Alt 16.04.2018, 22:47
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Standard Muss man den Motor einwintern? ==> mein Boot steht in der Halle
Mein Boot steht den Winter durch in einer ungeheizten Halle. Für mich ist es keine Thema, ich mache den Motor (Boot) immer Frost-sicher.
Trotzdem wollte ich mal messen, welche Temperaturen denn in der Halle so vorherrschen. Daher hab ich so einen Temperatur-Logger in das Boot gelegt.
Gemäss dem Protokoll war die tiefste Temperatur in der Halle im Boot -7.4° C.
Wichtiger scheint mir aber die Erkenntnis, dass diese Minus-Temperaturen während mehreren Tagen angedauert haben.
Hits:	1694
Größe:	70,5 KB
ID:	793806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1656
Größe:	27,4 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2018.04.11.pdf (307,8 KB, 82x aufgerufen)
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 16.04.2018, 22:53
Benutzerbild von Heliklaus
wäre interessant zu wissen, welche Temperaturen zu diesen Zeiten draußen geherrscht haben.
Also der Unterschied zwischen in der Halle und draußen.
Mein Boot steht auch in einer großen unbeheizten Halle mit Tageslicht im Dach.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 17.04.2018, 08:27
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
moin,
wie warm/kalt es da ausserhalb der Halle war, dürfte für die grundsätzliche Frage, ob einwintern sinnvoll oder nicht ist, nicht von Belang gewasen sein.
Fakt ist, wenn ich die Grafik richtig deute, dass es einige Tage deutlich unter null war, und da reicht m.E. ein Tag aus um richtigen Schaden anzurichten.
Also entweder richtig einwintern oder einen Frostwächter (Feuergfahr und Stromverbrauch ) installieren. Was wird die günstigere Variante sein?
Ahoi owi
Alt 17.04.2018, 08:30
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Rerfekt Aufzeichnung
Schon erstaunlich das in der Halle auch — Grade von fast 8 Grad sind
Alt 17.04.2018, 09:05
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.860 Danke in 948 Beiträgen
Ist im Frostschutz nicht auch ein Rostschutz enthalten
Alleine aus dem Grund sollte man einwintern, denn Feuchtigkeit und Luft ist nun mal ein Rostbeschleuniger.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 17.04.2018, 11:57
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Gute Idee!!!
Jetzt gibt's das mal schwarz auf weiss!
Hätte ich persönlich nicht gedacht.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 17.04.2018, 13:35
dmb73 dmb73 ist offline
Boot: Rajo MM730 open + Suzuki DF200ATX LeanBurn
206 Danke in 132 Beiträgen
Hallo lieber TS, super Aufzeichnung. Wer macht sich schon solche Mühe. Top!! Allerdings stellt sich für mich die Frage, warum hier nachhaltig gemessen aber bei der Einwinterung für Boot und Motor erst nach dem Winter gefragt wird.
Einen Motor bekommt man recht schnell winterfit und dann hättest Du Dir die Zeitreihenmessung fast schon sparen können.
Meines Erachtens gehört ein Motor winterfit gemacht. Leider gibt es die automatische "Einwinterungsfunktion" nur bei den Evinrude E-Tec aber auch dort würde ich z.b. Benzinkonservierer in den Tank kippen, Batterie abklemmen und frostsicher (geladen) überwintern lassen.
Bei meinem neuen Suzuki (4t) hatte der Händler den Motor mit Additiven und sonst. Mittellein für kleines Geld in 20min. fertig gemacht. Wenn der Antrieb schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und Dir der Weg zum Freundlichen zu weit ist, kann man das sicher fast genauso schnell auch selber machen. Bzgl. Garantie etc. lasse ich die ersten 3 Jahre aber alles vor Ort machen.
Bei mir steht das Boot in einem Caravan-Carport. Ob 20 Grad unter Null oder 5 ist mir vollkommen wurscht.
Vg Dirk
Alt 17.04.2018, 14:35
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Hast Du einen Innen- oder Außenborder?
Einen Außenborder musst Du nur ganz runter trimmen damit das Wasser raus läuft und das wars schon mit der Einwinterung.
Einen Innenborder musst Du natürlich einwintern.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 17.04.2018, 14:59
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Hat er doch gar nicht,
@lebch hat doch klar geschrieben, dass er (fast) immer einwintert.
Seine Aufzeichnungen sind eher für diejenigen, die jedes Jahr aufs neue Frage, ob es in einer ungeheizten Halle notwendig wäre einzuwintern.
Hier ist der Messbeweis der Notwendigkeit, ganz abgesehen von der Konservierung/Rostschutz wie ja auch bereits von anderen richtigerweise genannt.
David
Alt 17.04.2018, 18:26
Danke!
P.S. Ja, ich wintere immer ein.
Richard
Alt 17.04.2018, 23:58
@Amtrack - ups... hab wohl das Wesentliche überlesen
Nun ja.. will ja Iebch kein Unrecht tun.
Zumindest meine Antwort bezieht sich dann natürlich auch in erster Linie auf die Fragenden!
Mal gucken, wie ich da galant wieder raus komme!
Vg Dirk
Alt 19.04.2018, 15:00
Hopfelperle Hopfelperle ist offline
Boot: Rajo 560 Open 100 PS Mercury
136 Danke in 89 Beiträgen
mein Boot mit Außenborder steht auch in einer unbeheizten ehemaligen Landmaschinenhalle, da es in der Halle auch schon mal im Sommer recht frisch ist kann ich mir vorstellen das die Temperaturen im Winter auch mal unter o Grad gehen je nach Standort der Halle, ich lass daher immer im Herbst den Motor winterfest machen, zumal das bei der Inspektion/Jahresdurchsicht nur ein geringer Mehrpreis ist.
Gruß Tom
Alt 20.04.2018, 08:20
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Zitat von Hopfelperle Beitrag anzeigen
...., ich lass daher immer im Herbst den Motor winterfest machen, zumal das bei der Inspektion/Jahresdurchsicht nur ein geringer Mehrpreis ist.
Gruß Tom
Hallo Tom,
das kannst Du Dir beim AB sparen. Ich habe jetzt 15 Jahre mehrere ABs gehabt, keiner wurde eingewintert. Antrieb runter fahren und Wasser rauslaufen lasen, fertig. Der Händler macht doch auch nichts, außer einwenig Öl in den Brennraum. Das nennt der dann "Einwintern".
Gruß Axel
Alt 20.04.2018, 08:36
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo, mal eine grundsätzliche Frage.
Was sollte denn alles zum einwintern eines 4 Takt Aussenborders gemacht werden?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 20.04.2018, 08:37
Moin Axel,
Beim letzten Service wurde wohl alles mit Frostschutz durchgespült, Heckdusche habe ich selbst konserviert
Mit Grüßen Tom
Alt 20.04.2018, 08:44
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Zumindest konservieren.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 20.04.2018, 10:56
Boot: momentan ohne
Ich würde die Zündkerzen rausdrehen, etwas Öl in den Brennraum geben und dann ohne Kerzen einpaar Mal durchdrehen. Kerzen wieder rein und fertig. Alternativ mit dem Konservierungsspray (siehe Beitrag oben) bei laufendem Motor in den Vergaser sprühen. Man kann natürlich auch noch mit Frostschutz durchspülen, in der Hoffnung, dass nach dem Auslaufen des Gemisches ein dünner Film in den Kanälen übrig bleibt, der vor Korrosion schützt.
Gruß Axel
Alt 20.04.2018, 11:26
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
Gruß Axel
Da würd ich sagen: Glück gehabt! Zum jährlichen Winter-Service gehört das Getriebeöl gewechselt! Ich hatte bisher noch kein Getriebe gesehen, welches nicht mit etwas Wasser (milchiges Öl) vermischt war. Bei Minustemperaturen friert das Wasser, dehnt sich aus und sprengt Dein Getriebegehäuse.
Desweiteren wie beschrieben: Brennraum konservieren. Zusätzlich wachse ich die Oberfläche mit Motorwachs und reinige den Lack mit Politur.
Beim Viertakter würde ich jährlich das Motoröl wechseln.
Aber jeder wie er denkt... Aus Fehlern lernt man.
Gruß Carsten
Alt 20.04.2018, 12:26
Boot: momentan ohne
Hallo Carsten,
meine Getriebe waren alle dicht. So sollte es ja auch sein. Ein undichtes Getriebe sollte neu abgedichtet werden, dann hast Du auch über den Winter keine Probleme.
Aber der Ölwechsel gehört bei mir zum normalen Kundendienst und nicht in erster Linie zum Einwintern. Darum auch der fehlende Hinweis darauf.
Gruß Axel
Alt 30.04.2018, 22:59
@Trikeflieger2 - Servus Axel, wäre mein Motor etwas älter, hätte ich damit kein Problem aber... das Teil ist nagelneu und der Motor kostet fast so viel wie das Boot. Ich fange da beim besten Willen nicht das Schrauben an, zumal mich die Einwinterung beim Händler so gut wie nichts kostet. Das Risiko lohnt noch nicht...
Vg Dirk
Ein Boot muss her, aber muss es ein teures Wakeboard Boot sein? Toady Allgemeines zum Boot 6 12.08.2013 23:01
Muss ich/sollte ich Einwintern ? Boot steht Frost sicher Jan RLP Motoren und Antriebstechnik 12 09.11.2010 08:22
MUSS man den Motor winterfest machen? werbemaxe Motoren und Antriebstechnik 4 29.09.2009 19:26
Meine Moskito steht endlich in der Halle Karlsson Restaurationen 54 23.02.2008 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
