| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
ich brauche mal wieder eure Tipps und Ratschläge Der müsste noch etwas umgebaut werden damit mein Boot da richtig drauf liegt. Aber wie am besten? Was muss ich daran tun damit das Boot gut drauf liegt. Ich möchte mein Boot mit dem Trailer slippen. Auf dem Foto ist es der hintere Trailer ist einer von FLOAT on das Material woraus er gebaut ist ist Aluminium. |
Hier noch ein Foto vom Boot
Den kannst du so lassen, der ist doch perfekt...
so long, der Thomas...
der hinten links auf dem Bild ist doch ideal, gegen seitlicher verrutschen sind Rungen vorhanden und dank des krans braucht man ja noch nicht mal ne Slippe...
der im verdergrund stehende "was auch immer" seh ich als schrott...sorry
Ciao Danilo
Der Vordergrund stehende ist mein alter Trailer. Hat auch seinen Zweck bisher sehr gut erfüllt. Ich meine aber den hinteren Alu Trailer von float on. Meint ihr hiermit kann ich mein boot so ohne weitere Anbauten slippen? |
????fgg
Ggghhhjj
ich mach mal mit:
FFFgghhheeeRRttt ???? In deinem Bild sehe ich eigentlich keinen Trailer, sondern nur zwei Rahmen, zwei Räder und Langauflage. Für mich wie ein Altmetall Sammelplatz. Wie wäre es mit einem Bild des Trailers
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
ein paar mehr Bilder könnten schon nicht schaden... ich erkenne nur die beiden Längstauflagen hinten...würde nicht schaden wenn der Bug auch irgendwo gestützt wird und nicht auf dem Metall aufliegt. reicht der Abstand zwischen Rumpf und den Quertraversen am Trailer? wegen Traglast sieht es optisch ausreichend aus... doppel T-Träger und Doppelachse sieht schon mal nicht so falsch aus. Dein alger Trailer war aber hoffnungslos überladen, oder? ![]() Lg Roland |
hier mal noch ein paar Bilder vom Trailer . Was meint ihr was sollte ich hier noch anbauen damit ich das Boot sicher Slipon kann? |
Die Langauflagen hinten sind zu niedrig und zu kurz
vorne würde ich mindestens zwei Auflagen einplanen Seitenführungsstangen wären hilfreich Ein Windenstand vorne von Nöten!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Finde ich echt lustig. Du kaufst Schrott, brauchst aber nen Bootstrailer und weißt nicht wie du das anstellen sollst. Kannst du denn wenigstens schweißen?
das ist anhand der Bilder sehr schwer Einzuschätzen....
Stabieler scheint der *neue* Trailer allemal zu sein. Ich Vermute aber das das Boot da so nicht drauf *passt* die Hinteren Auflagen scheinen Stabiel genug und da könnte es auch passen. aber die Vordere Auflage erscheint mir zu weit Unten, zu Tief angebracht. und womit Slipst Du ? auf der Anhängerkupplung wird wohl auch einiges an Gewicht wirken. am besten das Boot mit Kran auf den Trailer stellen, Provisorisch Abstützen und dann die Auflagen anpassen. wenn Vorne auf der Anhängerkupplung zuviel Gewicht ist, könntest die Achsen nach vorne Verschieben.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas |
| Themen-Optionen | |
| Umbau US Trailer | prokulus | Technik-Talk | 9 | 11.10.2008 22:22 |
| Umbau Trailer zum Slippen - Tipps benötigt | s.chiemsee | Restaurationen | 6 | 15.08.2008 00:34 |
| Umbau US-Trailer | Stephan6 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 135 | 06.05.2008 10:24 |
| Umbau Deichsel von m. Trailer.... | uli5 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 13 | 18.09.2007 10:20 |
| Umbau, Verlängerung von MoBo-Trailer | Veldensteiner | Technik-Talk | 22 | 20.01.2005 11:34 |
