Alt 21.12.2018, 13:56
Fletcher Papst
Standard Frage an PC-Netzwerkprofis
Hallo Forum!
Ich habe da mal eine Frage auf die ich im Netz trotz langer
Suche und Mangels Kenntnissen keine Antwort finde.
Kurz: ich möchte so etwas wie eine SSID für ein lokales Kabelnetzwerk haben.
Es soll ein Netzwerkname festgelegt werden,
der auf allen verbundenen Clients übertragen wird.
Die Situation ist folgende:
Ich habe einen 16 port 1GB-Switch und eine NAS ,
welche ich nur als Laufwerk für das
Netzwerk nutze, kein Internet also alles offline.
Die oder der NAS ist am Switch und wurde als DHCP-Server konfiguriert.
Ich habe es hinbekommen, dass alle angeklemmten PCs am Switch eine IP-Adresse bekommen,
so dass man keine IPs mehr festlegen muss.
Nur wird bei jedem Client-PC immer ein anderer Netzwerkname angezeigt,
z.B.: " Netzwerk 123 " oder " Netzwerk 5 " etc.
Ich kann diesen Namen an jedem client-Pc ändern, das soll aber nicht Sinn der Sache sein.
Die Wunschvorstellung sieht so aus, dass ich in der NAS Konfiguration einen Netzwerknamen festlegen kann, der dann beim
Verbinden auf alle PCs übertragen wird.
Ist das auf relativ einfache Weise möglich? Wenn ja, wie geht es?
Die NAS ist eine Synology DS116.
Auf den clients läuft Win 7 und Win 10
Alternativ könnte ich noch einen alten Router verwenden.
Danke schon mal im Voraus für die Hilfe!
Andi
Alt 21.12.2018, 14:14
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Die Antwort ist einfach: sowas gibt's nicht.
Gegenfrage: wozu willst du das?
Wo macht sich der "Netzwerkname" bei dir bemerkbar?
Alt 21.12.2018, 14:23
Fletcher Papst
Dann ist das wohl der Grund warum ich nichts gefunden hatte
Im Netzwerk und Freigabecenter ist der Name des Netzwerks angezeigt, mit dem der PC verbunden ist.
Ich wollte nur wissen ob es geht, ich kam darauf, weil ich mal einen Laptop über kabel an ein Firmennetzwerk gehängt hatte und dann wurde mir der Name des Netzwerks auch angezeigt.
Wenn ich cmd öffne und "nslookup " oder "ipconfig " eingebe, wurde mir dieser Name des lokalen Netzwerks auch angezeigt.
Unter " DSN-Suffix " oder so wurde der Name angezeigt.
Warum ich das will? Eigentlich nicht wichtig, wäre nur cool, wenn man sich an den Switch klemmt und dann angezeigt wird " Verbunden mit Netzwerkbude 1 " oder so
Alt 21.12.2018, 14:37
Das nennt sich Domäne und braucht einen Domänencontroller.
Das hängt mit der zentralen Authentifizierung zusammen - ein Mitarbeiter soll sich an jedem Rechner anmelden können. Diese "zentrale Berechtigungsspeicherung" in einer Domäne nennt sich ActiveDirectory.
Da bist du ganz, ganz weit weg von.
Alt 21.12.2018, 14:44
Fletcher Papst
Alles klar, danke Dir
Alt 21.12.2018, 18:23
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.178 Danke in 433 Beiträgen
Schau mal in den DHCP-Einstellungen auf deiner Synology, da solltest du den Domainnamen setzen können.
Bei meinem DSM 6.2.1 gibt es dafür eine extra Option. Das sollte dann eigentlich die Lösung für deine Wunschkonfiguration sein.
P.S.: "Netzwerkbude 1" ist kein valider Domainname, aber Namen wie "netzwerkbude.lokal", "fritz.box" o.ä. wären korrekt.
Gruß & schöne Weihnachtsfeiertage, Ralf
Hits:	99
Größe:	31,8 KB
Geändert von Jeveraner (21.12.2018 um 18:34 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 22.12.2018, 14:06
Fletcher Papst
Hallo Ralf!
Das habe ich ausprobiert, doch leider hat es nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Windows zeigt immer noch " verbunden mit NETZWERK " an.
Wenn ich mittels CMD " ipconfig " eingebe, wird der gewünschte Name als DNS - Suffix korrekt angezeigt.
Bei " nslookup " steht dennoch " unknown ".
Hätte ja klappen können
Andi
Alt 22.12.2018, 17:06
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
In das Feld "Domainname" kannst Du den Namen einer vorhandenen Domäne eintragen - wenn Du denn eine hast.
Damit erstellt Du keine Domäne.
Es ist schon so wie Chili geschrieben hat.
Dazu benötigst Du einen Domaincontroller.
Aber eine Domäne zuhause ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Ich würde in Deinem Fall eine Arbeitsgruppe einrichten.
Alt 22.12.2018, 17:51
Hallo Ralf!
i
nslookup löst die Namen über DNS auf, deshalb bringt die Domainangabe im DHCP-Server mit nslookup nicht das erwartete Ergebnis.
Unter der Option "Dienstprogramme" im DSM findest du ein DNS-Installationspaket für die Synology.
P.S.:
Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, es gibt auch ein Synology-eigenes Active-Directory-Server Installationspaket (auf Samba-Basis).
Damit hättest du dann alles, was ein "vollwertiges" Netzwerk benötigt.
Gruß, Ralf
Geändert von Jeveraner (22.12.2018 um 18:11 Uhr) Grund: Nachtrag
Frage an alle aus dem Jade-Revier Olaf Deutschland 3 27.02.2002 11:34
Frage: Motor-Wassersportmöglichkeiten in und um Göttingen? Planki Deutschland 0 21.02.2002 18:57
Frage zur galvanischen Korrosion Andrée Technik-Talk 4 16.02.2002 22:39
frage ffür Kleinkreuzer spezialisten Kleinkreuzer und Trailerboote 6 11.02.2002 11:09
Batterie Frage... Cyrus Technik-Talk 5 08.02.2002 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
