Alt 27.06.2017, 10:28
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Teilweise blanke Antriebe im Salzwasser - wie schnell raus?
ich habe mir heuer eine angeblich besonders tolle Grundierung (Hempel Etch Primer) für die Antriebe verkaufen lassen mit dem Effekt, daß der Primer samt Antifouling an mehreren Stellen der Alpha One Antriebe nach 2 Ausfahrten ab ist.
Wie schnell sollte ich das Boot nun raus? Blankes Alu in Salzwasser? Wie lange geht das gut?
Könnte mich erst nächste Woche selbst drum kümmern und habe Angst dass dann meine Antriebe weggefressen sind .
Danke für eure Einschätzung
Alex
Alt 27.06.2017, 10:45
36.932 Danke in 22.168 Beiträgen
wichtig sind die Opferanoden.... Wenn diese in Ordnung sind sind nur die Algen und Seepocken dein Problem.
Hasst wohl beim Auftragen nicht alles 100% Fettfrei gehabt oder das Material war einfach überlagert. Dann haftet es nicht mehr 100%
Alt 27.06.2017, 11:12
Danke,
die Opferanoden sind neu, das Boot liegt erst seit 2 Wochen im Wasser.
Sind aber eben auch aus Alu, daher meine Bedenken.
Möglicherweise war ich zu wenig gründlich beim Reinigen, ärgerlich und teuer (2x Travellift)
Alex
Alt 27.06.2017, 12:40
Boot: Holl.Stahlbau
5.515 Danke in 2.200 Beiträgen
Nächste Woche dürften deine Antriebe schon weg sein, Alu löst sich in Salzwasser binnen Minuten auf.....
Mal ehrlich was glaubst du was passiert in einer Woche?
Ich kann deine Panik verstehen, aber es bleibt Zeit zu handeln. Keine Hektik und versuch die Antriebe wirklich gut vorzubereiten bevor du Grundierung drauf machst,
Alt 27.06.2017, 12:44
Wenn sie weg sind braucht er keine mehr vorbereiten
Alt 27.06.2017, 12:48
Boot: Holl.Stahlbau
War auch ironisch gemeint.
Alt 27.06.2017, 12:51
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Möglicherweise war das Ironie, aber üblicherweise ist es so: Alu für Salz- und Süßwasser, Magnesium nur für Süßwasser. Zink (sofern noch verfügbar) für Salzwasser.
Edit: da war ich wohl zu langsam, hat sich erledigt
Alt 27.06.2017, 13:09
War leider zu erwarten Spott und Hohn zu ernten....
Nachem die Alu-Anoden schon nach ein paar Tagen im Wasser zu blühen beginnen und die Antriebe ebenfalls aus Alu sind wollte ich gerne Bescheid wissen.
Schade, eine vernünftige Aussage wie etwa "Ein paar Tage bis 2 Wochen wird nicht viel passieren" hätte mir schon geholfen.
Dass morgen noch beide Antriebe da sind, davon bin ich ausgegangen.
Alex
Alt 27.06.2017, 13:13
Alex
So lange Opferanoden da sind (wobei du ja keine Salzwasseranoden hast) wird dm Antrieb nicht viel passieren.
Alt 27.06.2017, 13:15
Weder die Grundierung noch das Antifouling schützt den Antrieb vor Korrosion. Dies machen nur die Opferanoden.
Das Antifouling schützt vor Dem Bewuchs und die Grundierung sorgt für eine bessere Haftung des Antifoulings.
Alt 27.06.2017, 13:43
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Alex
Moinsen
Das kann man nicht genau sagen. Alu ist nicht Alu, da gibt's zig Legierungen. Bei der Legierung für Anoden legt man Wert auf gut " Opfer Eigenschaften" , bei der Legierung am Antrieb wohl eher nicht.
Bei einem mir bekannten Saildrive ist im MM nach drei Monaten das Gehaüse nur noch rudimentär vorhanden gewesen, blank und ohne Schutz.
Alu Anoden im Salzwasser sind nicht so der Bringer, die haben sich nach wenigen Wochen selbst passiviert bzw sind weg. Ich fahr die zwar auch, allerdings lieg ich mit Stahl im süssen und bin nur so ca 60 TG im Jahr im Salz, selten Mal länger wie drei Wochen am Stück.Aber auch da zeigen die Anoden schon Ausfalerscheinungen.
Naja, nach meiner Meinung sind die Anoden eh nur die Zweite " Verteidigungslinie.
" . Eigentlich sollte die Beschichtung (Grundierung) schon verhindern, das der Antrieb mit dem Elektrolyt ( Salzwasser) in Berührung kommt.
Alt 27.06.2017, 14:37
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Nachem die Alu-Anoden schon nach ein paar Tagen im Wasser zu blühen beginnen ...
Mach' dir nix draus, ist hier normal.
Bist du sicher, Alu-Anoden drauf zu haben?
Wenns gleich zu "blühen" anfängt spräche das nämlich eher für Magnesium-Anoden. Die sind nach ein paar Tagen in Salzwasser "weg". Man kann ihnen beim Auflösen direkt zusehen. (perlt).
Alu-Anoden sind ein absolut ausreichender Schutz auch in Salzwasser.
Alt 27.06.2017, 15:03
Vielen Dank, jetzt wirds ja schon sachlicher
Ich habe 100% Alu Anoden, ich kenne auch keine andere Regel als Magnesium für Süßwasser und Alu für Salzwasser. Auch wenn sie wie gesagt schnell zu blühen beginnen so haben sie bisher immer für 4 Monate Salzwasseliegen gereicht. Verbraucht aber nicht weg.
Alex
Alt 27.06.2017, 15:11
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Mercruiser Antriebe ohne Schutzanstrich haben ein Korrosionsproblem, je mehr Edelstahl in der Nähe ist um so heftiger.
Bestes Beispiel ist der Bravo Three.
Ich würde den Antrieb so schnell wie möglich lackieren mit vernünftigem Schichtaufbau.
Die seacore Version soll etwas unempfindlicher sein gegenüber blanken Stellen, eine Versiegelung ist trotzdem der beste Schutz.
Gruß Torben
Alt 27.06.2017, 15:14
Genau so soll's ja auch sein!
Also: Alles Gut ... sei beruhigt!
Alt 25.09.2017, 20:03
So Boot ist raus und der Test "Blanke Antriebe ohne Schutzanstrich mit Alu-Anoden 3 Monate im Salzwasser" beendet.
Das Ergebnis: Antriebe noch da, Oberfläche leicht rauh, Anoden halb verbraucht, Seepockenbewuchs ca. doppelt so viel als mit Antifouling letzte Saison.
Grüsse
Alex
Hits:	211
Größe:	63,0 KB
Alt 25.09.2017, 22:19
Ist vom Unterteil die Farbe weg oder nur Kalk drauf?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 26.09.2017, 00:38
Der ganze Trieb samt Prop ist mehr oder weniger "blank"
Alt 26.09.2017, 12:25
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
ich habe mir heuer eine angeblich besonders tolle Grundierung (Hempel Etch Primer) für die Antriebe verkaufen lassen...
Moin Alex,
der Etch-Primer (Säureprimer) ist wirklich gut, allerdings nur auf "blankem metallisch reinen Aluminium" frisst/ätzt er sich fest.
Hier liegt vermutlich der Fehler.
Bei den zerklüfteten Antrieben eigentlich nur möglich durch Glasperlstrahlen.
Danach sofort (max. ein paar Stunden später) den Etch-Primer aufbringen,
da Aluminium schon durch die normale Luftfeuchtigkeit eine Oxidschicht bildet wo der Primer nicht mehr angreifen kann.
Anschließend zwei Schichten einer guten Epoxidgrundierung draufstreichen (z.B. Interprotect, aber Herstellerrichtlinie und Zeitinterwalle beachten) und man hat jahrelang Freude damit.
Gruß Ingo
35% auf KFZ Teile...schnell schnell Jungs Audiot_8p Kein Boot 6 13.07.2014 12:00
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 15:37
Kielschwein raus oder nicht raus das ist meine Frage sedna Restaurationen 11 04.07.2011 18:54
Guckt mal schnell raus... VirginWood Kein Boot 22 01.04.2009 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
