Alt 16.10.2017, 20:02
Benutzerbild von Mariotirol
Mariotirol Mariotirol ist offline
Boot: Sea Ray 290 Sundancer
210 Danke in 65 Beiträgen
Standard Abgaskrümmer Mercruiser 4,3 L V6
für alle die mich noch nicht kennen, ich bin Mario aus Tirol und habe mir vor kurzem mein erstes Boot gekauft.
Nun steht dieses Boot über den Winter im trockenen und ich möchte einige vorbeugende erweiterte Servicearbeiten machen lassen.
Bei diesen Arbeiten habe ich den Austausch der Abgaskrümmer und riser mit eingeplant.
Bei dem Angebot welches mir die Werkstatt gemacht hat kostet:
1 x Krümmer 311,--€ x 4
1 x Riser 284,-- € x 4
ich dachte immer die Bauteile gibt es im Packet also immer 1 x 2 Stück
kann das stimmen x 4 oder ist das ein Fehler im Angebot
Was haltet ihr von den Preisen?
Danke für eure Hilfe
Mario
Alt 16.10.2017, 20:10
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Mario,
Du benötigst doch nur 2 Krümmer und 2 Riser für 1 Motor, es sei denn du hast eine Doppel Motorisierung
M.f.G.
harry
Alt 16.10.2017, 20:17
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
4,3 in der 290er
er wird 2 davon haben
Alt 16.10.2017, 20:23
ja ich habe 2 Motoren
ich dachte wenn ich die Preise im Internet sehe dann ist dies pro Motor also sozusagen im set.
Danke LG
Alt 16.10.2017, 22:52
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Danke LG
Ist immer für einen Krümmer, gibt viele die erst nach einem Defekt nur einen
Tauschen.
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 16.10.2017, 23:52
das macht aber auch keinen Sinn
Alt 17.10.2017, 09:45
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Mario,
die von Dir genannten Preise sind OK, vorausgesetzt es handelt sich bei dem Angebot um OE Ware, also original Mercruiser Teile.
Du schreibst das Du "vorbeugend" einige Servicearbeiten machen möchtest und in dem Zusammenhang auch Krümmer und Riser wechseln willst.
Hast Du den schon mal nachgeschaut bzw. nachschauen lassen ob das zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nötig ist??
Ich habe den gleichen Motor wie Du in meinem Boot (Baujahr 1998) und immer noch die ersten Riser und Krümmer drin.
Motor hat 530 Betriebsstunden und ist mit Ausnahme von 2 Jahren (Ostsee) immer im Süßwasser gelaufen.
Letzte Übersprüfung der Riser und Krümmer fand vor 2 Jahren statt, da wurden die beiden Rückschlagklappen erneuert.
Alexander II.
Frage zu Abgaskrümmer (one piece) Mercruiser 4,3 Bura Motoren und Antriebstechnik 52 02.08.2018 10:36
Abgaskrümmer für Mercruiser 4,3 Sven-Trier Motoren und Antriebstechnik 17 14.02.2012 20:44
MerCruiser 165 Abgaskrümmer hmigor Motoren und Antriebstechnik 3 30.03.2010 16:35
Mercruiser V6 Abgaskrümmer einteilig vs. zweiteilig bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 7 06.01.2010 21:15
Mercruiser 470 Abgaskrümmer Frage Ostseeaal Motoren und Antriebstechnik 16 12.03.2006 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
