Alt 23.03.2018, 15:12
seebaer64 seebaer64 ist offline
Boot: Sea Ray Srv 180
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kabelbelegung Omc/Johnson Schaltbox
Hallo zusammen,bräuchte dringend Hilfe von den"Kabelspezialisten".
Habe einen Johnson VRO 60 mit Omc Schaltung.Nun zu meinem Problem!
Möchte an die Schaltbox einen Drehzahlmesser und Notausschalter anschliessen.Habe die Box zerlegt,auweia,da waren Fachleute am Werk.alles 0815 zusammengebastelt!! .Das Lila Kabel vom Motor kommend ist abgezwickt,hängt lose rum.Kann mir jemand sagen welche Funktionen die einzelnen Kabelfarben haben?Das Zündschloss hat 6 Kabel!
rot= Dauerplus?
schwarzgelb=??
schwarz= Masse??
lila= ?? geht auf einen Sensor,ich nehme an Warnkontakt?
gelbschwarz= ?
gelbrot=??
Den Notausschalter schliesse ich an schwarz und schwarzgelb an??Für den
Drehzahlmesser ist das graue Kabel das Signal??
Welches dieser Farben ist geschaltetes Plus??ich nehme an das kann ich nur bei laufendem Motor prüfen?(geht im Moment leider nicht,muss das alles "trocken" anschliessen.(VRO wurde vom Vorgänger abgeklemmt.)
Freue mich auf Eure Antworten.
Bilder sind eingefügt,auf dem letzten sieht man das abgezwickte lila Kabel
Danke im voraus
Mfg Walter
Hits:	377
Größe:	77,1 KB
ID:	790593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	494
Größe:	60,9 KB
ID:	790594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	651
Größe:	43,7 KB
Hits:	146
Größe:	78,7 KB
Alt 23.03.2018, 22:00
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Kann dir das anbieten .Habe ich mit der Suche gefunden
Hits:	711
Größe:	17,7 KB
mfg Andy
Alt 23.03.2018, 22:28
Hallo Andy,leider kann ich die Datei nicht vergrößern,somit auch nicht lesen!! !!Habe die Suchfunktion versucht zu bemühen,leider komme ich da nicht weiter..welche Stichwörter hast du eingegeben?? Gruß Walter
Alt 23.03.2018, 22:44
OMC-Forum-Papst
Ist auch nicht größer
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post3876513
mfg Andy
Alt 23.03.2018, 22:54
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Vielleicht hilft dir das weiter
Schaltpläne.pdf
Gruß Torsten
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 23.03.2018, 23:07
Hallo Torsten,ich gestehe ich bin "Lehrling" was das lesen von Schaltplänen angeht! Anders gesagt ,ich muss mich da erst einarbeiten!! Wir kommen der Sache schon näher !!
Mfg Walter
Alt 23.03.2018, 23:10
Mfg Walter
Ich bin darin auch kein Künstler
Hatte den gleichen Motor an meinem kleinen Boot und musste mich da auch erstmal reinarbeiten. Das wird schon
Gruß Torsten
Alt 23.03.2018, 23:14
Akki Akki ist offline
55.119 Danke in 18.396 Beiträgen
Das schwarz/gelbe schaltet den Motor aus, wenn man es auf Masse legt. Es ist am Zündschloss und am Notaus angeschlossen.
Tue dir selber einen Gefallen und berühr den Leiter nicht, solange der Motor läuft. Schon garnicht, wenn du einen Herzschrittmacher hast...
Ich glaube an die Milch!
Alt 23.03.2018, 23:21
letzteres ist leider der Fall!!! Gut zu Wissen!!!
Ich möchte einen Notaus anschliessen! Dieser fehlt leider.Ich frage anders!! Der Notaus wird also an schwarz und schwarz gelb angeschlossen? Bitte nicht lachen,ich frage solange bis ich es gecheckt habe!!
Mfg Walter
Alt 23.03.2018, 23:31
Genau, schwarz/gelb und schwarz wird am Notaus angeschlossen. Freundlicherweise führt das Kabel unbelastet etwa 120 bis 160 Volt Impulse und man krampft solange bis jemand vorbei kommt und den Motor aus macht.
Alt 23.03.2018, 23:44
Langsam löst sich das Rätsel!! Super!!WAS mich jetzt noch beschäftigt,welches dieser Kabel ist geschaltetes Plus? Hab versucht es mit einer Prüflampe heraus zu finden!! Leider ohne Erfolg.Rot ist Dauerplus!Um diverse Instrumente anschliessen zu können wäre dieses Kabel für mich von Vorteil.Ich gehe davon aus das wir dieses kleine Problem auch noch lösen können!!
Mfg Walter
Alt 24.03.2018, 06:54
Hier für deine Instrumente
Schaltplan Intrumente.pdf
Gruß Torsten
Alt 24.03.2018, 12:50
dank der netten hilfsbereiten Forumsmitglieder habe ich mein Problem gelöst!!!
HERZLICHEN DANK an alle die mir geholfen haben!!!!
Mfg Walter
Quicksilver Fernschaltung-Schaltbox Kabelbelegung syxy Motoren und Antriebstechnik 2 15.11.2017 09:44
Kabelbelegung OMC Evinrude 140PS V4 Zazza Technik-Talk 7 17.08.2012 12:41
Kabelbelegung Buchse/Stecker/Schaltbox Mercury gleiter Motoren und Antriebstechnik 12 29.06.2012 11:23
Kabelbelegung an der Zündung , OMC 5,7 Marco71 Motoren und Antriebstechnik 4 21.05.2012 09:20
Suzuki Schaltbox, Kabelbelegung für DZM Scicco Motoren und Antriebstechnik 1 08.07.2010 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
