Alt 12.05.2018, 22:09
Jrbodo Jrbodo ist offline
Boot: Sea Ray 200 OV
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Knie und Abgasssammler mercruiser V6 4.3L
Hallo Leute,
nachdem ich im Ventildeckel weisse Emulsion festgestellte hab ich heute einen Ölwechsel gemacht. Der Peilstab zeigte immer sauberes Öl jetzt kommts zwei Züge mit der Pumpe weissbrauner Schlamm dachte ich seh nicht Richtig. Dann komplette Suppe raus mit Ölablassschraube und neues Öl rein - nach Warmlaufen lassen wieder Wasser im Öl.
Hab dann die Knie und Sammler demontiert sowie die Ventildeckeldichtungen dort standen auch mehrer Pfützen mit Wasserölgemisch aber höherm Wasseranteil. Hab dann alles gereinigt und geölt - Kerzen raus und Motorkonservierer eingespritzt und Motor einmal von Hand durchgedreht. Ich hab mal ein paar Bilder von den knien und Sammlern eingestellt was haltete ihr von denen ? Bin grad etwas ratlos den der Motor läuft super -Temperatur passt auch -wenn die Zylinderkopfdichtungen durch wären müsste doch die Temperatur steigen oder nicht? Kann mir nicht Vorstellen das soviel Wasser über defekt Dichtungen nach oben kommen kann.
Danke für Eure Hilfe !
Hits:	119
Größe:	81,1 KB
ID:	797081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	68,9 KB
ID:	797082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	72,2 KB
Hits:	109
Größe:	60,4 KB
ID:	797086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	67,6 KB
ID:	797087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	81,2 KB
Hits:	131
Größe:	77,6 KB
Alt 12.05.2018, 22:22
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Tippe auf Zylinderkopfdichtung, probier mal die kühlkanäle vom Krümmer und Knie mit Wasser zufüllen wenn dicht dürfte kein Wasser in den Brennraum gelangen.
Alt 12.05.2018, 22:27
Hallo Stoffi,
Kann Wasser in den die Zylinder kommen aufgrund defekter Knie oder Sammlerdichtung ?
Gruesse
Daniel
Alt 12.05.2018, 22:31
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Kurz gesagt, JA
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 12.05.2018, 22:39
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.817 Danke in 496 Beiträgen
Wie sehen denn die Zündkerzen aus, alle gleich oder fällt da eine aus der Reihe?
Mfg
Bernard
Alt 12.05.2018, 22:40
Ich hab in zwei Abgasskannelen leichte Rostbildung entdeckt vermute jetzt das die Dichtungen nicht hundertprozentig waren. Werd mal neu Dichten und mal laufen lassen, wenn ich dann wieder Wasser habe mach ich die Köpfe runter . Was denkt ihr?
Grüsse
Daniel
Alt 12.05.2018, 22:41
Hallo Bernhard,
Zündkerzen waren alle gleich auch trocken sprich kein Wasser raus oder so.
Grüsse
Daniel
Alt 12.05.2018, 22:47
Boot: Regal 1800
Nach den Bildern zu urteilen, würde ich auch auf Kopfdichtung tippen.
Mfg
Bernard
Alt 12.05.2018, 22:49
Boot: Regal 1800
Hattest du unter beiden Ventieldeckeln Wasser?
Mfg
Bernard
Alt 12.05.2018, 23:00
Hallo Bernhard,
Ja unter beiden - mich Wundert halt die Menge an Wasser die an den Raendern der Kippehebel stand - fast nicht emulsiert hoher Wasseranteil. Der Motor läuft absolut ruhig Temperatur passt zu 100% .Fast vergessen als ich das Oel ampumpte kam zuerst ein Zug klares Wasser .
Gruesse
Daniel
Alt 13.05.2018, 12:32
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
wenn über die Krümmer so viel Wasser kommen würde, hättest du schon lange einen Wasserschlag gehabt.
Ich tippe auch auf eine Kopfdichtung.
Gruß Dani und Melli
Alt 14.05.2018, 08:04
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Bootsfreund,
Dein Wasser kann durchaus über defekter Dichtungen der Kniee zu den Krümmern kommen. Hatte mal das gleiche bei meinem V6. Wäre gut gewesen wenn Du Bilder mit den noch vorhandenen Dichtungen eingestellt hättest, denn dann hätten man sehen können wo die Dichtung nicht getragen hat. Hast Du nach längerer Standzeit ( etwa einen Tag ) Probleme beim Starten des Motors? So war es bei mir, denn es ist das Wasser über die Undichtigkeit in den jeweiligen Brennraum gelaufen wo das Ventil offen stand. Beim Anlassen dann wurde das Wasser dann beim Verdichten an den Kolben vorbei in das ÖL gedrückt, Wasserschlag muss also nicht sein, da das Spiel Ami Motoren etwas großzügiger ist wie bei anderen Motoren. Nach ich bei mir die Dichtungen gewechselt hatte war der Spuk vorbei.
Grüße Micha
Alt 14.05.2018, 08:27
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ansaugspinne kann auch undicht sein.
Gruß Alex
Alt 14.05.2018, 18:51
Zitat von herzbube Beitrag anzeigen
Hallo Bootsfreund,
Grüße Micha
Hallo Micha,
Startprobleme hat ich bis jetzt keine - Motor läuft absolut sauber , Kerzen sind trocken und Temperatur ist konstant bei 71 Grad . Als ich die Dichtungen entfernt hatte konnte man sehen das Sie nicht mehr richtig gedichtete haben. Ich denk die Knie und Sammler sind noch ok obwohl es noch die ersten sind Boot ist Bj 1993 werd sie aber abdrücken lassen.
Werde am Donnerstag mit einem Ami Motorspezi mal mit dem Endoskop reinschauen .
Wenn er meint besser Köpfe runter dann halt runter sonst erstmal wieder Knie und Sammler mit neuen Dichtungen rauf und Motorspülen mit Öldieselgemisch.
Aber ich denke ich werd ums Zylinder planen und Abdrücken nicht drum herum kommen
Grüsse Daniel
Alt 14.05.2018, 18:53
Gruß Alex
Hallo Alex ,
Werde Sie mal demontieren - Danke für den Tip
Grüsse
Daniel
Alt 14.05.2018, 18:56
Was haltet Ihr denn von den Knieen und Sammlern betreffs Zustand ?
Grüsse
Daniel
Alt 14.05.2018, 18:59
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
175 Danke in 131 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
ich hatte ein ähnliches Problem, wenn ich eine Woche nicht gestartet habe, packte es die Batterie nicht mehr, weil Wasser aufm Zylinder stand. Bei mir haben die Krümmer durchgenässt, hab sie erneuert, jetzt läuft er wieder wie ein Uhrwerk
Alt 14.05.2018, 19:10
Hattest du auch klares Wasser auf dem Öl stehen ?
Grüsse
Daniel
Mercruiser 3.0lx abgasssammler soerenf Motoren und Antriebstechnik 4 18.07.2015 20:19
V: Edelstahl Knie für Mercruiser Krümmer mit Mittelabgang Cyrus Werbeforum 14 10.06.2010 22:14
Sonderposten aus Fehllieferung Krümmer/Knie Mercruiser 4,3l V6 Jörg Werbeforum 1 03.06.2009 18:41
Mercruiser 5.0 V8 Krümmer und Knie austauschen Lomanus Motoren und Antriebstechnik 15 20.01.2009 12:16
Mercruiser Krümmer + Knie nicht baugleich XLars Motoren und Antriebstechnik 55 14.01.2009 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
