Alt 31.05.2018, 18:16
Benutzerbild von John Pike
John Pike John Pike ist offline
Boot: Sea Ray 240
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Bilgenpume läuft andauernd
Hallo Liebe Gemeinde
Ich habe mir gerade eine Sea Ray 240 zugelegt. Wenn ich den Batteriehauptschaler umlege ertönt kurz die Bilgenpumpe. Alle paar Minuten läuft diese immer wieder kurz an. Bille ist übrigens trocken. Mein Vorbesitzer meinte das müsse so sein und ich solle mich nicht wundern. Ich denke nur das das ganz schön nervt wenn man ruhig in einer Bucht chillt und andauernd summt es . Kann mir jemand sagen ob das wirklich so sein muss. In meiner jetzigen Chris Craft schalte ich die Bilgenpume Manuell ein. Nur bei Bedarf. Hier ist aber auch der schwimmschalter defekt. Vielleicht kann mir jemand helfen. Gruß Axel
Alt 31.05.2018, 18:25
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.182 Danke in 3.048 Beiträgen
darf das Modell den trocken überhaupt laufen.
Aber zur Sicherheit, schmeiße das Teil weg und
Neu rein
Mit besten Grüßen
Alt 31.05.2018, 18:29
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Schau Dir bitte mal die Pumpe genau an und mach wenn es geht ein Foto;
es gibt von Rule und einigen anderen Herstellern elektronische Pumpen, bei denen das normal ist.
Sobald die Pumpe unter Last läuft, bleibt sie eingeschaltet, läuft sie leer schaltet sie gleich wieder ab.
Gruss Konny
Alt 31.05.2018, 21:33
Boot: Sea Ray 240
Ja ich kenne das eigentlich auch nur so das die Pumpe bei Bedarf läuft und dann abschaltet. Das diese sich aber alle paar Minuten meldet um zu zeigen das sie noch da ist kommt mir ein wenig komisch vor. Ich schau mal was überhaupt verbaut ist.
Alt 31.05.2018, 21:50
Boot: van Andern
https://www.westmarine.com/buy/rule-...mp--P000491928
bestimmt sowas, eigentlich die upper class der Bilgenpumpen;
ich persönlich empfinde das auch nicht ganz so prickelnd.
Aber eben jeder wie er meint und kann... oder hat
Gruss Konny
Alt 31.05.2018, 21:55
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Es gibt Bilgepumpen bei denen das so ist.
Auch Stingray verbaut zum Teil solche, die haben auf deren Webseite unter FAQ folgendes stehen:
"The Rule 1100 GPH fully automatic bilge pumps feature computerized operation; they do not require a float switch. The pump comes on every 2 1/2 minutes for one second to check for water. If resistance is encountered, the pump will stay on until resistance is no longer found. If no resistance is found, the pump shuts off and reverts to its 2 1/2 minute cycle time. The pump can be run manually from the switch on the dash. The Rule 1100 pumps more than twice as much water as the older 500GPH pumps."
Alt 31.05.2018, 22:09
genauso..
Solche gibt’s schon nen ¼ Jahrhundert!
Elektronik misst beim hochlaufen den Strom; wenn unter Sollwert: Pumpe aus; wenn über Sollwert: (Wasser in der Bilge..Pumpe läuft schwerer, da eben Wasser..) läuft die Pumpe, bis eben Sollwert unterschritten, Pumpe aus..
Vorteil: kein Schwimmerschalter nötig.
Nachteil: läuft halt alle paar Minuten „sinnlos“ kurz an..
Grüße von Herbert
Alt 01.06.2018, 05:26
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Was es so alles gibt, …… das gibt's gar nicht
M.f.G.
harry
Alt 01.06.2018, 06:03
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
... und jedes Mal wird ein erhöhter Anlaufstrom verbraucht ...
Handbreit Jens
Alt 01.06.2018, 08:14
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Bei meiner neuen Pumpe gibt es 3 Einstellmöglichkeiten:
manuell
Automatik mit Schwimmerschalter
nach Zeit
Den Hersteller habe ich gerade nicht zu Hand. Ist aber kein Exote.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 01.06.2018, 10:30
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
337 Danke in 215 Beiträgen
Bei den Ami Booten gang und gäbe. Einfach über einen Schwimmerschalter umklemmen und gut ist.
Alt 01.06.2018, 12:40
Geht auch..
Über einen 2-stufigen Schalter: ist dann auch wieder manuell und Automatik (per Schwimmerschalter) möglich.
Grüße von Herbert
Alt 01.06.2018, 17:54
Boot: Sea Ray 240
Super
Danke für Eure Infos
Ich denke ich werde einfac einen manuellen Ausschalter installieren. Wenn ich nicht an Bord bin macht die Automatik ja Sinn. Nervt halt wenn man in ner Bucht liegt. Da schalte ich dann einfach aus. Ich werde ja merken wenn der Kahn absäuft.
Alt 01.06.2018, 19:16
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Das würde ich auch so machen! Ist ja total nervig, wenn alle 2,5 Minuten kurz die blöde Pumpe summt! Und es geht ja auch auf die Batterie.
Ich hatte vor einem Jahr das Problem, dass in meinem Boot sowohl unter der Kabine als auch hinten in der Bilge im Motorraum die Pumpen auf Dauerbetrieb gelaufen sind. Das ließ sich nicht mehr abstellen. Habe daraufhin die Kabel durchgeschnitten, dann war Ruhe.
Inzwischen habe ich eine komplett neue Schaltung aufgebaut, bei der neue Schwimmerschalter ein Relais ansteuern und nur wenn Wasser ab einem bestimmten Level in der Bilge steht, geht das Relais auf und die Pumpe los. Angeschlossen ist das Ganze an der Verbraucherbatterie.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 01.06.2018, 19:26
Zitat von John Pike Beitrag anzeigen
Super
Dann wird es für die Pumpe wohl auch zu spät sein.
Ich habe erst Letztens bei Ebay günstige Schwimmerschalter erstanden, die kann ich Dir empfehlen
https://m.ebay.de/itm/12V-Float-Swit...=1023837668024 (PaidLink)
Das Teil kannst auch direkt in den Stromkreis einklemmen, wie einen manuellen Schalter. Und es geht los, bevor Du einen nassen Hintern kriegst.
LG Werner
Bilgenpume in einer Stingray Stingray 195 CX Technik-Talk 8 09.05.2016 17:57
Motor AQ 170b Volvo Penta wird andauernd Heiß !!!! Jas Rambo Technik-Talk 25 08.04.2015 11:30
Filter leckt andauernd... Kalle Technik-Talk 24 13.12.2010 10:27
router blinkt andauernd- kein I-net andy1972 Kein Boot 5 16.04.2009 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
