
Alt 07.09.2018, 12:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Vermutlich hast du Wasser im Antrieb, das drückt dann den Rest Öl aus dem Ausgleichsbehälter, hier würde ich sehr bald das Boot aus dem Wasser nehmen und nach der Getriebeölqualität und menge schauen, wenn Wasser drin ist, bekommt das Öl eine hellgraue Färbung, solange noch Öl drin ist.
Bei einem Alpha One Z-Trieb gehören knappe zwei Liter Öl rein
M.f.G.
harry
Alt 07.09.2018, 13:03
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.734 Danke in 12.462 Beiträgen
Das Öl kann über den oberen Abdichtungsring und durch den Balg und das Gimballager in die Bilge laufen.
Das kann man aber schnell sehen wenn man den Antrieb eben zieht.
An den hinteren Winkelanschluß kommst zumindest bei meinem Boot nur sehr schlecht dran.
Alt 07.09.2018, 13:24
Stefan, schon mal aufs Datum geschaut ?
M.f.G.
harry
Alt 07.09.2018, 13:56
Die Frage ist doch von heute 12Uhr38.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 07.09.2018, 14:00
Es geht Ihm wohl um das Zitat.
Alt 07.09.2018, 14:38
Nur darum geht's Manfred.
M.f.G.
harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
