Alt 30.06.2018, 20:36
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Wo finde ich die Seriennummer?
Wo finde ich bitte die Seriennummer bei diesem Aussenborder.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...16196-211-2573
Danke
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 30.06.2018, 20:41
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
IdR am Braket und auf einem der Motor Frostschutzstopfen
M.f.G.
harry
Alt 30.06.2018, 20:48
Boot: Kajütboot
Wo ist dieser Braket und diese Frostschutztpfen?
Ich muss das einem Laien erklären .
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Alt 30.06.2018, 20:54
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
schau in dem Bereich der Aufhängung.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 30.06.2018, 20:55
Das Braket ist die Baugruppe um die Motorbefestigung an den Bootsspiegel und Froststopfen dienen, wie es der Name schon verrät, den Motorzylinder vor dem Zerbersten bei einfrieren des Kühlwassers zu schützen, sie sind ca. 2€ groß sitzen oft in der Mitte des Motorzylinders und farblich oft metallisch Blanck
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (30.06.2018 um 21:25 Uhr)
Alt 30.06.2018, 21:19
Froststopfen bei einem AB
Gruß Jürgen
Alt 30.06.2018, 21:24
Jo, wenn Sie Wassergekühlt sind, dann fast immer.
M.f.G.
harry
Alt 30.06.2018, 21:43
Boot: Kajütboot
Kennt jemand diesen Aussenborder?
Baujahr?
Alt 30.06.2018, 22:03
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von A.Remmers Beitrag anzeigen
Kennt jemand
Baujahr?
Unter der Nummer 0151 23989897 bekommste das Baujahr.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 30.06.2018, 22:06
Boot: Kajütboot
Pech gehabt!
Er findet das nicht.
Warum Frage ich wohl hier?
@Helikklaus ich zweifle an deinem Verstand.
Alt 30.06.2018, 22:42
das Gehäuse sieht nach 80ér aus
Alt 30.06.2018, 23:05
Boot: Kajütboot
@ralfschmidt
Weisst du vielleicht was der wiegen könnte?
Alt 30.06.2018, 23:48
kann ich so auf Anhieb nur schätzen, sollte knapp über 100 KG sein
Alt 30.06.2018, 23:50
Boot: Kajütboot
Danke
Alt 01.07.2018, 04:00
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.333 Danke in 1.798 Beiträgen
hast da mal direkt ein Beispiel? Ich hab noch nie einen Froststopfen beim Außenborder gesehen....
-the mechanic-
Alt 01.07.2018, 06:06
-the mechanic-
…..um diese Uhrzeit würde ich auch keinen Froststopfen mehr sehen. Z.B.hier im Bild aus dem Forum, sollte selbiger sichtbar sein:
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1530421341
Hits:	185
Größe:	20,3 KB
M.f.G.
harry
Alt 01.07.2018, 09:53
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Wie funktioniert denn der froststopfen?
Alt 01.07.2018, 10:08
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Gar nicht. Denn in Wahrheit ist das ein Kernlochstopfen. Gusstechnisch bedingt braucht es am Block einige Öffnungen, um den Kern in Form zu halten. Die müssen danach natürlich verschlossen werden. Und nur dazu ist dieses Ding da.
Ich hab noch nie einen aufgefroreren Block gesehen, bei dem es so einen Deckel rausgedrückt hätte
Cheers, Ingo
Alt 01.07.2018, 10:18
In der Tat, der Froststopfen ist bei einem Außenborder nutzlos und in Wahrheit der bereits benannte Kernlochstopfen.
Nutzlos deshalb, weil bei einem stehendem Außenborder das Kühlwasser durch die Schwerkraft bis zur Höhe des Wasserspiegels abläuft
M.f.G.
harry
Alt 01.07.2018, 10:37
Boot: Boston Whaler
Komisch, erst behauptest du es wäre ein froststopfen und erklärst ihn sogar im 5. Beitrag, und jetzt behauptest und erklärst das Gegenteil...
Alt 01.07.2018, 11:02
.....Ganz einfach, weil dieser Kernlochstopfen umgangssprachlich auch "Froststopfen" genannt wird....
M.f.G.
harry
Alt 02.07.2018, 18:55
Pech gehabt!
Mach dir mal keine Sorgen. Wenigstens hab ich noch einen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 02.07.2018, 19:45
ich finde auch wir sollten bei Froststopfen bleiben, sonst gibt das nur Caos
Wo finde ich die Seriennummer am Honda 50PS 4 Takt Baujahr 2007? Basti_78 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 10.02.2014 14:12
Wo finde ich die Seriennummer meines Mercruiser V8? Moby Technik-Talk 1 09.06.2013 22:54
Volvo Penta 4.3 GS: Wo finde ich die Seriennummer? Volker E. Motoren und Antriebstechnik 12 02.04.2008 21:53
Wo finde ich die Seriennummer? Spobo Allgemeines zum Boot 0 24.07.2007 02:53
Wo finde ich die Motornummer bei Mercruiser ? Steffen21m Allgemeines zum Boot 4 06.06.2003 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
