Moin zusammen,
folgende Fragestellung:eine Hydrauliksteuerung braucht ein Bypassventil (Windfahne). Es gibt einen Schalter im Kockpit. Drücke ich drauf, soll das Kugelventil öffnen, drücke ich erneut, soll es schließen (jeweils 90° am Ventilhebel). Wenn irgend möglich, soll das Ventil im Notfall von Hand betätigt werden können. Gedanken: Servomotor, Schrittmotor über Gestänge an Scheibe auf Ventil... Meinungen, Drohungen und Hinweise dringend erwünscht. Wie fangen wir an? Handbreit Carsten |
,,,,,,,,hat VETUS diese Ventile nicht mehr im Angebot??
Grüße aus Stockholm Martin |
Die Vetus-Dinger sind für Borddurchlässe o.ä. und mit 1 1/4" daher möglicherweise eine Winzigkeit zu groß für die Hydraulikleitungen der Steuerung
(Vom Preis nun mal völlig abgesehen...) mfg Martin |
Wäre mit einem Magnetventil aus dem Hydraulikshop natürlich einfacher zu realisieren,das braucht blos eben in einer Stellung immer etwas strom zum halten,die geschlossene Stellung erledigt dann eine Feder,muss man malö schauen ob es steuerschieber mit Flip/Flop-schaltung und zwei magneten gibt. Wenn es ein Kugelhahn sein muss würde ich eher die handbetätigte gestängelösung wählen,weil Stellmotor mit zwei Endschaltern als Öffner/Schließer überkreuz u.U.noch mit Relais weil man nur einen Taster drücken will--ist schon etwas Schalttechnik,aber das wissen die E-Mixer hier im Forum sicher besser als Hein-schlosser. gruss hein |
mfg Martin edit: Hab gerade gesehen, daß es von Vetus natürlich doch noch kleinere elektrische Hydraulik-Ventile gibt. Der Preis ist allerdings in der Tat abschreckend. |
mal so Frage in den Raum gestellt:
Schon mal an bistabile Magnetventile für Hydraulikanwendungen gedacht? Das müßte doch genau das sein, was du suchst...
MfG, Frank.
schau mal hier: http://ventilo.de/wiki/doku.php Da gibt es Ventile mit Antrieb in den versch. Größen einschl. Handbetätigung und untersch. Ansteuerungen. Gruß Axel
ich setzte diese 2 Zonen Ventil (PaidLink) schon seit längerer Zeit bei mir im Haus für die Gartenbewässerung ein. Werden mehrfach am Tag angesteuert und funktionieren immer noch. Dieses Jahr kommt eins davon auch aufs Boot in die Warmwasserheizung als Absperrung. Die gibt es mit verschiedenen Anschluss-Schemen. Ich habe CR-05, da gibt es noch eine entsprechende Rückmeldung über die Stellung des Ventils.
Viele Grüße von Jürgen |
genau da liegt das Problem. Ich hatte ein kleines Magnetventil verbaut, das sonst im Bereich der Kettenschmierung verbaut wird. Es braucht einfach zu viel Strom. Die Windfahne steuert ja unter Umständen Tage und Wochen. Das Ventil hat super funktioniert, war aber für diese Anwendung nicht geeignet. |
Moin Jürgen,
nein, von bistabilen Magnetventilen hab ich noch nie gehört. Henau für solche Tipps ist die Anfrage hier gestellt. Vielen Dank, ich mach mich mal schlau. Handbreit Carsten |
Handbreit Carsten |
| Themen-Optionen | |
| Stellmotor für elektrische Gangschaltung | Lotos MV6 | Motoren und Antriebstechnik | 30 | 28.03.2017 17:55 |
| Problem mit Stellmotor Corsa | Fida | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 11.12.2014 20:16 |
| Kugelhahn - Ausbau ? | dieter | Technik-Talk | 22 | 19.07.2009 09:51 |
| Kugelhahn oder Dreiwegehahn | osten | Technik-Talk | 2 | 15.05.2009 06:13 |
| Seeventile / Kugelhahn einbau | Christo Cologne | Technik-Talk | 3 | 12.06.2005 08:00 |
