Alt 02.11.2018, 08:07
Mareike83 Mareike83 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bayliner 2855 - NMEA2000
Gluten Morgen zusammen,
nachdem wir nun unser Boot in den Winterschlaf gebracht haben (leider nach 4 Wochen Besitzerzeit) kam mir nun eine eher allgemeine Frage.
Bei Booten läuft ja die Kommunikation über das NMEA2000 Protokoll. Ich kann aber leider keine Information darüber finden ab wann bzw ob dieses generell zum Standard wurde. Da wir um einige Geräte erweitern möchten wäre es super wenn jemand wüsste ob die Bayliner 2855 aus 2001 schon bereits mit dem Bus ausgestattet ist.
Mareike
Alt 02.11.2018, 08:58
Zeb0911 Zeb0911 ist offline
Boot: Zar53 mit Honda BF135
86 Danke in 42 Beiträgen
Hallo Mareike,
NMEA2000 wurde im Jahr 2000 entwickelt. Also hat dein Boot das ziemlich sicher nicht.
Der Vorgänger hatte die Bezeichnung NMEA0183. Ob das dein Boot hat, kann ich nicht sagen, bei Booten mit AB wäre es eher ungewöhnlich.
VG
Marco
Alt 02.11.2018, 09:04
Hallo Marco,
Danke für Deine Antwort. Ich denke mal AB soll Aussenborder heißen? Die Bayliner 2855 ist aber kein Aussenborder.
LG Mareike
Alt 02.11.2018, 09:16
Hallo Mareike,
ja, Außenborder. Das deine Bayliner Einbaumaschinen hat weiß ich, kenne mich da aber nicht aus da ich bisher nur AB gefahren bin.
VG
Marco
Alt 02.11.2018, 10:22
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
NMEA2000 geht erst bei den modernen MPI Motoren, du wirst noch Vergaser, oder ein EFI Motor haben.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 02.11.2018, 10:23
Nein, ein 7,4 V8 MPI
Alt 02.11.2018, 12:06
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.168 Danke in 1.503 Beiträgen
Smartcraft wurde erst 2003 das erste mal eingesetzt, davor hatten auch die MPI Motoren keine Datenschnittstelle.
Erst mit Smartcraft kann mit einen geeigneten Gateway eine Verbindung zum NMEA2000 Netzwerk hergestellt werden
Wenn du Motordaten in ein NMEA2000 Netzwerk einspeisen willst musst du das mit einen Analog zu Digitalkonverter machen, wie ich es z.b bei meinen Vergasermotoren verwende.
In meinen Album kannst du dir ansehen wie ich das gemacht habe
Alt 02.11.2018, 14:57
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Mach, wenn möglich, mal ein paar Fotos vom Motor und stell sie hier ein.
Dann müsste man irgendwo schon mal die Smartcraft Stecker sehen, wenn es funktioniert.
Rainer
Alt 02.11.2018, 15:53
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Hallo Sigi,
das interessiert mich auch. Poste doch bitte mal einen Link zu Deinem Album.
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 02.11.2018, 16:16
Boot: SeaRay 290DA
brauchst nur auf mein Profil klicken und dann auf Album
Link
Alt 02.11.2018, 19:57
Habe leider zur Zeit nur das eine Bild. Reicht das?
Alt 02.11.2018, 21:58
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Der hat 100% kein bus NEMA2000!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 03.11.2018, 13:10
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Was für Geräte möchtest du denn nachrüsen? Plotter, Funk, Radios etc? Wenn nichts Maschinen relevantes wie even genannt, dann verleg doch einfach selbst einen Backbone.
Alt 03.11.2018, 21:44
Hallo Michael,
die Idee war ein Kartenplotter, der aber auch Maschinendaten lesen kann wie zum Beispiel aktueller Durchfluss, Öl Temperatur etc.
Darüber hinaus evtl. ein TotalScan Sonar.
Weitere Geräte wie zum Beispiel Funk stehen auf der Wunschliste sind im Moment aber nicht Prio 1.
Mareike
Alt 03.11.2018, 22:44
Zitat von Mareike83 Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Mareike
Hallo Mareike,
das funktioniert mit dem Projekt Openplotter, siehe dort: http://sailoog.com/
Das Projekt setzt auf dem Minicomputer Raspberry Pi, den es inzwischen in der dritten Generation gibt und der etwas unter 40 Euro kostet.
Openplotter ist ein Debian-Linux, das auf Rasbian basiert, dem nativen Betriebssystem für den Raspberry Pi, und das speziell für den maritimen Einsatz angepasst ist. Dafür ist die Open Source Software Opencpn vorinstalliert und vorkonfiguriert, so dass angeschlossene Geräte per USB oder Seriell automatisch erkannt werden können. Die Datenübertragung via NMEA2000 bzw. NMEA0183 ist darin eingebunden.
Für Laien ist das allerdings nichts, sowohl der Raspberry Pi als auch Openplotter erfordern eine intensive Beschäftigung mit dem ganzen Thema!
Bei mir läuft das bereits sauber mit GPS und einem AIS-USB-Stick von Seanexx auf frei erhältlichen ENC-Karten im Vektor-Format und KAP-Rasterkarten, die nahezu komplett Europa sowie große Teile der Welt abdecken.
Die Einbindung anderer Datenquellen, z. B. eben von der Maschine sind über die Schnittstellen NMEA0183 und NMEA2000 problemlos möglich.
Aber wie ich schon schrieb, ohne ausgiebige Beschäftigung und Einarbeitung in die Materie Raspberry Pi und Openplotter geht es nicht.
LG Werner
Alt 04.11.2018, 00:30
Ich muss etwas korrigieren: Debian Linux basiert nicht auf Rasbian, sondern umgedreht! War etwas missverständlich formuliert, sorry!
LG Werner
Alt 06.11.2018, 18:53
User: 3512
LG Werner
Hat keiner gemerkt...
Chrischan
refit meiner bayliner 2855 derbigu Restaurationen 26 12.06.2018 21:21
Bayliner 2855 - empfehlenswert? chris-b Motoren und Antriebstechnik 20 23.03.2009 14:07
anbringung davits an bayliner 2855 derbigu Allgemeines zum Boot 6 25.10.2006 20:36
wer hatte mal BAYLINER 2855 ??? derbigu Allgemeines zum Boot 23 16.07.2006 16:06
Mercathoden (Bayliner 2855) ralf962 Technik-Talk 2 25.06.2006 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
