Hallo Freunde,
ich finde keinen passenden Beitrag im Netz welcher mir sag ob es ein Problem für AGM Batterien ist wenn man diese mit der Gel Einstellung am Ladegerät ladet? Bei mir ist der Fall das ich ein Quick Ladergerät vom Typ "SBC Advanced Plus 500 FR" verbaut habe, welches auf Flüssig Batterien oder Gel umgestellt werden kann, ich aber AGM verbaut habe. Bitte um Eure Meinungen
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Also ich würde mir da keine Gedanken machen. Ist doch sicher ein IUOU Gerät. Ich hab als Starter ne AGM Dual und als Verbraucher ne Gel und lade beide mit dem gleichen Gerät.
Bis 14,8V Ladespannung und ich glaub so um die 13.3V Erhaltungsspannung.
Gruß, Frank
Da es durchaus Unterschiede gibt, wie Batteriehersteller ihre Gel oder AGM-Batterien gerne geladen haben möchten bzw. was, laut Hersteller als Ladespannung toleriert wird und was wiederum Ladegerätehersteller sich so vorstellen, würde ich mir darüber keine großen Gedanken machen:
Passt schon... |
Ich habe nun auch ein wenig mehr im Netz gestöbert und heraus gefunden, dass es keine Probleme machen kann mit der Gel Einstellung zu laden da die Ladespannung und Erhaltungsspannung annähernd gleich sind. Natürlich wäre es optimal ein AGM Ladegerät zuhaben das bestreite ich nicht aber mein Quick ist sehr gut und ich denke das passt gut!!
Weiß die Lima , welche Sorgen jemand sich um das "richtige" Ladegerät
macht ? Meiner Lima z.B. ist es völlig egal , welche Akkus im Boot stehen. Und bei inzwischen über 6000 BStd innerhalb von 40 Jahren ist SIE es , die zu weit über 90 % für die Akkufüllung sorgt. Seitens der Bootshersteller sitzen meist auch nur Standart (-Auto) Limas an den Maschinen. Nachtrag : Chris , hast du denn im September 2017 deine Lima Ladetechnik geändert , als du deine alten Akkus in AGM Typen getauscht hast ?
![]() Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann Geändert von hermann.l (27.05.2018 um 10:44 Uhr) |
Nein meine LIMA Ladetechnik habe ich nicht geändert...
Wo kann man der Lima sagen das AGM verbaut sind? Da müsste man ja einen anderen Laderegler an der Lima verbauen.
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- Geändert von chris1003 (27.05.2018 um 21:42 Uhr) |
Schau mal im Netz nach Hochleistungsladeregler. Gibt es von verschiedenen Herstellern. |
Nur aufgrund der Tatsache, dass die meisten Motoren nicht über Tage hinweg durchlaufen, funktioniert das trotzdem. Ladegeräte die am 230V-Netz angeschlossen sind (und daher lange Zeit permanent laden können) haben deshalb, eben weil sie i.d.R. mit mindestens 14,4V laden, immer einen Erhaltungsmodus, der nach ein paar Stunden bei voller Ladespannung aktiviert wird und bei dem die Spannung deutlich abgesenkt wird. Ob es nun 14,3, 14,5 oder 14,8V sind spielt daher eher in Bezug auf die Ladezeit eine Rolle.Schau dir z.B. mal die Ladeanweisungen für die AGM-Batterien des Fa. Optima an. ich lade meinen kleinen Camping-AGM-Akku, wo die Ladezeit für mich keine große Rolle spielt,mit einem 13,8V-Festspannungsnetzteil. Auch der ist nach ca 3 Tagen voll geladen, wie man anhand einer echten Kapazitätsmessung feststellen kann, wenn man den Vergleich z.B. mit einem IUoU-Ladegerät macht.
Wichtiger ist wohl eher die Ladung der Art der Benutzung der Batterie anzupassen. Hier: https://www.microcharge.de/forum/ind...d&threadID=492 finde ich das ganz anschaulich beschrieben. Gruß Rüdiger |
@HR 480:
Eine Segelyacht wäre z.B. eine Art der Nutzung, wo es durchaus wichtig ist, die Batterien innerhalb der normalerweise kurzen Motorlaufzeiten möglichst schnell zu laden und da könnte es eventuell Sinn machen, einen speziellen Hochleistungsregler mit direkter Spannungsmessung an den Batterien und Temperaturkompensation zu verwenden. Dieser Hochleistungsregler sollte dann tatsächlich gem. den Vorgaben des Batterieherstellers eingestellt werden, was Ladespannung, Absorptionszeit betrifft. Bei Motorbooten sehe ich das schon deutlich entspannter, denn dort sind die Motorlaufzeiten und damit die Ladezeiten durch die LiMa deutlich länger. Mit einer "ganz normalen" LiMa dürfte man da, bei durchschnittlicher Sportboot-Nutzung, gut bedient sein. Da gelten nahezu die gleichen Kriterien, wie bei Wohnmobilen. Am anderen Ende der Skala sind reine Puffer- oder Notstrombatterien. Unsere 24V-Notstrombatteriebänke auf dem Traditionsschiff haben noch nie eine andere Maximalspannung als knapp 27V "gesehen" und sind trotzdem voll geladen. Wenn die mal (bei uns jährlich), i.d.R. aus Testzwecken, entladen werden, dauert es einige Tage, bis die wieder voll geladen sind, denn die sind seit diversen Jahren an Festspannungsladern angeschlossen. Das spielt normalerweise aber keine Rolle, da das selten der Fall ist und da das Schiff diese Zeit nicht bewegt wird. Die Notstrombatterien über IUoU-Ladegeräte zu laden, war daher noch nie ein Thema. |
| Themen-Optionen | |
| Batterien Gel bzw AGM | chris1003 | Technik-Talk | 33 | 16.09.2017 21:37 |
| AGM oder Gel? | DonBoot | Technik-Talk | 26 | 13.12.2015 18:33 |
| Batterie - Gel, AGM oder Blei? | monchi1234 | Technik-Talk | 32 | 15.11.2009 21:48 |
| Gel oder AGM | Albert1150 | Allgemeines zum Boot | 3 | 27.06.2009 19:11 |
