Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 12.11.2017, 07:44
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.364 Danke in 749 Beiträgen
Standard Cobb Grill
...ich hoffe, ich bin in dieser Rubrik richtig, sonst bitte einfach verschieben...
wir haben schon seit Jahren den Cobb Grill Premier und sind damit auch sehr zudrieden. Ćevape, Pljeskavice und Würstl werden sehr gut. Nur, wenn wir 4 Stückchen Fleisch auflegen, werden diese, auch wenn der Grill sehr heiß ist, nichts mehr. Es gehen maximal 3 Fleischscheiben, besser 2. Da wir vier Personen sind, würden wir aber gerne zusammen essen.
Ich habe mir nun den Cobb Supreme angesehen. Hat den jemand von Euch? Wenn ja, wie ist eure Erfahrung vor allem bzgl. der Menge?
Danke für Eure Tipps.
Sandra
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 12.11.2017, 08:11
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Mit zwei "trockenen" Cobblstones funktioniert das bestimmt.
https://m.youtube.com/watch?v=4eTsWaxBOic
Beste Grüße Andy
Alt 12.11.2017, 10:51
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Macht doch erst 2 Steaks teilt die jeweils und danach die nächsten zwei
Ansonsten habe ich aber die gleiche Erfahrung gemacht. Die Platte kühlt zu sehr ab und wird dann nicht mehr so heiß.
Auf jeden Fall sollte das Fleisch Zimmertemperatur haben. Denke mit dem Supreme sollte es auch funktionieren. Mittlerweile gibt es auch besonders heiße Briketts. Ich mische übrigens Briketts mit Kohle da Kohle etwas heißer brennt.
Chris
Alt 12.11.2017, 12:05
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Ich hab den Cobb Gas, der hat einfach mehr Bums, zudem verwende ich bei Steaks die Griddle Plate, da bekommst du dann noch ein schönes Branding. Zudem Gusseisen, das speichert einfach mehr Hitze.
Grüsse, Don
Alt 12.11.2017, 12:38
Grüsse, Don
Hallo Don,
die Griddle Plate benutzen wir auch.
Sandra
Alt 12.11.2017, 13:14
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.346 Danke in 522 Beiträgen
Hallo Sandra
Wir haben den Coob schon sehr lange und sind sehr zufrieden damit .
Ich habe es schon mal irgendwo geschrieben ,keine Ahnung wo .
Ich mußte mich auch von meiner Frau belehren lassen da ich es vom Grillen einfach nicht kannte . (machen sie übrigens bei den Vorführungen auf Messen auch )
Immer den Deckel drauf und alles wird gut.
Wir haben damit sogar ein ganzes Hähnchen gemacht und es hat super funktioniert .
Viel Erfolg
Helmut
Alt 13.11.2017, 10:12
Deckel drauf bringt in diesem Fall auch nichts, da der Fleischsaft schon vorher raus ist.
Wie gesagt: 2 Stückchen ist top! Sobald es 3 oder mehr sind, funktioniert es nicht mehr perfekt.
Sonst keiner Erfahrungen mit dem Cobb Supreme???
Alt 13.11.2017, 13:41
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.398 Danke in 1.263 Beiträgen
Eventuell schwenkst du um auf den Lotus Grill. Den benutze ich. Dank des eingebauten Gebläses, kann man den in der Hitze regulieren. Weiterer Vorteil, er arbeitet mit gewöhnlicher Holzkohle.
Alt 13.11.2017, 14:37
Emotion Emotion ist offline
29.234 Danke in 11.698 Beiträgen
Qualmt aber auch wie ein normaler Grill, den Cobb kannst du auch unterm Verdeck laufen lassen.
Alt 13.11.2017, 14:57
....sehe ich persönlich als größten Nachteil des Lotus, denn ich habe keine Lust
Grillkohle bei mir am Boot herumliegen zu haben. Die Cobblestones sind alle
einzeln eingeschweißt und bleiben trocken, nehmen keine Feuchtigkeit auf und machen
keinen schwarzen Dreck am Boot.
Ist aber nur meine persönliche Meinung.
Beste Grüße Andy
Alt 13.11.2017, 15:06
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Ich kann nur cococha Grillkohle empfehlen, ich kenne nichts, das beim Grillen heisser wird.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 13.11.2017, 15:37
Wir haben den Lotus Grill Clone vom Aldi und den Standard Coob. Obwohl mir der Coob sympatischer ist nehmen wir öfter den Lotus. Dazu muss ich aber sagen, dass wir den Grill jedes mal mit nach Hause nehmen. Dort wird alles vorbereitet, etwas flüssige Brennpaste unten in den Lotus und 5-7 Minuten später ist der komplett heiß und man kann loslegen. Dazu legen wir noch das Griddle auf den Grill und wenn es sehr windig ist, den Lotusgrill Deckel.
Schmutzig wird da absolut nichts. Zu Hause wird der Korb mit Handschuhen befüllt. Dann auf dem Boot nur anzünden und die Kohle verbrennt fas komplett rückstandsfrei.
Der Coob glüht viel länger, da musste ich regelmäßig die Briketts löschen und dann ins Wasser entsorgen.
Chris
Alt 15.11.2017, 06:53
Ok nochmal: nimm den Cobb Gas und das geschilderte Problem ist Geschichte. Und natürlich mit Griddle und immer den Deckel.
Zudem hast du keine glühenden Kohlen nach dem Grillen zu entsorgen und auch keine Vorbereitung. Grill auf den Tisch, Drehschalter auf an, fertig. Lohnt auch schon morgens wenn du die Brötchen aufgetostet werden sollen. Zudem läuft der Grill solange du ihn brauchst mit der von dir eingestellten Temperatur. Und die ist regelbar.
Grüsse, Don
Alt 15.11.2017, 07:37
Benutzerbild von Meer-Basti
Meer-Basti Meer-Basti ist offline
Boot: Sea Ray 225 We
533 Danke in 220 Beiträgen
Dein Ernst du Grillst unterm Verdeck???? Was ist das denn für ein Tipp???
Ich hoffe, dass dann trotzdem für ausreichend Frischluftzufuhr gesorgt....ansonsten war es das iwann mit dir....So eine CO Vergiftung geht schneller als man denkt....Sinnvoll ist ein CO Warngerät, unabhägig davon, ob man unterm Verdeck Grillt oder nicht...
Gruß Basti
Alt 15.11.2017, 07:52
Unterm Verdeck nicht in der Kajüte und selbstverständlich sind die Seiten entweder komplett offen oder Abgespannt, so dass reichlich Luft durchgeht.
Aber nach dem grillen kommt bei uns der Cobb auf den Tisch für die Marschmellows.
Alt 16.11.2017, 20:40
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
Geht auch für 5 Personen.
Hits:	273
Größe:	57,8 KB
Peter
Alt 16.11.2017, 21:04
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.142 Danke in 12.357 Beiträgen
Aber nur wenn vier davon Vegetarier sind����
Alt 16.11.2017, 21:08
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Fairline Squadron 50
1.203 Danke in 342 Beiträgen
Der Cobb ist eher für Slow Cooking oder Barbecue! Er wird für das schnelle Grillen mit hoher Temperatur ohne Deckel nicht heiß genug!
Ich habe gewechselt!
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 16.11.2017, 21:30
Jepp ich bin auch auf den Napoleon Gasgrill gegangen der passt besser unter die Sitzbank und wird gut heiß, außerdem ist er einfacher zu reinigen.
Hits:	230
Größe:	78,9 KB
ID:	776361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	73,8 KB
ID:	776362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	56,9 KB
Hits:	178
Größe:	90,9 KB
Geändert von Stephan123 (16.11.2017 um 21:47 Uhr)
Alt 17.11.2017, 07:18
Einfach zu reinigen?
Das sieht man auf Bild zwei!
Peter
Alt 17.11.2017, 09:03
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Ich hab auch den Cobb Gassi. In der Bucht problemlos für 7 Personen gegrillt. Die Wartezeiten sind akzeptabel.
Peter
Alt 17.11.2017, 10:08
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
876 Danke in 340 Beiträgen
Standard Cobb
Hallo, ich habe auch den Cobb. Eigentlich ist er nicht schlecht und mit den richtigen Cobb Stones auch wirklich heiß. Ich habe schon alles mögliche damit gemacht; ganze Hähnchen, Keulen, Entenbrust, Entenkeulen, Lachs etc. mit dem Britenaufsatz und Deckel alles sehr gut zu steuern was die Temperatur angeht. Was mich aber stört, ist das alles was länger drauf liegt einen leicht verbrannten Geschmack bekommt. Der Bratensaft und Fett läuft super in die Wanne untern aber durch die Nähe von dem Ston an der Auffangwanne kocht der Sud und verbrennt an der Innenseite. Das wirkt sich auf das ganze Drillgut aus. Von der Reinigung der Wanne ganz zu schweigen. Ich weiß, es gibt diese Einsätze aus Alufolie, doch das ist mir zu doof. Absoluter Vorteil von dem Cobb ist das er wirklich in 2 Minuten weit über 200 Grad hat, Nachteil eben der komische Geschmack und das die Grillplatte nicht sehr lange die Antihaftbeschichtung hält. Ich werde mal den Lotus probieren und noch paar andere.
Hits:	104
Größe:	112,5 KB
ID:	776391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	122,2 KB
ID:	776392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	68,5 KB
Hits:	111
Größe:	127,8 KB
ID:	776394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	138,1 KB
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 17.11.2017, 10:11
Füll Wasser oder Wein in die Auffangschale!
Alt 17.11.2017, 10:18
das bringt nichts, hab ich schon versucht, der Rand brennt dennoch ein
Alt 17.11.2017, 11:01
Während der Grillerei mach ich den nicht sauber.
Ich hab 6-7 Jahre mit dem Cobb gegrillt ich weiß wovon ich spreche.
Suche Halterung für einen Cobb Grill Stephan123 Technik-Talk 54 21.08.2019 11:34
Erfahrungen mit Cobb Gas Grill? DonBoot Allgemeines zum Boot 23 13.09.2018 09:51
COBB Grill Griddle-Platte empfehlenswert? coolibri Kein Boot 14 01.09.2015 20:07
Einzelteile vom Cobb Grill richtig verstauen Blue Marlin 1 Allgemeines zum Boot 2 13.09.2013 13:30
Cobb Grill und mehr powerboat3 Allgemeines zum Boot 1 13.03.2012 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
