Alt 23.08.2006, 18:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Düse Öl-Brenner Haustechnik
Sagt mal,
wie oft wechselt Ihr die Düse von Eurem Brenner?
Ich habe meine jetzt vorsorglich gewechselt, da ich nicht wußte wie alt das Teil ist.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.08.2006, 18:33
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Hallo Cyrus,
unser Häuschen ist jetzt neun Jahre alt, so alt ist auch der Brenner. Die Brennerdüse ist nach 5Jahren gewechselt worden. Da wurde auch die erste Wartung gemacht. (Viessmann Kessel / Brenner)
Wartung will ich jetzt wieder machen lassen. Unsere vom BSFM gemessenen Werte sind aber noch top.
Bei den Nachbarn die vom örtlichen Heizungsbauer die jährliche Wartung machen lassen, wird jedes Jahr die Brennerdüse gewechselt, ob das nötig ist
Mein Nachbar von gegenüber ist ganz hart drauf, sein Haus ist 4 Jahre älter und hat noch nie warten lassen, macht das immer selber. Er behauptet immernoch die erste Brennerdüse zu haben. Hat auch gute Abgaswerte.
Ich bin gar nicht sicher ob es überhaupt sinnvoll ist das die Schornsteinfeger 3-4 mal im Jahr auftauchen, kehren und/oder messen. Kostet jedes Mal so um die 30Euro
Gruss, Peter
Alt 23.08.2006, 19:10
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Ich erneuere die Düse alle 2 Jahre. Die Dinger sind nicht sehr teuer. In der Bedienunganleitung von Buderus wird empfohlen, sie jedes Jahr auszuwechseln. Als ich das erstmals las, war die erste Düse schon 5 Jahre drin. Gab auch kein Problem.
Der Filter wird jedes Jahr beim Ofenputzen erneuert.
Servus
Paul
Alt 23.08.2006, 19:21
Das stimmt so eine Düse kostet mal eben 7,80.
Wenn durch den Wechsel wieder ein besseres Sprühbild entsteht, kann man sicher auch Öl sparen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.08.2006, 13:51
Cyrus:
Schwer zu raten, deine Anlage ist ja älter, überdimensioniert, da kommen nicht so hohe Betriebsstunden pro Jahr zusammen.
Bei dir sollte ein erfahrener Heizungsbauer den Kessel mal messen und den Brenner einregulieren. (auch: Brenner-Pumpendruck messen, einstellen, darf nicht schwanken, unterdruck Saugseite messen, Saugseite völlig luftdicht?) Tank: wenn sehr alt: Reinigung nötig? (Schlamm? Stahltank: Rost?) wenn trotzdem Probleme: Umrüstung auf „schwimmende“ Entnahme. (wird nicht dicht über dem Tankboden abgesaugt, sondern über Entnahme, die über flexiblen Schlauch dicht an der Oberfläche Tankniveau ist.)
MAG in Ordnung? (Membranausdehnungsgefäß) jährlich messen. (norm. Luftdruckprüfer) wenn defekt: starke Druckschwankungen, immer wieder Luft in der Anlage (dazu eingebautes „Kappenventil“ nötig) (MAG darf ja nicht absperrbar sein, zum messen muss man allerdings den Heizkreislauf kurz abtrennen und den Druck Heizungsanlage wegnehmen können, da man sonst den Vordruck im MAG nicht messen kann. Vordruck: hängt mit der Höhe des höchsten Heizkörpers zusammen)
Heizkreispumpen: Dimension? ev. auf elektronische umrüsten bei Problemen (fehlender hydraulischer Abgleich, Geräusche, Brummen Heizkörper: eine elektronische reguliert den einstellbaren Druck nach, kann man daher oft solche Probleme verbessern, (Erkennen der Nachtumschaltung: aut. Umschaltung auf geringsten Stromverbrauch, niedrigste Kennlinie) bei zu großen Pumpen: merkliche Stromersparnis (viele 1000 Stunden Laufzeit/Jahr: merklicher Verbraucher!
Dann kannst die Grundwartung selber machen.
(Kessel innen reinigen, pro mm Ruß hat der sonst schon deutlich mehr Verlust) gibt gute Sprays dafür, wenn noch warm, anwenden, gleich reinigen, geht leichter (Profistaubsauger!)
jährlich: den Filter wechseln, die Düse kann auch mal 2-3 Jahre drin bleiben. Kontrolle ob vorn verkokt! Zündelektroden sauber, genaue Einstellung nach Herstelleranweisung!
da muss aber das Elektroventil, das den Heizölfluss absperrt, völlig dicht sein, so das nach Abschalten Brenner kein Öl mehr nachtropft.
Aber: die Düse kann z.B. „schief“ sprühen, kann stärkere Verrußung bringen, schlechtere o2 Werte; UND die Dinger gibt es so ab 5 EUR ???
Brenner innen: Bauteile völlig öldicht? (manche alte Motore, Lager, werden allerdings mit dünnem Öl geölt)
Die Werte vom Kaminkehrer: sind wirklich Grenzwerte, als ich meine alte Heizung (voriges Jahrtausend; 30 Jahre) noch hatte, waren die Werte immer bei ca. der Hälfte des zulässigen Abgasverlustes! das kann man also schon besser hinkriegen.
immer gleiche Düse verwenden! Typ und Hersteller (wenn z.B. Monarch, dabei bleiben. die Hersteller weichen in den Daten voneinander ab trotz Vergleichslisten!!) je nach Hersteller haben die Düsen merkliche Toleranz.
CO2: nicht auf grenzwert einstellen! z. B. 12,5 statt möglicher 13-13,5% (heutzutage wird O2 gemessen)
2-Strang auf 1 strang umrüsten! (das übliche 2 –Strang: die mehrfache Menge fließt über die Rücklaufleitung in den Tank zurück, der Filter muss daher die mehrfache Menge filtern. 1-Strang: ist nur der Umbau auf anderen Filter, nur der Zulauf vom Tank ist angeschlossen.
Abgasthermometer mit Schleppzeiger anbringen (sieht man eine Erhöhung der Abgastemperatur, und kann nachschauen.)
Tanks: Antiheberventil (wird auf das Tankniveau eingestellt) eingebaut? (wenn z.B. einer der Zuleitungsschläuche vom Filter zum Brenner undicht: kann der Tank auslaufen, da ja der Stand im Tank meist höher ist! die Schläuche müssen mal getauscht werden, wenn zu alt.
Brenner: Luftklappen, Luftführung, Gebläse, Stauscheibe (rund um Düse) von Staub, Flusen reinigen.
Flammenwächter rausziehen, reinigen (Fotodiode, Fotozelle in durchsichtigen Kunststoff, meist stabförmig)
Brenner: hat der im Stillstand eine Absperrung (Luftdurchzug wird verhindert) kann man bei einigen nachrüsten. wenn nicht: gibt auch motorbetriebene Klappen, die ins Rauchrohr eingebaut werden (aber rel. teuer)
www.beitzke.de/
http://www.heizungsbetrieb.de/de/index.htm Heizung allgemein, Tipps
http://www.heizungshelfer.de/ Heizungstipps allg.
http://www.uhlmann-shk.de/ Heizungstipps allg.
http://www.berndwilkens.de/scho.htm Kaminkehrer, Heizung allgemein; Links fast zu allen Herstellern!
http://www.heizungsoptimierung.de.vu/ Priv. Seite Optimierung einer alten Ölheizung
http://www.fastenergy.de/heizoelpreise.htm Heizöl Preisübersicht; direkte Preisabfrage über Postleitzahl
http://www.wilo.de/
http://www.grundfos.com/web/HOMEDE.NSF
Pumpen Heizung
http://www.tommshop.de/ Heizung Sanitär Shop; Teile
und nicht zu ernst nehmen!!
Hamburg kennt ja keine so richtig kalte Temperaturen im Winter. Langt bei Heizungsausfall auch ne Flasche Glühwein!
Grüße von Herbert
Alt 27.08.2006, 15:22
Driving-teacher Driving-teacher ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Wir hatten schonmal das Problem, das die Heizung ausgefallen ist wegen dieser Düse. Seitdem wechseln wir alle 2 Jahre und haben nie mehr Probleme gehabt. Wir haben Viessmann und die Düse kostet mich vom Heizungsbauer eingesetzt 6 Euro und ein Bierchen...
Das gönn ich mir, gleichzeitig habe ich so meine Ruhe...
Schönen Gruß
Matthias
Devise:
...immer cool bleiben...
Alt 06.09.2006, 23:20
Mal eine ganz blöde Frage...
Müssen die Ölpumpen von den Weishaupt Brennern entlüftet werden wenn man die Leitungen leer laufen lässt?
Habe heute den Vogel abgeschossen.
Eigentlich wollte ich nur 20 Liter Heizöl mit zum Boot nehmen.
Gesagt getan.
Rücklauf ab und in den Kanister gesteckt.
Soweit so gut. Der Kanister war schon halb voll und dann hat die Heizung abgeschaltet.
Da ich gerne einen vollen Kanister haben wollte habe ich den Schlauch im Kanister hängen lassen. Nur leider ist die Pumpe leer gelaufen.
Bei einem neuem Startversuch musste ich mit erschrecken feststellen das die Pumpe fest war und der Brennermotor kochte.
Nach dem zerlegen der Pumpe und reinigen des Filters war die Pumpe wieder frei. Nur leider hat sie nur schleppend Öl angesaugt.
Ich habe dann zwei Schrauben an der Pumpe zum entlüften geöffnet und nach 15 Versuchen sprang der Drache wieder an.
P.S. Den Kanister mache ich jetzt an der Tanke voll.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.09.2006, 23:25
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Cyrus,
da war sicherlich die ganze Ansaugleitung bis zu deinem Tank leer
Das ist doch einiges, was da angesaugt werden muss
Hast du keine Absperrhähne dran??
Alt 06.09.2006, 23:30
Zitat von Cooky-Crew
Cyrus,
....Vogel abgeschossen.
Der Hahn war 4 Stunden offen.
Nur verwunderlich das die Pumpe fest war.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.09.2006, 09:25
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Gesagt getan.
Wie hiess der Spruch noch : GEIZ IST GEIL ??
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 07.09.2006, 09:30
Cyrus sollte mal den Mobo-Fahrer mehr Geld
für die Ersatzteile abknöpfen,
dann könnte er auch an der Tankstelle tanken
und die hohe Preise zahlen
UWE
Alt 07.09.2006, 09:39
UWE
Jo, bin dafür !!
Auf alle Merc Teile 10% drauf !
Dann hat er Abends schon ein Fass verdient !
Gut das ich Volvo-Penta fahr.
Andree
Alt 07.09.2006, 09:54
Da benötigst du sowieso keine Ersatzteile
Alt 07.09.2006, 11:56
Sind 12 Euro kein Geld?
Den Kanister mache ich gleich ganz voll.
Ein Vorteil hat die Geschichte. Der Filter ist jetzt sauber.
Den hätte ich sonst nie angefasst.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.09.2006, 12:02
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Bei uns kommen sie 1-2mal
Alt 07.09.2006, 20:20
Unseren Schornsteinfeger habe ich einfach mal eingeladen.
Jetzt kommt er am Dienstag und berechnet mir die notwendige Abgastemperatur.
P.S. Der Kanister ist voll und ich kann am WE wieder auf dem Boot heizen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
