Alt 14.05.2018, 17:05
Benutzerbild von lotos 1
lotos 1 lotos 1 ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
27 Danke in 19 Beiträgen
Standard Kaltstart Probleme Mercruiser 7,4 MPI
Hallo ihr Lieben habe ein Problem mit meinem Motor 7,4 MPI er springt kalt kurz an und geht gleich wieder aus nur mit Standgasanhebung bleibt er an.
Ich habe folgende Fehler ausgelesen
1 Generalwarning 1
2 Generalwarning 2
3 Code 14 historicfault Coolant temperature sensor voltage high ( cold )
4 Code 22 historicfault TPS sensor voltage low
Vom Klang hört es sich an als wenn er mit dem nachregeln nicht nachkommt.
Warm ist alles ok .
Gruß Frank
Alt 14.05.2018, 19:01
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Wechsel mal den sensor für die Kühlwassertemperatur.
Du müßtest 2 davon haben: einer für die analoganzeige;
Einer für die Motronic.
Letzterer sitz bei mir in der Brücke, is aber smallblock.
Ich würde den als erstes tauschen, weil falsche Temperatur - falsche öffnung des iac - nix standgasregelung.
Das tps glaube ich nicht, den bei warmen Motor läufts ja.
vom Streichelphone gesendet
Alt 14.05.2018, 19:23
Danke Funkelfeuer HB ich glaube der sitzt bei mir auch in der Ansaugbrücke kann man den auch über das Diagnosegerät auslesen bzw. die Temperatur anzeigen lassen.
Gruß Frank
Alt 14.05.2018, 19:51
Gute frage. Ich hab so ein diagnosegerät, bin aber noch nicht in die situation gekommen[emoji16]
Ich hätte einfach mal einen kabelbruch mit nem durchgangsprüfer geprüft und parallel den preis von dem ding ermittelt.[emoji848]
Alt 14.05.2018, 21:30
Der Sensor kostet Orginal ca.40€ .Werde mich am Wochenende mal drum kümmern .
Gruß Frank
Alt 16.05.2018, 12:23
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Ausbauen und nach eventuell vorhandener Teilenummer gucken, im Teilehandel um die 10 - 15 Eu.
Das Teil kann man auch einfach ausmessen im eingebauten Zustand,
Kennlinienverlauf wie hier,
http://www.myo-p.com/Ford-EEC/EEC%20...e%20Sensor.htm
das gleiche gilt für Drosselklappenpoti, ich nehme mal an 3 Kabel, einer Minus, einer um die 5volt der dritte führt die Spannung über das Poti,
geschlossene Drosselklappe um die 0,5 Volt, langsam Drosselklappe öffnen , bis Anschlag steigt die Spannung kontinuierlich bis auf ca. 5 Volt an,
in etwa wie hier
https://z32.wikispaces.com/Throttle+Position+Sensor
Es gibt natürlich auch unterschiedliche Kennlinienverläufe , je nach Lust und Laune des Entwicklers nach dem Motto öfter mal was anderes, diese hier sollten aber passen
gruss dieter
Geändert von diri (16.05.2018 um 12:28 Uhr)
Kaltstart Probleme Yamaha 115 PS V4 (115CETO, 2 Takter) Wavedancer Motoren und Antriebstechnik 41 07.10.2020 18:15
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
kaltstart mercruiser motoren bootepaul Motoren und Antriebstechnik 53 10.04.2016 10:44
Kaltstart Probleme Possum72 Technik-Talk 1 16.06.2015 18:53
Kaltstart Volvo MPI sagblos Motoren und Antriebstechnik 0 08.05.2011 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
