Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Am Gardasee hat mir gestern jemand an meinem auf dem Campinplatz geparkten Trailer die 4 Knebelschrauben zur Sicherung der Lichtleiste gestohlen! ![]() ![]() Anscheinend gibt es noch Zeitgenossen, die in der Birne nur einen Hohlraum haben und bei ihrem Tun nicht bedenken, was alles hätte passieren können wenn ich das nicht rechtzeitig bemerkt hätte, für gerade mal 20€ Materialwert. ![]() Ich finde nur diese Knebelschrauben hier: http://www.ebay.de/itm/Knebelschraube-M12-60-mm-lang-fur-Klemmhalter-48mm-Stutzrad-/262450246462?epid=2108513659&hash=item3d1b40f33e:g :5~AAAOSwq39ZqDTF (PaidLink) Wer kennt bessere Alternativen oder andere Bezugsquellen? ![]() Dazu überlege ich mir, wie ich die Knebelschrauben mit einem Drahtseil gegen Verlust und erneuten Diebstahl sichern kann! Gruß, Joachim |
naja wie oft musst du den bis nach Hause die Schrauben bedienen...
würde im nächsten Baumarkt einfach mal M12er schrauben holen und diese mit nem Schlüssel anziehen.... Zuhause kannst du dann in Ruhe überlegen was du wie machst.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
oder besser Knebelschraube.
LG Ludger |
Die Knebelschrauben, Flügelschrauben, Rändelschrauben etc. kriegst auch bei jedem Hornbach. Und bis dahin einfach eine M12 rein und fertig.
Gruß Markus
Sei froh, das sie nicht 13 Poligen Stecker angeschnitten haben, in Holland am Ijselstrand passiert.
Gruß Franz-Josef
Der Mann und das Meer. |
Ich habe damals die Rändelschrauben gegen “ normale“ Schrauben getauscht.
War mir an der einsamen Slipstelle zu unsicher. Ich brauche zwar immer einen 17 er Schlüssel, aber die Lichtleiste bleibt da. Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Sonst Torx-Außen Schrauben nehmen, so eine Stecknuss hat sicher nicht jeder da.
Dazu den Kopf runter feilen, dass eine Zange nicht genug Flanke hat zum lösen. Für die Nuss reichen sicher 3mm Überstand, für eine Zanke nicht. Meinem Bootvorgänger haben sie mal Stück Scheuerleiste raus geschnitten an der Ecke. War nicht einfach genau so ein Profil zu bekommen.
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR) |
Propellerdiscount ist gut.
Da habe ich gerade erst 4 Stück gekauft.
Wat mutt dat mutt!!! |
![]() Zitat:
Misumi hat nicht, Witte hat nicht...... Gruß, Reinhard |
![]() Zitat:
![]() Zitat:
Puh, ist das so ein Problem am Gardasee zwei Schrauben oder Muttern zu bekommen. Das hört sich ja nach vollkommener weinerlicher Unfähigkeit an.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Adresse nicht, aber die Norm zum Anfragen der Händler, die wollen immer eine DIN haben, damit der Kunde das bekommt was er will, wenn er es denn weiß
![]() http://www.schrauben-normen.de/torx-aussenprofil.html Üblicher ist Innentorx, eBay ist voll davon und auch nicht so einfach zu lösen, sonst nimm diese. Beim bestellen auf die Steigung achten, bei M12 ist 1,75 üblich, darunter Feingewinde und das ist bei Deinem Trailer sicher nicht der Fall. Sonst zum Schrotter und Opel Motoren kucken, die hatten viel Torz Außen verbaut, um Bj 2000 auf sicher. Ansonsten gibt es noch 5 Kantschrauben und weitere Exoten ![]()
Was ein Aufriss wegen 2 Schrauben. Der TE war auch schon seit 4 Tagen nicht mehr hier. Die einfachste Lösung ist doch wirklich einfach 2 Maschinenschrauben mittels Nuß oder Ring/Gabelschlüssel zu betätigen.
So ne Lichtleiste wird doch extrem wenig an/abgebaut. Meist nur 1x am Tag.
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
tja, je nach Wohnort muss man sich eben Kopf machen oder nicht.
Meine Lichtleiste ist auf dem Dachboden und Boot hinterm Haus verpackt. Im Sommer wieder ohne Lichtleiste die 400m ums Dorf fahren und Trailer mit der Seilwinde am Slip versenken, fertig. Nur leider muss der Trailer nächstes Jahr wieder nach Hause wegen TÜV.
Vielleicht kann er sich ja diese aus der Bucht bestellen. http://www.ebay.de/itm/Schraube-Viel...nrct41UTT0J29A (PaidLink)
und immer die passende Nuss dabei haben sonst wird´s wieder ärgerlich und er braucht ![]() ![]() ![]()
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür Michael |
![]() Zitat:
Die obige Unterstellung finde ich einfach nur unverschämt, unhöflich und unpassend! Ich habe auf dem Weg zur Sliprampe beinahe die Lichtleiste verloren weil jemand die 4! Knebelschrauben am abgestellten Trailer herausgedreht hat. Was wenn die Lichleiste tatsächlich hinten herausgefallen wäre und ein Motorrad hinterhergekommen wäre? ![]() Ich habe wieder Schrauben drin und die Sache ist damit erledigt! In Zukunft werde ich mich mit Beiträgen hier zurückhalten da immer nur zerredet oder bösartig kommentiert wird, Schade eigentlich! Gruß, Joachim Geändert von JHummler (10.09.2017 um 14:35 Uhr)
![]() Zitat:
Gesendet mit Tapatalk
Moin Joachim,
nicht ärgern, dass ist in jedem Forum so. Und wenns zum Thema nicht reicht, kommt die Rechtschreibung dran ![]() Sonst kannst Du auch Flügelschrauben nehmen und ein 4mm Loch bohren und diese mit einem 3mm Stahlseil sichern. denke nicht, dass sich einer die Mühe macht, die Seilklemmen mit einem SW5,5 Schlüssel zu lösen. M12 Flügelschrauben müsste ich da haben, Muttern auf sicher, Schraube durch und Hartlöten zB.
![]() Zitat:
![]() Zitat:
![]() Alles klar, natürlich entschuldige ich mich bei dir für diese Unterstellung, Unverschämtheit und Unhöfliigkeit ![]() ![]()
hier wurde mal eine geniale Lösung vorgestellt. Damit solltest Du dann auch auf der sicheren Seite sein. ![]() https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=254621
Beste Grüße von Martin "Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung." (Kaiser Wilhelm II - 1859-1941) ![]()
![]() .....dreimal oder 4x hab ich mich nicht getraut- vielleicht hätte ich dann aber eine Adresse bekommen.... Gruß, Reinhard |
Themen-Optionen | |
30 PS Tohatsu nur mit Knebelschrauben oder noch zusätzlich verbolzen | TomTom20 | Technik-Talk | 5 | 22.05.2015 20:02 |
Knebelschrauben | Fibi | Technik-Talk | 3 | 14.02.2012 09:19 |
Knebelschrauben fest-was tun??? | bayliner1802 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 15.11.2005 22:30 |
