Alt 24.07.2012, 14:30
jhuebenbegger jhuebenbegger ist offline
Boot: Picton Fiesta Four 210 , Bj.´82
Standard Vergaser BWM B130
moin alle mann
habe probleme mit meinen Solex Vergasern vom Bmw B130.
der Motor stand 2,5 Jahre. habe die Vergaser reinigen lassen. hat auch "nur" 7 bader im Ultraschallbad benötigt. nu sind aber die membrane völlig hin. wo bekomme ich so was. oder gibt es alternativ andere Vergaser die ich montieren kann? Dichtungssatz wäre auch toll, wenn ne membrane bei ist. habe so nach 8 wochen aber langsam zweifel das die in gang kommen.
bin füe alle tips dankbar
mfg jens
Alles wird gut
Alt 24.07.2012, 16:20
Benutzerbild von timonolte
570 Danke in 391 Beiträgen
Würde mal hier nachfragen
http://www.bmw-marine-service.de/
Alt 24.07.2012, 18:48
@timonolte alles schon durch. es gibt neue vergaser für 300,- und mehr. nur bei der membrane habe alle gapasst.
Alles wird gut
Alt 02.10.2012, 07:45
Benutzerbild von Gizeh1200
Gizeh1200 Gizeh1200 ist offline
Boot: Neptun 22 Miglitsch
49 Danke in 30 Beiträgen
Standard Vergasermembrane reparieren
Hallo Jens
Die Membranen kannst du selber reparieren. Dafür mußt du den "Nietpunkt" an der Membrane abdrehen, danach gleich M3 Gewinde in den Bolzen schneiden. Jetzt kannst du die Membrane tauschen. Membrantuch oder auch Gummimembrane gibt es bei Staufenbiel in Berlin. Hat auch ein Ebay-shop.
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
Alt 15.10.2012, 06:59
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Zitat von Gizeh1200 Beitrag anzeigen
...Die Membranen kannst du selber reparieren..... Jetzt kannst du die Membrane tauschen. Membrantuch oder auch Gummimembrane....
ich fahre auch einen BMW B130 in meiner Cranchi Riviera und hatte das selber Problem vor ein paar Jahren.
Habe zunächst die Membrane selber hergestellt wie oben beschrieben. Habe dann allerdings beim beschleunigen immer wieder Verschlucker gehabt.
Weil.... die original Membrane hat einen höheren Hub. Dafür ist eine Sicke in das Membran einvulkanisiert.
Aber.... da es einige wenige Volvo's mit dieser Vergaseranlage gibt:
AQ120B
AQ140A
BB140A
Gibt es auch Ersatzteile (komplette Vergaser Rep.-Kits):
Mallory Marine Part# 9-37601
Sierra Part# 18-7001
GLM Part# 76102
oder original Volvo
Volvo Part# 841293
Nicht ganz billig, aber eben wie Original!
Ich hoffe dir geholfen zu haben!
Lars
Hits:	495
Größe:	48,4 KB
Alt 29.10.2012, 16:35
Danke Lars
Nachdem ich nach der Nummer auf dem vergaser gegoogelt habe und mich dann auf die ersten ziffern beschränkte kam ein solex 44 raus. Membran bei ruddies Berlin 8, 50. Top Sache . Synchronisation mit unerdruck eigenbau. Jetzt läuft das Ding wie hupe. Nur brauch ich jetzt nen neuen Proppeller, weil der Motor jetzt 6200 drehung macht Mfg JENS
Alles wird gut
Alt 27.05.2018, 16:49
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Der Threads ist ja schon etwas älter..
Frage wie hat sich das bei euch geäußert ,,?
War letztes Jahr mit dem B130 unterwegs und auf der Donau am Badeort abgestellt.
3 Std später nicht mehr angesprungen..
Bis dato Verteilerkappe Unterbrecher und Zündkerzen mit Zündspule getauscht..
Tut kurz einen Takt ..Schießst dann will nicht starten..
Wenn ich den Vergaser reinige brauche ich ohne Reparatursatz und neue Dichtungen gar nicht anfangen, oder ?
Beim starten ohne Luftfilter kam auch Mal kurz eine Flamme aus dem Vergaser..
Christoph
Alt 27.05.2018, 17:18
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Das ist aber was ganz anderes als ne defekte Beschleunigerpumpe.
Kommt an der Zündkerze überhaupt nen Funken an? Kommt Benzin im Vergaser an?
Alt 27.05.2018, 19:36
ja, Benzin kommt an, beim Druck auf den Hebel der Beschleunigerpumpe wird auch Benzin eingespritzt.
Könnte aber sein dass das Schwimmerkammerventil hängt oder Düsen zu sind...
Alt 27.05.2018, 21:06
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Stimmt die zündreihenfolge ? Zündfunke prüfen, vielleicht ist er bloß abgesoffen, also zu viel Sprit im Zylinder. Mal komplett ohne Gas starten. Auch wenn er anspringen will. Vorher mal alle kerzen raus, anschauen welche Farbe die Elektroden haben und trocken pusten, wieder einbauen und wie gesagt starten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
