Alt 17.05.2018, 09:22
R!c_Hard R!c_Hard ist offline
Standard Drehzahl zu hoch
Boot: Regal Ventura (ca. 1,6tonnen), V8 5,0 Gi (ca. 250PS) bj 1998
folgendes Problem tritt neuerdings auf:
letzte Saison fuhren wir bei einer Maximaldrehzahl von ca. 4900 rpm 70km/h.
In dieser Saison war das anfangs auch noch der Fall. Aber nach und nach ging die max Drehzahl höher. Inzwischen würde er locker auf 6000 rpm hoch drehen, wenn man kein Gas zurücknimmt. Schraube ist in Ordnung. 14,8 x17R.
Leistungsverlust ist nicht fest zustellen. Ist in ca. 5 sek im Gleiten und beschleunigt sauber.
Kennt jemand das Problem bzw. hat eine erklärung dafür.
Alt 17.05.2018, 11:16
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Vielleicht ist aber die Rutschkupplung im Propeller defekt.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 17.05.2018, 11:18
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
eventuell fängt dein Drehzalmesser an zu Spinnen. Überprüfe den mal.
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 17.05.2018, 12:49
Fraenkie Fraenkie ist offline
Was sagen denn deine Ohren
Dreht er wirklich auch "gefühlt" immer höher bis 6.000?
Erreicht er noch genau die gleiche Geschw. wie bisher, ohne Luft zu ziehen usw.
Hat jemand über dem Winter an den Instrumenten was rummgefummelt und aus versehen von 6 auf 8 oder 4 - Zylinder geschaltet?
Nimm sicherheitshalber doch erstmal nen "mobilen" Drehzahlmesser und blitz an die "Schwungscheibe" vorn.
Wenn´s wirklich an einer der Kupplungen (Rutschdingern) liegen sollte geht das net lang, das würdest du schnell merken / riechen.
Ich tippe auf Elektrik.
Alt 18.05.2018, 07:35
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Eigentlich müsste der Derzahlbegrenzer vom GI bei 5500 längst eingesetzt haben.
Was mich aber komisch dünkt, ist das das Boot blos 70 damit läuft.
Als Vergleich hatte OSKJ eine Campion alante auch ca 1,6 T mit dem 5,0 GI. Das ding gieng in null koma nix auf 82 km/ H mit ca 5000 U/min. Hatte jedoch den dpx mit F5 propellern drauf (duopropp)
Auch finde ich dass die Schraube 14,8 x 17 eher zu klein scheint. Ich würde eine Schraube wählen die den Drehzahlbegrenzer nur ganz knapp bus gar nucht erreicht.
Dass könnte gut und gerne eine 15x19 oder sogar 15x20 werden.
Jedoch beantworten meine Aussagen Deine Frage noch nicht.
Kann sein dass beim Proppeller die Gummirutschkupplung bei hoher Drehzahl nachgibt.
Aber der GI sollte von sich aus unabhängig vom Drehzahlmesser bei ca 5500 elektronisch abriegeln. Wobei der Motor an und für sich schon kurzfristig 6000-6500 U/m aushalten kann. Tut ihm aber nicht so gut
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Festplatte fährt hoch und fährt hoch Carlson Kein Boot 9 03.11.2009 21:39
Volvo Penta V6 Drehzahl 800u zu hoch bestpart2006 Technik-Talk 4 22.06.2009 14:26
Mercruiser 5.7 L 350 Magnum B3 Drehzahl zu hoch? cranium Motoren und Antriebstechnik 26 02.06.2008 16:52
Diesel-Drehzahl geht runter und hoch... jschnirch Allgemeines zum Boot 51 09.08.2007 22:12
merCruiser 5.7 liter 260 Ps. Drehzahl bei Vollgas zu hoch !! Panna Motoren und Antriebstechnik 119 27.02.2007 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
