Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 09.06.2008, 15:41
i01kolvol065 i01kolvol065 ist offline
Standard Motor unter Wasser
bin am überlegen ein Holl.Stahlboot mit Mercedes 6 Zylinder Diesel zu kaufen. Motor war allerdings bis ungefähr Mitte Motorblock im Wasser (ca. 1 Tag lang vor 1 Woche). Was kann da auf mich zukommen? Wie gehe ich beim Trockenlegen vor?
Danke
Volker
Alt 09.06.2008, 16:05
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
wenn der Ölpeilstab unter Wasser war, würde ich die Finger auf jeden Fall davon lassen....
Willy
Alt 09.06.2008, 16:26
45meilen 45meilen ist offline
33.985 Danke in 12.626 Beiträgen
Wie sieht das Öl denn aus
Alt 09.06.2008, 18:25
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
wenn vor einer Woche für einen Tag unter Wasser, ist das kein problem.
Kerzen raus, Oel raus
auf keinen Fall den Motor durchdrehen
billiges Oel drauf, Kriechoel oder Nähmaschinenoel in die Kerzenbohrung sprühen, dann den Motor das erste Mal durchdrehen. 1-2 Minuten "orgeln". Kerzen rein und dann den Motor starten und warmlaufen lassen.
dann Oel nochmals wechseln. Fertig.
grüße Uwe
Alt 09.06.2008, 20:14
hört sich fast zu einfach an. werde es aber nächstes Wochenende machen.
Alt 09.06.2008, 20:16
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Das wäre die günstigste Alternative, evtl. muß auch der komplette Motor zerlegt werden wenn Wasser drin ist und sich schon Rost angesetzt hat, das ist ein Glücksspiel. Wenn das Boot im Süßwasser lag stehen die Chancen besser als bei Salzwasser
Gruß Jörg
Alt 04.03.2017, 23:05
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Ich klink mich hier mal ein weil ich gerade in einer ähnlichen Situation bin.
Bin an ein Boot interessiert welches vor ein Jahr durch ein defektes WC-Ventil ca. 30cm tiefer gelegt wurde ( lag ca. 2 Wochen im Bootshaus auf Grund). Das Boot wurde ausgepumpt und an Land geholt. Der Yanmar ca. 50 PS Motor wurde seit dem nicht zum laufen gebracht, soll aber von Hand durchdrehen und kein Wasser im Öl sein. Anlasser soll defekt sein. Alle Angaben hat der Verkäufer mir telefonisch gegeben. Er meint, Motor dreht weil irgend eine Ansaugung xyz oder ähnliches nicht unter Wasser war. Der jetzige Besitzer hat das Boot nach den Untergang gekauft um es Herzurichten, hat es aber aus beruflichen Gründen nicht geschafft dabei anzufangen und verkauft es jetzt als Bastelobjekt. Was meint Ihr? Finger weg? Das Boot ist Interessant, aber nur wenn der Motor zum laufen gebracht werden kann.
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 05.03.2017, 18:01
Maasflitzer Maasflitzer ist offline
Danke
Volker
hatte der Motor danach gelaufen ?
wenn ja müsste der Motor zerlegt werden wegen Schaum
ansonsten den Ventildeckel entfernen u.mit Pressluft durch blasen
natürlich Öl Kanäle frei machen -besser ist auch die Ölwanne abbauen
MFG
Alt 05.03.2017, 18:28
Benutzerbild von SammyFL
SammyFL SammyFL ist offline
Boot: Ten Broeke Cruiser
356 Danke in 232 Beiträgen
MFG
Werden wir wohl keine Antwort mehr drauf bekommen.
Letzte Aktivität: 16.06.2008 14:41
Seitdem wurde er nie wieder gesehen
Gruß Christian
Alt 05.03.2017, 18:31
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Hm, ob der TE wirklich seit dem 9.6.2008 auf deine Antwort wartet? Schau mal über deinem Posting, da könntest du eine aktuelle Frage beantworten
Alt 06.03.2017, 07:28
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Ich hatte mal einen Aussenborder, der komplett im Wasser lag und danach erst einmal eine Woche lang nichts gemacht wurde.
Kerzen raus, Öl raus, neues Öl rein. Bei den Kerzen ein wenig Öl rein, am besten srühen, damit überall etwas hinkommt. Den Motor drehen lassen, ohne, dass er startet, 10 Minuten warten und dann wieder drehen lassen. Das Ganze ein paar mal wiederholen und dann wieder das Öl wechseln. Dann Motor normal versuchen zu starten.
An sich habe ich bei deinem Motor ein gutes Gefühl, dass nicht ein Tropfen Wasser im Motor ist. Bis zur Hälfte des Motors sollte an sich nichts sein, wo Wasser irgendwo hin kann und den Motor flutet.
Natürlich kann es Probleme mit dem Starter oder der LiMa geben.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 06.03.2017, 18:09
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Ist schon erstaunlich wieviele Leute sich ein Bastelboot kaufen um es herzurichten, und dann feststellen, das sie gar keine Zeit dazu haben......
Alt 06.03.2017, 18:42
Vielleich stellen diese aber dann fest, dass es mit deren Kenntnissen doch nicht so weit her ist.
Gruss Andre
Alt 06.03.2017, 19:21
Für mich hieße das tatsächlich "Finger weg". Der jetzige Besitzer sichert dir nichts zu, der zuckt im Ernstfall mit den Achseln und sagt, er habe sich auf den Vorbesitzer verlassen. Der ist aber für dich nicht greifbar. Ich würde dieses Boot nur kaufen, wenn es auch mit Motor-Totalschaden noch interessant (=billig) genug ist. Wenn der Motor dann doch gut ist - sehr gut
Alt 06.03.2017, 19:52
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Ist beim Diesel schon immer ein probates Mittel gewesen
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 06.03.2017, 19:57
Zitat von SammyFL Beitrag anzeigen
Letzte Aktivität: 16.06.2008 14:41 Uhr
Ich habe auch nicht auf das Datum geguckt.
Aber der TO konnte ja auch seit dem nicht mehr ins Forum, der sucht noch die Kerzen in den Kerzenlöchern.
Mahlzeit
Jan
Alt 06.03.2017, 20:06
Finde es immer so schade, dass Leute Hilfe suchen. Andere geben sich Mühe um zu helfen und dann werden sie nie wieder gesehen.
Sehe ich immer häufiger. Aber mmhhhh, jedem das seine.
Gruß Christian
Alt 06.03.2017, 20:13
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Hat ein Diesel denn keine Glühkerzen?
Alt 06.03.2017, 20:21
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.466 Danke in 4.994 Beiträgen
Moin Uli
Viele Diesel haben Glühkerzen,manche keine.Das hängt von der Motorart ab
bei vielen Direkteispritzern hat man eine Zeit lang auf Glühkerzen verzichtet.
gruss hein
Alt 06.03.2017, 20:28
Meine nicht. Wozu?
Alt 06.03.2017, 22:52
Ich lasse mir erstmal Fotos von innen schicken. Malchow ist leider 350km weg von mir. Das Boot ist ein 25 Fuß Verdränger, Bj.97 mit Bugstrahl für unter € 9T. Polster, Teppich muessen erneuert werden, Holz muss aufgearbeitet werden, elektrick wahrscheinlich auch.
Cordi
Alt 06.03.2017, 22:54
Wäre mir zu teuer. Wahrscheinlich sogar mit laufendem Motor.
Alt 06.03.2017, 23:11
Benutzerbild von Helmut58
Helmut58 Helmut58 ist offline
Boot: St.Jozefsvlet 950
122 Danke in 75 Beiträgen
Zitat von Hehehe Beitrag anzeigen
Meine nicht. Wozu?
Meiner schon. Zum Vorglühen.
Helmut
Alt 06.03.2017, 23:14
Siehste, so unterschiedlich ist das.
Alt 06.03.2017, 23:16
Eine fahrfertige Inter 7700 steht im Netz für fast € 44T.
Cordi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
