Alt 19.05.2018, 16:50
peter007de peter007de ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Fehlercode 25 Sea Pump CKT Lo
ich habe diese Fehlermeldung und piepsen jede Minute.
ich dachte das liegt am Wasserdrucksensor.
Jetzt habe ich aber festgestellt das meine Druck Anzeige was anzeigt
Bei 600 Umdreheungen / 0,06 Bar
Bei 1000 / 0,13 bar
Bei 2000 / 0,32 bar
Sind diese Werte Okay ?
Was könnte es noch sein außer dem Wasserdrucksensor bei dieser Fehlermeldung ?
Ich habe Mercruiser 5.0 MPI Baujahr 2006
Das piepsen jede Minute geht mir inzwischen auf die Nerven
Peter
Alt 19.05.2018, 18:35
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Wenn der Motor nicht überhitzt dann heisst das ja dass die Kühlung via Impeller funktioniert.
Dann ist der Sensor schon der Hauptverdächtige, so aus meiner Sicht.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 20.05.2018, 09:16
Denke ich eigentlich auch
Komisch ist halt dass die Druckwerte eigentlich stimmen
Verstehe alles gerade nicht so
Peter
Geändert von peter007de (20.05.2018 um 10:17 Uhr)
Alt 20.05.2018, 18:06
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.471 Danke in 3.561 Beiträgen
CKT steht für Schaltkreis, meist für die Elektrik eingesetzt, eventuell ist auch hier der Wasserkreislauf gemeint.
Bei Elektrik würde eigentlich bedeuten > zu niedrige Spannung bzw . Kurzschluss, kann aber nicht sein da die Instrumente ja was anzeigen.
Bei Wasserkreislauf könnte man das als > zu wenig Druck < interpretieren.
Die angegebenen Werte erscheinen mir persönlich tatsächlich sehr wenig, meine umgerüstete Johnson Fresh Water Pumpe am V8 macht da wesentlich mehr,
gruss dieter
Alt 23.05.2018, 10:21
ich habe hier im Forum wo gelesen dass der Sensor 2 Signalleitungen haben soll.
Einen für die Anzeige und einen für die Steuerung.
Wäre eine Erklärung für mein Fehler.
Aber mit 3 Leitungen wie soll das gehen
EIne ist +, eine GND und eine Signal. Steht auch wo.
Wer weiß das genau ?
Peter
Seltsamer Motordefekt - Fehlercode Analyse gundula Motoren und Antriebstechnik 12 08.05.2012 20:59
AEG Lavamat Fehlercode: EF3 ?? HoGoe Kein Boot 21 20.12.2011 19:55
Fehlercode ENG9 bei Kawasaki Jetski Ankeralarm Motoren und Antriebstechnik 2 22.08.2010 20:31
airtronic D4 M fehlercode 13 terracan Technik-Talk 4 24.03.2010 21:08
auch Haustechnik: Fehlercode Viessman /+ Frage Mischer Fourwinnzler Kein Boot 27 30.11.2009 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
