Alt 16.11.2006, 10:37
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Ruderlagenanzeige von VDO an einem Alpha One verbauen
Hallo Sportsfreunde . Hat einer mal ne Ruderlagenanzeige von Vdo bei einem Alpha One eingebaut bzw von einem anderen Hersteller??
Alt 16.11.2006, 10:39
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Ruderlagenanzeige von VDO an einem Alpha One verbauen
Ja, hab ich.
MFG René
MFG René
Alt 16.11.2006, 14:05
Kannst du es bitte Etwas ausführlicher erklären !! Ist es viel arbeit? Wie hast du es gemacht. Gibts Fotos davon??
Alt 16.11.2006, 14:31
Den Geber ans Heck geschraubt. Eine Bohnrung für einen kleinen Kugelkopf am Lenkarm angebracht und den Kugelkopt und den Hebel des Ruderlagenanzeigers mittels einer 5mm Gewindestange verbunden. Die Stange passend abwinkeln.
Kabel ziehen. Loch für uhr schneiden und anklemmen. Fertig.
Das kniffelige ist die Richtige Länge des Hebels am Geber zu finden und das ganze auszumitteln.
MFG René
MFG René
Alt 16.11.2006, 14:32
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
kleiner Hinweis dazu: Um sich aufwendige verkabelung usw zu sparen gäbe es noch die Möglichkeit einen passiven Anzeiger einfach ans Lenkrad zu kleben. Ist sicher nicht ganz so schön und genau aber in 30 Sekunden montiert.
Bernd
Alt 16.11.2006, 17:28
Benutzerbild von bodo283
bodo283 bodo283 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
bodo283 eine Nachricht über AIM schicken
Bernd
Hallo auch
ich hatte einen solchen geklebten Anzeiger bei mir eingesetzt. Da mein Steuer nicht ganz senkrecht steht, sondern etwas nach vorne geneigt ist, drehte der Zeiger mehr als nur gelegendlich mit. Jetzt fliegt das teuere Ding nutzlos irgendwo im Boot herum. (Mich packe halt irgendwann die Wut )
Man kann sein Geld besser verschwenden als mit diesen Dingern.
Nette Grüße Bodo
Alt 17.11.2006, 08:08
Der Geber von aussen montieren?? Der wird doch nass!!
Alt 17.11.2006, 10:55
Wieso außen? Von drinnen!
MFG René
MFG René
Alt 17.11.2006, 12:37
Alles klar habe mir den Hebel angeschaut. Nur wo muß ich den Kugelkopf an dem Lenkhebel positionieren? Der Geber hat bestimmt nur ein gewissen Verfahrweg!
Alt 17.11.2006, 12:41
Hatte ich doch schon geschrieben: Das kniffelige ist die Richtige Länge des Hebels am Geber zu finden und das ganze auszumitteln.
Dh ausprobieren! Ohne Garantie: IMHO hab ich damals den Anschluß vom Masseband mißbraucht.
MFG René
MFG René
Alt 17.11.2006, 13:19
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Das ganze muß ein Parallelogram bilden.
Steht in der Anleitung.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.11.2006, 21:47
grunke grunke ist offline
51 Danke in 38 Beiträgen
Standard VDO Geber
Hallo erst mal!
Habe so einen Geber schon in einem Bayliner 2455 mit OMC 5,8 montiert.
Die Lenkung ist mit einem Bolzen, der mit einem Splint gesichert ist, verbunden. Habe auf der Drehbank einen neune Bolzen gedreht, der um ca 10mm höher ist als der Originale. In diese Erhöhung ein Querloch gebohrt und dort einen Niro Draht eingehängt.
Geber ca 20 cm daneben montiert und durch Versuche die richtige Länge des Stelldrahtes ermittelt. Der Geber hat noch 3 Langlöcher, mit denen man noch kleine Korrekturen durchführen kann. Den Rest gleicht der Stelldraht (ca 0,8 bis 1mm) aus durch die Federwirkung. Funktioniert schon einige Zeit.
Habe aber den Geber verkehrt montieren müssen, da sonst die Anzeige verkehrt gewesen wäre.
Ich bin nämlich der Meinung, dass eine Gewindestange gar nicht notwendig ist, da der Geber recht leichtgängig ist.
Und wenn der Draht nicht auf anhieb passt, zwickst du ihn ab und biegst einen neuen.
Gutes gelingen und liebe Grüsse aus Wien
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller
Alt 23.11.2006, 19:32
Hört sich gut an!!
Alt 23.11.2006, 20:48
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Hallo.. ich habe bei meiner Bayliner eine Steuermittelstellungsleuchte ...
Mein Vorgänger hat einen Kontakt von innen Montiert der "gedrückt" wird wenn der Antrieb gerade steht. Eine Tolle Sache.. wenn er es mir man nur vorher gesagt hätte.. er hat nämlich eine ROTE Lampe in das Armaturenbrett montiert.. die halt bei gerade aus aufleuchtet
Ich dachte bei der ersten alleine Fahrt es ist etwas defekt .....
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
