Alt 08.06.2018, 23:21
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser für STEYR-Diesel gesucht - Hilfe von den Diesel-Spezi´s benötigt ;-)
Servus Zusammen,
brauche mal Eure Hilfe denn Ich habe Probleme einen Drehzahlmesser für meinen STEYR 6-Zyl.-Diesel zu finden.
Der dreht laut Handbuch bis auf 4300Upm, und Begrenzer geht ab 5000Upm los.
Hätte mir gerne so nen Standard-FARIA Chesapeake in weiß mit Stundenzähler angeklemmt, aber auf Nachfrage bei Faria habe Ich folgende Antwort erhalten:
We're sorry but I don't think we can help much here. We don't offer a diesel tach the goes over 4k RPMs. Also you would want to know the signal source on the engine before selecting a diesel tach. Please see attached for reference.
Regards,
Jason Clark set assignee to Jason Clark
Der jetztige vom Vorbesitzer verbaute DZM lässt sich leider nicht einstellen, und zeigt mir bis knapp über 6000Upm.
Habt Ihr ne Empfehlung bzgl. DZM für mich?
Danke, und Gruß
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 09.06.2018, 02:24
Benutzerbild von Liebertee
2.334 Danke in 868 Beiträgen
Ich habe mich lange nicht mehr mit der Thematik beschäftigt, aber grundsätzlich müßte doch bei dir jeder Drehzahlmesser funktionieren, der seine Impulse über die Klemme W der Lima bekommt.....
WEMA z.B. hat DZM im Programm, die über die Klemme W angesteuert werden und bis 8000 U/min gehen.
Alt 09.06.2018, 12:57
Erstmals an der LiMa nachsehen; ob Klemme „W“ auch herausgeführt ist! Wenn nicht: lässt sich in der Regel nachrüsten.
Könnte z.B. akt. auch per Hallgeber angesteuert werden?
z.B.: Klemme „W“ und bis 6000: rel. Günstig
(bis 8000: gibt’s mehr, aber ungünstige Ablesung..)
https://segelladen.de/Inhalt-untergr...e_anzeigen.htm
Grüße von Herbert
Alt 09.06.2018, 13:22
Habe im Motor-Handbuch folgende Info zur Lichtmaschine gefunden, siehe Bild.
Da steht aber leider nix von Klemme W - ist die normalerweise beschriftet, oder wie erkenne Ich die?
Detto
Hits:	259
Größe:	132,0 KB
Alt 09.06.2018, 13:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Der Anschluss AC könnte die Klemme W sein
M.f.G.
harry
Alt 09.06.2018, 13:42
DZM: Ansteuerung über LiMa:
Kannst du: das „Signal“-kabel vom DZM zur LiMa verfolgen..(einfach Kabelfarbe vergleichen) müsste ja, da jetzt ein DZM vorhanden?
Oder: Bezeichnung an der LiMa? Fast immer „W“; (einige: „STA; „P“)
Oder: gib mal den Hersteller der LiMa an. Dann kann man in ner Übersicht nachsehen: ob serienmäßig ein „W“ Anschluss vorhanden.
Oder: ne freie Klemme? Dann mit Multimeter messen gegen Masse: Ob Wechselstrom vorhanden?
Grüße von Herbert
Alt 09.06.2018, 13:43
Ja, eigentlich keine genormte Bezeichnung. Mal: Messen, wie geschrieben.
Grüße von Herbert
Alt 09.06.2018, 14:00
Ja, das kann Ich machen
Steht oben in dem eingefügten Bild - Marine No. 8EM2004KB
Bin morgen wieder am Boot, dann schau, und messe Ich mal.
Detto
Alt 09.06.2018, 16:57
Hersteller? Den Namen: (z.B.: Bosch, Valeo, Mando, Prestolite, und div. Andere..)
Grüße von Herbert
Alt 09.06.2018, 17:28
Es steht nur das im Handbuch, nachschauen ist erst morgen möglich.
Alt 09.06.2018, 19:34
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.494 Danke in 356 Beiträgen
welchen Steyr hast Du denn.Ich habe den 236 M16
Würde sonst mal in das Werkstattbuch sehen wenn gleiche Modelle.
Gruss,Holger
Alt 09.06.2018, 20:06
Es handelt sich um einen “Ford MO236_FDE” Motor der zwischen 1990 und 1995 gebaut wurde. Handbuch das mir STEYR dazu geschickt hat listet folgende 6-Zylinder auf:
- M16TC
- M16TCA
- M16TCAHD
- M16TCAM
Welchen dieser 4 Ich jetzt genau habe konnte Ich noch nicht herausfinden, auch nicht was die Unterschiede zwischen den 4 Versionen sind.
Hast Du das Handbuch evtl. in Deutsch? Ich habe es nur in Englisch, geht zwar auch, aber Muttersprache wäre doch einfacher
Detto
Alt 11.06.2018, 01:06
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Leider herrscht hier im Forum immer noch die Meinung, dass DZM immer an der Klemme W der Lima angeschlossen sind .
Gerade bei den alten Landmaschinen-Motoren (wie z.B. meinem Perkins) hängt der DZM am sogenannten DZM-Dynamo. Der erfordert einen besonderen DZM, die für Klemme W funktionieren nicht.
Wo geht also dein Kabel hin - an die Lima oder an einen Kasten, an dem vorn eine Keilriemenscheibe dran ist?
Dann brauchst du unbedingt den Original-DZM.
Bist du übrigens sicher, dass dein Motor so hoch dreht? Über 4000 U/min scheint ein wenig viel. Frag doch mal bei BUKH in Bemen nach, die müssten den Motor kennen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 11.06.2018, 21:51
Wollte nur mal kurz Zwischenmeldung geben - war am Sonntag auf´m Boot, und habe leider erst nach der Ausfahrt daran gedacht die Bilder zu machen...
Aufgrund der etwas erhöhten Motorblocktemperatur, und dem Umstand geschuldet dass die Lichtmachine mit den Anschlüssen nach "innen" zum Block hin montiert ist, war es mir leider nicht möglich aussagekräftige Bilder zu machen.
Außerdem ist mein Eier-Fon zu groß um da in die Zwischenräume zu passen - muß da nochmal mit ner kleinen Digi-Cam ran.
Konnte nur ablesen das auf dem Teil "Made in US" steht.
Detto
Alt 11.06.2018, 21:55
Die Angaben habe Ich aus dem Service-Handbuch (guckst Du Bild), und das wiederum direkt vom Hersteller STEYR. Denke nicht das BUKH den Motor noch besser kennt als der Hersteller selbst, aber fragen kostet ja (fast) nix.
Detto
Hits:	190
Größe:	178,7 KB
Alt 17.06.2018, 13:04
Boot: Momentan Bootlos :-(
selbst für den Modellbaubereich gibt es Optische Abnehmer, die mit einer Hellen Markierung an der Keilriemen- oder Schwungscheibe arbeiten, um Drehzahlen abzunehmen.
gibts sowas nicht auch für Einbauinstrumente?
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 17.06.2018, 14:07
Noch: DZM bis 6000U: Klemme „W“
https://dmt-onlineshop.de/Bootstechn...z-KUS::11.html
Wenn ohne Klemme „W“: ggf:
„ magnetelektronischer Sensor für Drehzahlmesser, Drehzahlsensor “
Wenn mech. Möglich..
Grüße von Herbert
Alt 17.06.2018, 14:29
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
Falls deine Lima wie in der Doku den Anschluss AC hat, ist das die Klemme W für den Drehzahlmesser.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Umbau einer 76 Wellcraft Scarab Panther auf Steyr Diesel Stevo Restaurationen 115 16.06.2019 13:48
Steyr M1 236 Turbo Diesel startet nicht kruse Motoren und Antriebstechnik 13 29.01.2017 11:17
Steyr 236 turbo diesel marine Jany Werbeforum 1 24.04.2014 21:46
HILFE !!! Computer-Spezi gesucht!!! MV-Zausel Kein Boot 19 24.11.2005 09:36
Steyr 236 turbo diesel andrew Motoren und Antriebstechnik 6 01.02.2004 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
