Alt 02.02.2020, 16:08
Günther1965 Günther1965 ist offline
Boot: Drago Sorocos 6.40
18 Danke in 4 Beiträgen
Standard Lenkradnabenverlängerung
Hallo, an alle!
Weiß vielleicht jemand von euch, ob es für eine Ultraflexlenkung (19mm mit Konus) eine Verlängerung, bzw einen Adapter gibt, damit das Lenkrad weiter herauskommt.
Hintergund dafür ist, dass ich mir mein Instrumentenbrett neu gestaltet habe und das Lenkrad etwas zu knapp bei den Instrumenten ist.
Hits:	211
Größe:	35,6 KB
ID:	868692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	52,5 KB
Alt 02.02.2020, 17:17
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Würde auf ein Lenkrad mit gekröpften Speichen (geschüsseltes Lenkrad) wechseln.
Gruß aus Berlin
Alt 02.02.2020, 18:22
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.168 Danke in 1.503 Beiträgen
Wenn du die höhenverstellbare Ausführung nimmst, komm es einiges heraus
https://www.amazon.com/Teleflex-SH91.../dp/B001IUVYX8 (PaidLink)
Alt 03.02.2020, 06:24
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Da deine Lenkpumpe im Instrumentenbrett in einer Vertiefung sitzt , würde ich mir als Tischler eine Platte ( Holz /Kunststoff ) anfertigen die genau in diese Vertiefung passt . Darauf dann die Lenkpumpe montieren .
2te Lösung . Eine Platte (Holz/Kunststoff ) komplett über die ganze breite machen . Pumpe abbauen , Schalterpanel abbauen , Platte anfertigen und Lenkpumpe / Schalterpanel neu montieren . Günstiger ist es auch
Was ist denn im oberen Teil für eine Grundplatte wo die Instrumente drin sind , ist das eine schwarze Platte ? Dann gleiche oder Ähnliche Platte besorgen .
Gruß Jörg
Alt 03.02.2020, 06:45
Boot: Keins mehr
Für die erste Lösung . Je nach Plattenstärke , kommt die Lenkpumpe dann nach vorne . Ich denke 20 oder 25 mm wären schon Hilfreich .
https://www.s-polytec.de/polyethylen...n-schwarz.html
Gruß Jörg
Alt 03.02.2020, 09:35
Checkmate fanatic
Gruß Jörg
Das ist dort ein Steuerkopf einer mech. Einkabellenkung und keine vertieft eingebaute Lenkpumpe.
Gruß aus Berlin
Alt 03.02.2020, 09:56
Boot: Keins mehr
Eine Seillenkung , geht das dann nicht eine Platte von 20mm unter zu bauen ?
Gruß Jörg
Alt 03.02.2020, 10:13
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Du kannst doch versuchen, das Lenkrad mit einer hydraulichen Presse (kann man einfach aus einem billligen hydraulischen Wagenheber selbst bauen) etwas konisch zu drücken. 30-40 mm sollte ein Qualitätsprodukt schon aushalten.
Wenn das nicht klappt, ist die Lösung von Jörg, posting Nr. 2, die einfachste.
Alt 03.02.2020, 10:28
Checkmate fanatic
Gruß Jörg
Leider nein, das wird immer eine Bastellösung, die zumindest optisch kaum befriedigt.
Gruß aus Berlin
Alt 03.02.2020, 10:30
Boot: SeaRay 290DA
Gruß Jörg
Denke eher nicht, bei der oben verlinkte höhenverstellbare Ausführung bleibt das Lenkgetriebe an seiner Position und der Biegeradius des Zuges unverändert.
Alt 03.02.2020, 10:38
Checkmate fanatic
Bei dieser Ausführung (wenn sie denn in die Vertiefung passt) wird leider das eh schon große Spiel der Kabellenkung noch größer und preislich ist man schon recht nah an einer hydraulischen Lenkung.
Gruß aus Berlin
Alt 03.02.2020, 10:54
Boot: SeaRay 290DA
Ich habe diese Verstellung bei mir verbaut, als Lenkgetriebe habe ich allerdings den Octubus Autopilotdrive.
Bei mir ist kein spührbares Spiel vorhanden, nur der Weg des Steuerventils vom Servozylinder im Motorraum
Alt 03.02.2020, 11:08
Checkmate fanatic
Lassen wir mal das Lenkspiel außen vor, da kann ich Dich aus der Ferne wohl schwer überzeugen.
Du empfiehlst ein Gelenk (dass evtl. nicht in die vorhandene Vertiefung des Steuerstandes passt) für ca. 250€ zu dem dann noch der passende Steuerkopf besorgt werden muß (der Konus passt nicht ins Gelenk). Das ist kein guter Tip.
Gruß aus Berlin
Alt 03.02.2020, 11:24
Boot: SeaRay 290DA
ja, das empfehle ich, ist eine saubere Lösung
gibt es im Set komplett mit allen Teilen
https://www.amazon.com/Teleflex-SeaS.../dp/B000F3NZ6I (PaidLink)
und finde das nicht teuer
Alt 03.02.2020, 16:09
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Zitat von Günther1965 Beitrag anzeigen
Hallo, an alle!
Kennst du keinen Metaller der da schlicht einen Verlängerungsadapter dreht,die Befestigung des Lenkrades kann ja nachgebaut/dreht werden den Adapter auf dem Zapfen des Lenkgetriebes zu befestigen kann etwas tricky werden.
gruss hein
Alt 03.02.2020, 18:42
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
such einen "Dreher" der dreht dir einen "Adapter" aus Alu, Messing, VA, mit Inne und außen Konus in deiner gewünschten Länge und ordentlich aussehenden Außenmaßen. Lenkrad zum ermitteln der Konusmaße mitliefern oder selbst ausmessen.
So würde ich das machen.
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 04.02.2020, 09:46
skibo skibo ist gerade online
3.103 Danke in 1.588 Beiträgen
Das ist eine perfekte Arbeit für einen Auszubildenden damit er es lernt.
Am Besten noch auf einer "analogen" Drehbank. Selbst wenn er 5 Versuche braucht.
Schöne Grüße an den August
Alt 04.02.2020, 10:44
Benutzerbild von schlummschuh
1.313 Danke in 715 Beiträgen
lassen wir mal die Schräge vom Armaturenbrett und die Pumpe weg.
Das schwarze ist eine Lenkradnabe für ein Steuerrad, dann eine gedrehte Verlängerung und ein geschüsseltes Lenkrad.
da kommen ein paar cm zusammen.
Hits:	125
Größe:	46,4 KB
der Sepp
Alt 05.02.2020, 06:52
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Soll das Lenkrad wieder verwendet werden ??
Wenn nicht hab ich noch einige lange Adapter. Kann ich Bilder machen.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 05.02.2020, 09:54
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Möglich, dabei bedenken, dass der Konus üblicherweise noch eine Passfeder hat. Also entweder eine Nut in den Adapter und eine längere Passfeder oder so dick, dass innen und aussen eine Nut reingezogen werden kann und eine zweite Passfeder die Verbindung die Verbindung zum Steuerrad herstellt. Dann wirds aber aufwendig und wahrscheinlich auch zu weit rauskommen.
new boat coming soon
Alt 13.04.2020, 17:05
Standard Lenkradnabenverlängerung_fertig
Hat zwar etwas gedauert, aber meine Lenkradnabenverlängerung ist fertig. Habe zuerst ein Stück gedreht, welches auf den bestehenden Konus passt(auch die Keilnut gestossen) und dann darauf einen zweiten Teil zum draufschrauben mit einem Konus auf den das Lenkrad passt.
Über das ganze habe ich dann aus Kunststoff Ringe gedreht, die einfach auf diese Verlängerung aufgeschoben werden und mit dem grauen Kunstleder überzogen wurden. Die Nut in dem Kunststoffring ist lediglich dafür da um die Naht vom Kunstleder unterzubringen.
LG Günther
Hits:	63
Größe:	22,0 KB
ID:	876127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	20,4 KB
ID:	876128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	19,7 KB
Hits:	63
Größe:	28,3 KB
ID:	876130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	20,4 KB
ID:	876131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	24,6 KB
Hits:	56
Größe:	21,1 KB
ID:	876133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	35,3 KB
ID:	876134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	32,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
