Alt 18.09.2017, 08:18
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Standard Getriebeöl Johnson Aussenborder
Hallo, hab mir am Wochenende ein kleines Wasserskiboot gekauft mit einem Johnson 2 Takter 55Ps.
Leider hab ich keine genauen Angaben zum Motor nur die Seriennr.: 1095658.
Welches Getriebeöl kann ich da nehmen Sae 90 Gl4 oder 80w90 gl5 ?
Vielleicht kann mir noch jemand sagen welches 2 Taktöl man da am besten nimmt und ob 1:100 oder 1:50 ?
Danke im voraus.
Alt 18.09.2017, 08:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Nimm das GL5, es ist qualitativ das bessere.
Als Mischöl nehme ein TCW-3 Öl, weil es ebendso qualitativ das bessere ist, falls du für,s Mischverhältnis keine verläßliche Angabe bekommst, fährst du mit einem ca. 75 % igem Verhältnis bestimmt nicht schlecht.
M.f.G.
harry
Alt 18.09.2017, 09:20
Boot: Succes
Hier mal noch ein Bild von dem Motor.
Hits:	140
Größe:	52,3 KB
Alt 18.09.2017, 11:18
Boot: Succes
Verträgt sich das gut mit den alten Dichtungen?
Dachte nähmlich immer das man für älteres Getriebe eher GL4 nimmt.
Also du meinst ein SAE 80W90 GL5 ist richtig?
Alt 18.09.2017, 11:34
743 Danke in 345 Beiträgen
Moin, ich hatte einen 70er Johnson, optisch wie deiner, also BJ ähnlich, da habe ich Hypoidgetriebeöl 80W90 GL5 genommen, lief ohne Probleme, das benutze ich übrigends in allen Antrieben, noch nie Probleme mit Dichtungen oder sonst was gehabt, Tanken solltest du bei so einem alten Motor 1:50.
Leinen los,
Holger
Alt 18.09.2017, 13:07
Boot: Succes
würde das gehen http://www.ebay.de/itm/High-Performa...AAAOSwa~hZZjEw (PaidLink)
oder hat jemand eine ander Empfehlung?
Vielleicht wäre es einfacher wenn ihr mir sagt welches Öl , also Hersteller und Name ihr verwendet.
Ist glauche ich einfacher, da bei vielen Marineölen nicht die genaue Spezifikation dabei steht.
Oder geht auch KFZ Öl?
Geändert von Pischel Marine (18.09.2017 um 16:09 Uhr)
Aussenborder - Getriebeöl! glastron_gt150 Motoren und Antriebstechnik 1 04.09.2016 15:11
Aussenborder Evinrude 5 PS 4Takter Motor- + Getriebeöl kuebel7366 Motoren und Antriebstechnik 5 31.01.2012 08:22
Welches Getriebeöl für 500 Mercury Aussenborder Bj. 70 - 73 syxy Motoren und Antriebstechnik 4 08.03.2011 21:15
Vergasereinstellung und Getriebeöl Johnson 65 PS team_shetland Technik-Talk 0 31.05.2007 21:36
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
