Hallo BF Gemeinde, ich bin letztes Jahr aufder Ostsee liegen geblieben , weil kein Sprit mehr im Tank war. Ja ich weiß, dassollte eigentlich nicht passieren . Der Grund war recht banal, die Tankanzeigehat nicht richtig funktioniert (vielleicht verklemmtUm dem in Zukunft aus dem Weg zu gehen möchte ich eineweitere Verbrauchsanzeige anschließenund zwar mit Hilfe meines „Simrad Go7“ und eines Durchflussmengensensors. Hat hier jemand schon so etwas gemacht. Macht das überhauptSinn und funktioniert es? Was benötige ich alles und wo ist der beste Ort zum Einbau. Helft mir doch bitte weiter. Danke LG Dennis |
Wenn dein Motor Smartcraft hat, kannst du das direkt anschließen (Gateway)
Nur die ersten MPI hatten noch kein Smartcraft, sollte aber auf der Abdeckung drauf stehen |
Hallo Dennis
Du kannst auch den Drehzahlmesser gegen einen Smartcraft tauschen. Das haben wir gemacht und die verbrauchte Menge wird damit sehr genau angezeigt. Dein MPI sollte ein Steuergerät ECM 555 haben, dann funzt das (kannst direkt am Steuergerät ablesen). Genau diese Daten liefert mir das Gateway übrigens nicht an den Plotter. Viele GrüßeJoachim |
das Boot steht im Winterlager. Der Meister dort meinte das der Motor kein "richtiges" Smartcraft hat und ich somit nur mit Durchflussmessung weiter komme. Woran erkenne ich ob er es nun hat oder nicht. Der Motor ist aus 2003. LG Dennis Geändert von Odinberlin (08.02.2018 um 10:48 Uhr) |
Wie schon oben beschrieben, steht das auf der Abdeckung.
Ich denke, man sieht es nicht so genau auf dem Bild, aber unter "MPI" steht Smartcraft in der Raute. Es gibt kein nicht richtiges Smartcraft. Entweder hat der Motor Smartcraft oder nicht, dazwischen gibt es nichts.
Und wenn draufsteht,hat der das auch!
Mercmonitor oder noch besser einen Ecomonitor dranhängen.Der zeigt dann noch viel mehr und auch Fehlermeldungen an! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Hat hier keiner einen Durchflussmengensensoreingebaut? Ich wollte auch wissen ob ich die direkt an den SimradPlotter anschließen kann oder noch weitere Teile brauche. Wie sieht der Anschluss des Durchflussmengensensorsaus, wird dr schlauch einfach nur gekappt und der Sensor dazwischen gesetzt?Wie habt ihr das gemacht? Gruß Dennis |
Weil das bei einem Mpi mit Smartcraft kein Sinn macht.
Mercmonitor einbauen und Durchfluss ablesen.Fertig. Mfg Michael
Ich habe kein Smartcraft! Das hat mir auch die Werkstatt bestätigt.
Smartcraft soll es erst ab Motornummer: OM300000 geben. Mein Motor schein ein "Übergangsmotor" zu sein! LG Dennis |
Also ich habe ne Motornummer, damit finde ich gar nix. Würde auch gerne wissen ob es bei meinem 5.0 l V8 Efi geht. Habe leider nicht die Möglichkeit zum Boot zu kommen und nach zu sehen. Aber wenn ich versuche iwas über den Motor zu suchen, kommen 0 Ergebnisse. Die Numemr fängt mit 8M00574 an. Vielleicht kann jemand etwas Licht ins Dunkel bringen.
Gruß Basti |
Moin, also bei deinem EFI geht es leider auf gar keinen Fall. Dein Steuergerät generiert keine digitalen Signale. MPI ab ca. 2004.
| Themen-Optionen | |
| Mercruiser MPI und EFI: Kraftstoffsystem richtig einwintern! | Cyrus | Motoren und Antriebstechnik | 99 | 08.11.2019 07:14 |
| 4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser | Wassersportler | Allgemeines zum Boot | 25 | 17.06.2018 10:06 |
| Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi | Warenbuffet | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.07.2015 14:19 |
| Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu | Formula | Werbeforum | 0 | 13.11.2012 09:17 |
| MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II | milagrosro | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 07.03.2012 19:08 |
