Alt 10.10.2006, 21:12
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.607 Danke in 2.561 Beiträgen
Standard Motor zu kalt beim Spülen ??
ich spüle meine beiden Diesel immer sofort wennn der TSapler das Boot auf dem Bock abgestellt hat.
Die Motortemp liegt dann aber schon bei nur noch max 50 ° Im leerlauf bzw ohne Last wird er auch nicht wärmer als max 60 °. Dann macht aber das Thermostat noch gar nicht auf. Müsste das nicht öffnen damit der komplette Salzwaserkreislauf gespült wird ??
KAD 32 mit 2 Kreiskühlung.
Auch mit mehr Drehzahl bekomme ich die Temp aber nicht auf mehr als 60 ohne Last.
Gruß Olli
Alt 10.10.2006, 21:19
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Olli,das Problem kenne ich auch, ich drehe den Wasserhahn ein bischen zurück!
Oder ich gebe ein bischen mehr Gas,bei mir hilfts.
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 10.10.2006, 21:36
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Wasserzufuhr reduzieren, denn beim spülen kommt das Wasser mit Druck an was den Durchsatz erhöht
Gruß Jörg
Alt 11.10.2006, 11:14
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Standard Re: Motor zu kalt beim Spülen ??
Das spielt doch bei 2 kreis keine Rolle.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 11.10.2006, 11:17
warum nicht ??
regelt der Thermostat nur den inneren Süßwasserkreislauf ??
Gruß Olli
Alt 11.10.2006, 11:19
warum nicht ??
So ist es.
Don P
Alt 11.10.2006, 11:30
Boot: Cranchi 50 HT
Stimmt der hat ja 2-kreiskühlung, hab ich gar nicht dran gedacht.
Dann ist die Temperatur egal
Gruß Jörg
Alt 11.10.2006, 20:20
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
An alle mit offenem Kreilauf:
ich habe vorgestern unseren V8 mit offenem Kreislauf gespült. Es hat auch eine Weile gedauert bis der Thermostat geöffnet hat. Vorher kam erstmal Wasserdampf aus dem Antrieb.
Es ist wahrscheinlich gut, den Motor ca. 5 Minuten laufen zu lassen und ihn dann abzuschalten um die Wärme erstmal in alle Teile ziehen zu lassen.
Danach kam dann auch sehr warmes Wasser hinten raus.
Lothar
Alt 11.10.2006, 20:27
Boot: Cranchi 50 HT
Lothar
dann ist da was schiefgelaufen, vielleicht deine Spülbacken nicht richtig drauf,sodas er Luft ziehen konnte,normal kommt da gleich Wasser
Gruß Jörg
Alt 11.10.2006, 21:22
...stimmt, da stimmte dann was nicht... du hast doch den gleichen Motor wie ich...
da kommt sofort Wasser.... (hast du unten das Ansaugloch mit einer alten Silikon/Sika-Spitze geschlossen - da saugt er sonst auch luft).
http://www.mitglied.lycos.de/dihi24/einwintern0905.avi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
