Alt 22.05.2018, 09:50
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Standard mal ne Frage zu Schaltungsproblemen
gestern gab es bei uns im Hafen einen kleinen Vorfall mit einem Bayliner 2755 (5,7L V8). der Bootsführer hat versucht anzulegen, aber beim schalten vom Vorwärtsgang in den Leerlauf ist wiederholt der Rückwärtsgang eingesprungen und der Motor hat gleichzeitig Vollgas bekommen. Dadurch und durch den extremen Seitenwind, den wir gestern hatten war ein Anlegen aus eigener Kraft überhaupt nicht möglich.
Jetzt interessiert mich mal woran das liegen kann... was könnte da kaputt sein?
MfG, Frank.
Alt 22.05.2018, 09:54
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
Eventuell die Fernschaltung defekt (mechanisch oben) .... oder der Eigner hat den Hebel komplett durchgezogen....
Alt 22.05.2018, 10:04
nein, durchgezogen hat er den Hebel nicht... hat er jedenfalls gesagt. Aber bei jedem Schaltvorgang hat das Getriebe auch richtig geknallt - so als wenn er den hebel direkt durchgezogen hätte, aber auch beim Einlegen vom Vorwärtsgang gab es das Krachen. Die Schaltzüge sollen wohl leichtgängig sein, das würde schon geprüft.
MfG, Frank.
Alt 22.05.2018, 10:13
Dann fernschaltung raus und die mechanik prüfen..
Die eintige stelle wo schaltung und gas nah zusammen sind.
Du schreibst ja dass auch gas gegeben wurde... ohne Zutun
Alt 22.05.2018, 10:21
hmm - stimmt, das wäre wirklich ne mögliche Fehlerstelle - durch das Gasgeben kann man ja das Getriebe fast ausschließen. Danke... wenn er das Problem am Wochenende immer noch hat, geb ich ihm mal nen Tipp
MfG, Frank.
Alt 22.05.2018, 11:48
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
überprüf doch mal den kurzen Bowdenzug Richtung Antrieb ob der leichtgängig ist!
Wenn der schwer geht kann es auch zu diesen Problemen führen das es hakt und unpräzise zu schalten geht.
Dieses Problem hatte ich auch an meinem Bayliner früher, allerdings war dort ein 5,8L mit OMC verbaut und da musste ich kurz Gas geben bevor ich den Gang raus hatte und mit der kurzzeitigen Zylinderabschaltung beim Schaltvorgang war das nicht lustig.
Viel Erfolg... Gruß, Georg
Alt 22.05.2018, 11:51
Erklärt nicht das gleichzeitige Gas geben.....
Aber an der Schaltwippe den Zug von der Fernschaltung aushängen und mal schalten wie es geht schadet nie...
Alt 22.05.2018, 12:48
Hi Georg,
Das Problem betrifft ja nicht mich. Ich wollte nur wissen was es sein könnte - rein aus Interesse. Das Prüfen der Schaltzüge hat der Bootseigner schon gemacht... die sind leichtgängig. Ich denke der Eigner wird da wohl nen Techniker kommen lassen, der sich das ganze ansieht.
MfG, Frank.
Alt 22.05.2018, 12:59
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Kenn das Problem vom Außenborder, da hatte sich die Aufnahme der Bowdenzüge verabschiedet...Wollte mich langsam an die Steinpackung heran tasten.
Aus" langsam zurück" wurde " Volle Fahrt voraus" und schob das Boot auf das Packwerk auf!
Es grüßt der Peter
Verzögerte Gasannahme Suzuki DT65 Bj. 91 / Kontrollstrahl mal da mal nicht gobio Motoren und Antriebstechnik 4 12.07.2010 20:54
Mal verliert man,mal gewinnen die anderen Vista Kein Boot 9 02.12.2007 22:09
Kühlwasser am Yamaha 30AM mal kommts mal nicht balkok Motoren und Antriebstechnik 23 11.05.2007 18:08
Zündfunke mal da ,mal nicht!! Hurra !! Er läuft wieder! Smalte1 Motoren und Antriebstechnik 6 10.01.2004 00:17
Zündfunke..Mal da..mal nicht Smalte1 Motoren und Antriebstechnik 15 05.01.2004 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
