Alt 04.10.2006, 21:42
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Standard Woran erkenne ich einen Merc Gen: 1 oder 2
hallo forum, ich werde wohl einen schritt zu einem neuem boot machen jetzt kommt es aber mit MERC , ja ich weiß cyrus wird sagen warum nicht ist doch ok aber ich hatte vorher volvo von daher nur, also woran erkenne ich den unterschied zwischen 1 und 2 desweiteren auf was ist unbedingt zu achten bei motor und antrieb ??? vielen dank an alle ach ja unter suche konnte ich nicht soviel finden oder ich bin zu doof zum suchen
Hits:	383
Größe:	55,5 KB
Grüße..... ALEX
Alt 05.10.2006, 06:20
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Moin! Du hast nen Gen 2.
Erkennt man daran, dass die Trimmzylinder mit Sprengringe befestigt sind und nicht geschraubt sind, wie die Gen1.
Außerdem sollte sich auf deinem Motor ein Getriebeölnachlaufbehälter (Monitor) befinden.
Nächster Beweis wäre, dass es beim großen Gelenkwellenbalg nur 1 Schelle gibt. Der Gen2 ist mit 2 Schellen befestigt.
Letzter Beweis: schau auf die Seriennummer und frag Cyrus
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 05.10.2006, 07:45
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
den getriebenachlaufbehälter gabs erst später ( ab ca. bj. 95! )
mußte ich leider feststellen als mein antrieb damals streikte ( bj. 94 )
ein freund hatte das gleiche boot aber bj. 95 und hatte den behälter schon.
gruß dirk
Alt 05.10.2006, 10:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kann man aber nachrüsten, wenn man mal wieder nicht weiß
wohin mit dem Geld und der Zeit.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.10.2006, 14:18
Boot: Nimbus 35 DC
ah ha gibt es sonst noch was worauf man bei merc unbedingt achten sollte??
hier ein bild vom motor, ist der kleine behälter links den , den ihr meintet??
Hits:	262
Größe:	49,7 KB
Grüße..... ALEX
Alt 05.10.2006, 17:43
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
160 Danke in 94 Beiträgen
Genau der isses
Alt 05.10.2006, 17:50
Benutzerbild von divefreak
Das man nen Bravo-Antrieb kauft.
Zu den Alpha-Antrieben, mach unbedingt ne Probefahrt und prüf ob der Motor beim Schalten ausgeht, dann muß der Bowdenzug neu.
Die anderen Verschleißteile soltest du eh nach dem Kauf tauschen.
MFG René
MFG René
Alt 05.10.2006, 19:52
Boot: Nimbus 35 DC
vielen dank für die hilfe
da war ja das problem mit dem merc also wenn er beim schalten ausgeht kann oder muß es das kabel sein
ich hoffe mal das er keine zicken macht da er angeblich neu sein soll und erst 50 stunden gelaufen haben soll werde am sonntag wissen was los ist
haben die mercs oder auch die mit einspritz.. bestimmte probleme wo man drauf achten sollte
Grüße..... ALEX
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
