Alt 22.11.2017, 09:33
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Standard Haustechnik-> Heizkörper gegen Leistungsstärkeren tauschen?
Im Treppenflur hängt ein dünner Heizkörper, mit zu geringer Heizleistung. Gibt es ein Modell, welches an die jetzigen Anschlüsse passt und nur einfach nur mehr Power hat?
Hits:	107
Größe:	60,2 KB
Hits:	88
Größe:	46,6 KB
LxB=. 920x920mm
Stärke=. 50mmm
Anschlußweite= 850mm
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 22.11.2017, 09:42
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Ja gibt es. Als erstes würden mir dazu Röhrenheizkörper der Firma Zehnder einfallen.
http://www.zehnder-systems.de
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 22.11.2017, 09:50
SG3 SG3 ist offline
25 Danke in 9 Beiträgen
Zum Beispiel ein Heizkörper Typ 22.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Alt 22.11.2017, 09:51
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Ich würde die Abstände messen (keine Ahnung ob das 500er oder 900er Serie ist) und mich beispielsweise durch das Buderus-Sortiment blättern. Da findet sich garantiert ein passender für Dich. Ganz einfach ist es, bei ebay danach zu suchen. Bei Dir würde ich einen 2reihigen nehmen der deutlich länger ist.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 22.11.2017, 10:02
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
681 Danke in 406 Beiträgen
Hallo Jörg,
Du hast einen 1-lagigen Heizkörper mit Wandmontage.
Würde einen größeren Heizkörper mit 2 Lagen empfehlen (gibt auch 3-lagige), der kommt allerdings etwa 5cm mehr in den Raum rein als der bisherige (Gesamtstärke vermutlich 10-12cm). Dazu neue Wandhalter.
Heizkörper kostet in Standard-Ausführung um 100-150 Euro, Montage ca. 0,5-1h.
Evtl. muss im Haus noch das Wasser des Heizkreislaufes abgelassen, nach der Montage wieder aufgefüllt und die Heizkörper entlüftet werden.
Grüße Sascha
Hits:	93
Größe:	78,2 KB
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 22.11.2017, 10:18
Abstände, wovon messen?
Alt 22.11.2017, 10:19
Schwabenboot Schwabenboot ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Dein Th-Kopf ist auch nicht optimal montiert (sollte waagrecht sein)
Oder Th-Kopf mit Fernfühler montieren.
Gruß Rolf
Alt 22.11.2017, 10:28
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Hier hast du eine Übersicht der Kompakt-Heizkörper.
Wenn er nicht zu dick werden soll, würde ich einen 21S 900 X ..... nehmen.
Gruß Falko
Alt 22.11.2017, 12:55
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.103 Danke in 2.644 Beiträgen
Woher weißt Du, das der Heizkörper zu wenig Leistung hat?
Wird der Heizkörper richtig warm?
Wurde bei der Anlage mal ein hydraulischer Abgleich vorgenommen?
Gruß, Jörg!
Alt 22.11.2017, 13:50
Es wurden 2 (kleine) Flure zusammen gelegt und nun ist es kalt.
Alt 22.11.2017, 13:54
Von den Rohranschlüssen natürlich. 900 oder 600 mm, das sieht man auf dem Bild nicht wirklich.
Alt 22.11.2017, 14:01
Nee, sieht man nicht. Steht aber doch direkt unterm Bild. Anschlußweite 850mm.
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Wie Rocco schon beschrieben hat, musst du die Abstände NA für die Auswahl des Heizkörpers messen.
Mitte Anschluß Vorlauf bis Mitte Anschluß Rücklauf.
Hits:	90
Größe:	57,9 KB
Kalle
Alt 22.11.2017, 23:09
Du brauchst also einen 900er, wenn Du mal Glastrons Bild anschaust.
Vermutlich ist auch unten ein Winkelventil verbaut was Du absperren kannst mit einem Inbus, obern kannst Du den Regler einfach auf 0 drehen und den Heizkörper dann ohne Wasserablassen wechseln. Etwas nass wird es sicher trotzdem, da der HK ja voll Wasser ist.
Guck was Du an Breite hinkriegst. Ich würde kein Noname aus dem Baumarkt kaufen.
Alt 23.11.2017, 08:14
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Man muss auch beachten, dass die Heizung genug Leistung bringt für alle gewählten Heizkörper.
Ich weiß nicht ob es geht, einfach die Vorlauftemperatur zu erhöhen, aber wenn an irgendeinem Heizkörper nurnoch lauwarmes Wasser ankommt ist das ja auch nicht der gewünschte Effekt.
Sind die Räume oberhalb des Flures anständig geheizt? Die könnten sonst auch die warme Luft aus dem nun kalt erscheinenden Flur absaugen.
Gruß Torben
Alt 23.11.2017, 08:34
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
wenn es Kupferrohre sind, kein großes Problem, bei Eisenrohren kann es etwas fummelig werden. Ich habe eben 10 Heizkörper getauscht, Rippen gegen Platten und es hat nicht einer gepasst, alle mussten angeglichen werden, allerdings liegen bei mir Eisenrohre.
Was NoName aus dem Baumarkt angeht, in unserem ersten Haus in Dortmund habe ich die genommen, 10 oder 11 Stück, das war 1983 und die sind alle noch in Ordnung. Hier habe ich 1997 zwei von diesen Dingern aufgehängt und auch die sind noch völlig Ok.
Die jetzt gekauften sind auch alle aus dem Baumarkt.
Willy
Alt 23.11.2017, 09:13
Meine ca. 10 Jahre alten Plattenheizkörper und Handtuchhalter aus dem Bauhaus rosten alle, ist halt billige Baumarktqualität.
Gruß, Jörg!
Alt 23.11.2017, 11:33
Nie im Leben würde ich freiwillig meine Gussradiatoren gegen Plattenheizkörper austauschen. Einen habe ich gerade wieder in Betrieb genommen, nachdem ich ihn habe pulvern lassen.
Hier siehst Du mal einen Heizkörper in meiner kleinen Toilette, den ich 2006 bei Hornbach gekauft und angebaut hatte. Wenn ich diesen Winter neu fliese fliegt er dahin wo er hingehört.
Hits:	79
Größe:	28,6 KB
Alt 23.11.2017, 12:17
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Gruß Torben
Thermischer ab gleich nennt sich das in Fachkreisen, sollte man schon mal machen lassen, wenn sie an den Heizkörpern was ändert.
Alt 23.11.2017, 12:18
Gruß Torben
Wie geschrieben, es wurden 2 Räume zusammen gelegt. Da eine komplette Heizungssanierung und Umstellung in 2020 geplant ist, möchte ich jetzt keine große Welle schieben, da es sich um vermieteten Raum handelt.
Morgen Nachmittag will ich zum Fachhandel. Dank euch habe ich jetzt ja passenden Background um mich nicht "beschnacken" zu lassen.
Alt 23.11.2017, 12:23
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Wenn die Männer im sitzen pinkeln würden, dann rosten die Heizkörper daneben auch nicht.
Schraub da einen einfachen 2 lagigen Körper dran und gut ist. Das sollte reichen.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 23.11.2017, 13:06
Zitat von wolle-petri-heil Beitrag anzeigen
Wenn die Männer im sitzen pinkeln würden, dann rosten die Heizkörper daneben auch nicht..
Was würde das ändern, am Heizkörper im Wohnzimmer oder im Flur?
Gruß, Jörg!
Alt 23.11.2017, 13:13
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Mal ein paar Worte mit dem Hündchen sprechen....
Alt 23.11.2017, 13:27
Vermutlich meint er eher meinen Toilettenheizkörper. Aber da pisst kein Männchen im Stehen.
Geändert von onkelrocco (23.11.2017 um 14:23 Uhr)
Alt 23.11.2017, 13:32
Genau den meinte ich.
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 07:57
Schwarze vs. weiße Heizkörper Visara Kein Boot 36 20.01.2014 17:00
Bootsheizung: Warmwasser-Heizkörper blue marlin 2 Technik-Talk 7 09.12.2010 09:47
Wärmetauscher oder Heizkörper erniberni Technik-Talk 10 27.11.2007 22:14
Heizkörper entlüften??? mbk1 Technik-Talk 19 18.11.2007 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
