Hallo Gemeinde,
Habe ladeprobleme an meinem Boot handelt sich um einen gm v8 bbc. Motor aus 12,67v Motor an 12,67v Lima zu Masse Batterie 14,8v Wollte Kabel zwischen Anlasser und Lima erneuern und eins einziehen. Komm nicht an den Anlasser wegen stbmaschine. Deswegen habe ich direkt eine Leitung von Lima plus auf batterieplus gelegt. Jetzt liegen 15,6V an der Batterie an bei laufendem Motor. Im Cockpit zeigt die Anzeige 11v🙈 bin echt ratlos. Danke im voraus✌🏻 |
Kontrolliere mal das Massekabel vom Batterie - zur Motorblock Schraube hinten und von dieser Stelle zum anderen Motor
M.f.G. harry |
| Themen-Optionen | |
| Lima Probleme | achim1 | Technik-Talk | 12 | 01.05.2018 21:45 |
| Unterschied Lima Regler vs. Lima Lader | Humbug | Technik-Talk | 10 | 14.02.2012 13:13 |
| FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 | In-Ulm-und-um-Ulm-herum | Technik-Talk | 3 | 15.06.2009 13:57 |
| Kann man das Boot kaufen(alt.Thema von hat ein AB eine Lima) | alexduisburg | Allgemeines zum Boot | 10 | 17.03.2003 21:38 |
| Lima-regler | steinrotter | Technik-Talk | 7 | 26.02.2003 17:58 |
