Alt 07.05.2018, 12:47
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Standard Ideale Ruhespannung einer 12 V Batterie?
Wie hoch ist die Ruhespannung einer 12 V Batterie?
Habe meine beiden kleinen mal gemessen:
Batterie 1 = 12,25 V
Batterie 2 = 12,5 V
Ab wie viel (oder besser wenig) Volt sollte man sie austauschen?
Micha
Alt 07.05.2018, 12:52
37.010 Danke in 22.206 Beiträgen
Batterie 2 = 12,5 V
wieso gleich austauschen.... erst mal laden.... sind beide ziemlich leer..
Hits:	81
Größe:	28,5 KB
würde mir einen Batterietester besorgen der die Batterie ordentlich belastet... nur so kann man eine Aussage treffen ob die Batterien noch gut sind.
Alt 07.05.2018, 13:00
Benutzerbild von chrissly
chrissly chrissly ist offline
Boot: noch keines ;-) Aber wenn, dann eine alte SvC...
109 Danke in 83 Beiträgen
Das kann man so nicht verallgemeinern. Wir testen vollgeladene Stationärbatterien mit Last und die Spannung darf innerhalb 10min nicht unter Nennspannung absinken . Ein Austausch erfolgt, wenn die Kapazität unter 66% gesunken ist.
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
LG, Chris
Alt 07.05.2018, 13:36
Ich würde die Batterien jetzt nochmal voll laden und die Spannung unmittelbar nach dem Entfernen des Ladegerätes messen und dann nochmal 24h danach (natürlich darf nichts angeschlossen sein....)
Die Batterien sollten dann noch min. die 12,6V haben.
Sollten sie wieder auf die Werte oben absinken würde ich tauschen.
Ideale Länge einer Wasserskileine? tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 35 25.01.2008 16:57
Cougar 48 ft offshore ...das ideale Freizeitboot *grins* SeaQuake2000 Offshore 2 19.05.2005 15:20
Seufz, geld fehlt fürs Ideale Haus AndreasR Kein Boot 5 12.04.2005 19:07
Wer kennt ideale Kielboote bis 8m? Skippy67 Kleinkreuzer und Trailerboote 16 18.02.2005 16:00
Ideale Propeller für Doppelantrieb? roberto Motoren und Antriebstechnik 2 13.08.2003 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
