Alt 11.04.2018, 21:10
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Standard Dämmung Motor
Hallo libe BF-Kollegen,
ich bin gerade dabei meinen Motorraum mit aixFOAM SH00071 zu dämmen.
Es handelt sich um ein typischen 6m Gleiter ähnlich aufgebaut wie Bayliner, also mit einer Liegefläche und einer durchgehenden Sitzbank davor. Die Heckklappe geht bis fast zu der Sitzbanck herunter.
Die Heckklappe habe ich bereits gedämmt. Die Fläche vor dem Motor an der Sitzbank soll gedämmt werden.
Unschlüssig bin ich, ob ich die Seitenteile vom Motor mit dem Dämmaterial beklebe, oder die gesamte Rückbank.
Probleme:
a) die Seitenteile haben hinten an zum Spiegel doch erheblichen Abstand (4-8cm), so dass die Dämmung nicht durchgängig ist (Fotos von dem Abstand der Seitenteile habe ich angefügt)
b) an der Rückwand müsste ich zum einen den kompletten Teppich entfernen und zum anderen sind da div. Geräte (Hauptschalter inkl Verkabelung, Relais, Wasserpumpe für Dusche) angeschraubt, so daß ich auch hier großzügig die Dämmung entfallen lassen müsste
Was meint Ihr?
Danke für Eure Ideen
Markus
Hits:	229
Größe:	77,8 KB
ID:	793175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	63,9 KB
Alt 11.04.2018, 22:44
Benutzerbild von Klaas
Klaas Klaas ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger 11 X 3,40, 80PS OM312-Unimogmotor
141 Danke in 70 Beiträgen
Lücken in einem Schallschutz sind immer schlecht. Ich möchte nicht sagen dass es nutzlos ist, aber die Wirksamkeit insgesamt ist doch herabgesetzt.
Anbei noch ein Zitat von aixfoam, das jetzt nicht gerade aus einem Artikel zur Motordämmung stammt, aber trotzdem korrekt ist:
"Wichtig ist die flächige Auskleidung der betroffenen Wände mit Akustikmaterial. Denn jede Lücke zwischen den Absorbern
(Bemerkung: Absorbtion = Schalldämmung) ist eine Schallbrücke, durch die der Schall überproportional stark nach außen dringt. Durch das flexible Montagesystem kann ein Raum natürlich auch zunächst nur Teilweise mit Schallschutzmatten ausgekleidet werden, da dies auch schon einen deutlichen Unterschied in der Lautstärke ausmachen kann."
Klaus
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber sinnlos.
Alt 11.04.2018, 23:59
Hallo Klaus,
klar ist jede ungedämmte Stelle suboptimal, das ist klar.
Da wär ja auch noch der Tank im Boden der direkt bis in den Motorraum geht. Dort zu dämmen ist noch blöder, weil der so tief liegt, dass da Wasser von der Bilge sein kann z.B. beim Auswaschen des Bootes. (Kärcher ins Boot und der Dreck läuft in die Bilge - von dort mittels Lenzstopfen nach aussen). Dort würde sich das Dämmmaterial zwangsläufig irgendwann voll Wasser saugen...
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
Alt 12.04.2018, 07:08
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Kannst Du die Seitenteile so verlängern, dass die Dämmung hier wenigstens halbwegs sinnvoll abschließt? Die Rückwand wäre für mich wegen der verbauten Geräte nicht wirklich eine Option. Die Bilge (ich vermute mal sie geht durch das ganze Boot nach hinten) bleibt natürlich offen.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 12.04.2018, 07:55
Hi Matze,
ich werde die Dämmung entsprechend überstehen lassen, muss aber schauen, ob ich die Teile dann noch montiert bekomme...
Versuch macht klug
Danke
Markus
Motor Dämmung honkman Restaurationen 11 06.11.2016 18:59
Schwitzwasser und Dämmung R.Ethen Restaurationen 5 12.03.2009 20:20
Dämmung Innenborder FrankW Motoren und Antriebstechnik 1 15.09.2008 11:47
Dämmung Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 2 03.11.2007 12:38
Dämmung für Einbaumotor Danny74 Motoren und Antriebstechnik 3 11.04.2007 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
