Alt 12.10.2017, 06:51
Benutzerbild von Berni28
Berni28 Berni28 ist offline
Boot: Linssen 37 SE
Rufzeichen oder MMSI: DJ6450
49 Danke in 20 Beiträgen
Standard Lichtmaschine Mercruiser MAG 350 zickt
bräuchte bitte mal eure Hilfe. Hab zurzeit ein kleines Problem mit der Lichtmaschine bei meinem MAG 350 MPI. Ladespannung an den Batterien nur ca. 12,9V werden also kaum bis gar nicht geladen. Am Ausgang der Lichtmaschine liegen allerdings 14,6 V an bei laufendem Motor
Das dicke orange Kabel der Lichtmachine (14,4V) verschwindet in einem Motorkabelbaum. Ist da irgend wo noch ein externer Regler versteckt ?
Vielleicht hat einer von euch ne Idee.....wäre super. Schaltbild der Lichtmaschinenelektrik hab ich nicht und finde auch nix im www.
Danke und Grüße von Bernd
Alt 12.10.2017, 07:06
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
im original Zustand geht das orangene Limakabel an den Anlassser und ist zusammen mit dem dicken roten Starterkabel verschraubt.
Zweite Möglichkeit, die oft nachgerüstet wird, ist die Installation einer sogen. Ladediode bzw. Ladestromverteiler,s, dann geht das orangene Kabel (oft verlängert) an den mittleren Anschluß dieser meißt zweifach Ladediode, rechts und links davon, gehts dann zum + Anschluß der Starter,- und + der Verbraucherbatterie.
Berichte mal welche Variante die deinige ist, dann sehen wir weiter.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (12.10.2017 um 07:13 Uhr)
Alt 12.10.2017, 09:31
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Anschlüsse an der Lima B+ und weiterführend Anlasser > Batterie auf Korrosion und festen Sitz prüfen, dazu nicht nur gucken und dran fühlen, sondern wirklich an und abschrauben,
gruss dieter
Alt 12.10.2017, 17:58
Boot: Linssen 37 SE
super, der Tipp mit dem Anlasser hat mich den Fehler gleich finden lassen, da sitzt ne 110A Spezialsicherung für die Lichtmaschine direkt am Anlasser und die ist durchgeschmort.
Vielen Dank und Grüße von Bernd
Alt 12.10.2017, 18:32
Diese Sicherung schmilzt i.d.R. nur bei Verpolung der Starterbatterie oder direktem Kurzschluß zur Masse durch fehlende Isolierung des orangenen Limakabel,s.
M.f.G.
harry
Alt 13.10.2017, 17:51
Boot: Linssen 37 SE
So läuft wieder......die Sicherung war durch Korrosion beschädigt, da hat sich ein Widerstand gebildet und dann wurde das Teil durch den Ladestrom verbrannt bis nix mehr ging
Grüße von Bernd und schönes Wochenende
Hits:	151
Größe:	61,8 KB
Alt 13.10.2017, 20:22
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Jetzt noch ein weinig Öl mit Dreck vermischt an dem Teil und der Kutter brennt.
Glück gehabt.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
350 MPI MAG zickt?! Fritze Motoren und Antriebstechnik 3 13.07.2015 08:31
MerCruiser 350 MAG MPI mit Volvo Penta GXi Block lebch Motoren und Antriebstechnik 10 18.08.2010 09:22
MerCruiser Mag 350 Kurti Allgemeines zum Boot 7 12.03.2010 06:24
Mercruiser MAG 350 MPI > Umbau Zweikreiskühlung Berni28 Motoren und Antriebstechnik 19 09.03.2010 20:55
Impeller zerbrochen, was nun? Mercruiser MAG 350 Geri Motoren und Antriebstechnik 18 06.09.2005 00:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
