Alt 08.10.2017, 18:07
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
62 Danke in 39 Beiträgen
Standard Welle von Schraube hat einen kleinen Schlag. Schlimm?
So, nach meiner zweiten Ausfahrt hat es mich übel erwischt. Propeller restlos am A..... Und heute habe ich den neuen Prop. montiert und mir die Welle angeschaut. Hat einen kleinen Schlag. Mit dem Auge gemessen ca. 0,5 mm. War eigentlich bei der anschließenden Testfahrt nicht zu merken. Ist auch sehr sehr wenig, aber halt da. Tauscht man da besser die Welle und woher bekäme ich die?. Bin Techniker und bekomme das schon hin wenn mir einer eine kleine Hilfestellung gibt......
Der Motor ist ein Yamaha 70Beto....
Alt 08.10.2017, 18:12
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.220 Danke in 3.060 Beiträgen
Also eine Welle darf keinen "Schlag" haben
ganz besonders nicht soviel
Wichtig wäre deine SN damit man genau sehen kann und natürlich das Baujahr
und einmal hier suchen
http://www.aussenborder-teile-partne...psqvr15ns0qgh5
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (08.10.2017 um 18:36 Uhr)
Alt 08.10.2017, 18:18
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Eine Prop.welle die schlägt, wird unwuchtig laufen und mit der Zeit zu erhöhtem Lagerverschleiß führen, zuerst aber wird der vordere Simmerring undicht und es kommt dann Wasser ins Getriebe.
Dann ist der verschleiß um so größer.
Falls du keine Erfahrung mit socher Arbeit hast, solltest du dir dazu eine Werkstatt suchen.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (08.10.2017 um 19:18 Uhr)
Alt 08.10.2017, 18:57
Ja, habe die Welle auch schon gefunden. Muss noch den Simmerring finden....Gibt gar nicht so viele Teile/Händler...
Alt 09.10.2017, 18:53
Kann mir noch jemand ein paar Tipps für den Wechsel geben? Bin für jede Hilfe dankbar. Wenn ich das recht sehe, benötige ich auch einen Abzieher. Muss die Antriebswelle vom Motor raus, oder kann die bleiben?
Danke und Gruß
Riemenscheibe "eiert" hat Schlag ? volvo aq130 Twister82 Motoren und Antriebstechnik 1 05.08.2013 22:33
Heute hat mich der Schlag getroffen - Ich brauche eine Persenning für das ganze Boot User 40906 Allgemeines zum Boot 22 22.05.2012 07:26
Photos auf einen Schlag verkleinern skegjay Kein Boot 16 27.06.2011 18:59
Welle krumm!!! Schlimm??? Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 20 12.09.2008 20:48
Schlag in der Welle; Nebelmaschine CADMAN Technik-Talk 13 20.05.2005 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
