Alt 27.09.2006, 17:44
Benutzerbild von fkmmwa
fkmmwa fkmmwa ist offline
Boot: Hellwig Triton junior, Hobie 16
100 Danke in 48 Beiträgen
Standard Reparatur Johnson 75ER79R selbst ?
Hallo Bootsgemeinde,
nachdem nun das Boot soweit wieder flott ist, möchte ich mich um den Motor kümmern:
Es ist ein guter alter 79er Johnson, 75ER79, 2-Takter, 3 Zyl.
Nun meine Frage: Da Getriebeöl aus dem Auspuff läuft, gehe ich davon aus, das der Dichtungsring getauscht werden muß. Kann mann das selber machen, oder brauche ich spez. Werkzeug (Abzieher o.ä.?). Wo bekomme ich den Ring her ? Kann mir da vielleicht Cyrus helfen ?
Gleichzeitig möchte ich noch den Impeller tauschen.
Kann man sonst noch etwas gutes so einem alten Motor zukommen lassen ?
Gibt es alternativ im Raum Hamburg eine Werkstatt, der ich mein altes Schätzchen anvertrauen kann ?
Ich weiß, Fragen über Fragen !
Aber hier gibt es ja soviele unermüdliche Schreiber.
Fritz
Alt 27.09.2006, 17:47
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
Standard Re: Reparatur Johnson 75ER79R selbst ?
Fritz
schaue erstmal ob im getriebe wasser ist . bei den alten dingern laufen auch oft ölige flüssigkeiten aus dem auspuff die von der verbrennung kommen.
Alt 27.09.2006, 19:49
engel-evi
Ich habe auch einen Johnson aus 76, aber den Stinger !!!
Alt 27.09.2006, 19:50
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Also getriebe öl wechseln, neue kerzen!
Alt 27.09.2006, 20:46
engel-evi
und was ist mit den Ablagerungen im Auspuff ???
Alt 27.09.2006, 21:49
Wie willste die dann rausholen ganzen motor zerlegen?
Nee ich denke da musst du den motor mal ein paar stunden lang mit vollgas fahren!! Dann müssten die weg sein!
Alt 27.09.2006, 21:50
engel-evi
NAJA nicht wirkich, Auspuff raus !!! Wenn er ihn eh überholen will...........................
Alt 27.09.2006, 22:03
Ja gut wenn er eine grundüberholung will ist das natürlich kein problem
Alt 27.09.2006, 22:07
Ach ja und falls du es nicht schon gesehn hast helfen dir diese links weiter
Das sind ersatzteilkataloge, mit explosionszeichnungen.
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=33653
Alt 27.09.2006, 22:11
engel-evi
habe ihn schon ne PM gemailt wegen org. Werkstatthandbuch vom OMC mit explosionszeichnungen!!!
Alt 27.09.2006, 22:19
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Dann lies mal hier
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?p=525943
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 27.09.2006, 22:30
engel-evi
Zitat von Don P
Verstehe ich nicht !?!?! Deshalb ja auch per PM
Alt 27.09.2006, 22:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von engel-evi
Warum nicht?
PN = Private Nachricht und nicht GN.
Die erreicht mich eventuell jetzt.
Morgen habe ich sie vergessen oder wurde von den nachfolgenden PN gelöscht.
Stellenweise dauert es nur einen Tag,
dann ist die PN einfach weg.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.09.2006, 22:40
engel-evi
????????????? Ich habe fkmmwa gefragt ob er das OMC WKH von mir haben will !!! Was hat es jetzt damit zu tun ???
ZITAT: Von: engel-evi
An: fkmmwa
Verfasst am: Mi 27 Sept 2006 19:50
Titel: ...
Wenn gewünscht kann ich gerne nen paar Seiten aus dem OMC Leitfaden kopieren und senden !!!
Hast du ICQ ???
Handbuch ist sehr sehr hilfreich !!!
_________________
by und LG Matze
Alt 27.09.2006, 22:42
Deswegen.
Wem hast Du den PN geschickt?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.09.2006, 09:03
@ engel-evi:
Meins ist auch ein Stinger ! Wenn ich mir Deinen Motor aber so anschaue, dann habe ich noch ein wenig zu tun !
(Leider habe ich im Moment kein Bild!)
Fritz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
