Alt 14.10.2021, 10:34
Benutzerbild von Erle90
Erle90 Erle90 ist offline
Boot: ZODIAC MK 2 Future --> MERCURY CLASSIC FIFTY 45 HP
Standard MERCURY CLASSIC FIFTY Schaltung verstellt
Hallo liebe Community,
habe mir vor kurzen ein ZODIAC Mk2 Schlauchboot mit einem Mercury Classic Fifty 45 HP zugelegt.
Leider habe ich bei der Besichtigung übersehen, dass an dem Getriebe vermutlich ein Problem vorliegt.
nun zum Problem.
Ich kann den Motor nicht in den Rückwärtsgang schalten.
Habe die Fernschaltung und die Züge schon getauscht um einen Fehler dieser seits auszuschließen.
Wenn ich die Züge am Motor aushänge und über den Schalthebel direkt am Motor schalte kann ich nur in den Vorwärtsgang und Neutral schalten.
Der Schlitten am Schaltgästänge stößt wenn ich auf N gehe bereits hinten an. Dieser sollte doch wenn ich auf R schalte noch weiter nach hinten gehen. Mir kommt es vor, als das Zahnrad im Getriebe übersprungen ist.
Wenn ich auf den Vorwärtsgang schalte hätte der schlitten noch Luft nach vorne. Das Schaltgestänge sieht nicht verbogen aus.
Danke für eure Antworten
Hits:	42
Größe:	52,5 KB
ID:	937618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	50,8 KB
Alt 14.10.2021, 18:23
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Wie ist der Vorbesitzer damit gefahren
Alt 15.10.2021, 09:12
Guten Morgen,
das hab ich mich dann auch gefragt. Ich habe jetzt einfach das Unterwasserteil abgebaut und an diesem selbst bzw. am Getriebe die Verzahnung auf neutral gestellt. Das Gestänge am Motor auf neutral gestellt und das Unterwasserteil wieder angeschraubt. Jetzt kann ich alle gänge durchschalten .
Leider hat sich beim lösen vom Unterwasserteil von der Antriebswelle (Kurbelwelle) der Simmering oben gelöst und zwar so, dass ich gestern noch den ganzen Motor ausgebaut habe.
Hat jemand zufällig eine Explosionszeichnung vom Motor?
Danke für eure Mithilfe
Hits:	33
Größe:	164,6 KB
ID:	937651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	80,3 KB
ID:	937652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	69,7 KB
Kein Ladestrom Mercury Classic Fifty 45PS dermitdembootschwimmt Motoren und Antriebstechnik 12 24.04.2011 14:33
Mercury Classic Fifty 1989 Vergaser-Problem Mehlsack Technik-Talk 2 09.09.2010 14:55
Mercury Classic fifty 45 PS eppge Motoren und Antriebstechnik 11 21.10.2008 07:23
Unterschied Mercury Classic Fourty zu Classic Fifty fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 12 27.07.2008 09:38
MERCURY AB-45 PS "Classic Fifty" mvmb Motoren und Antriebstechnik 3 04.03.2003 10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
