Alt 19.08.2017, 21:31
Skyline2000 Skyline2000 ist offline
Boot: Maxum 2700SCR
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser 6.2 MPI mit Dauerpiep
Hi Leute,
wollte heute mal wieder einen der wenigen Sommertage genießen. Ging leider nicht: Nach dem üblichen Doppelpiep vor der Zündung startete der Motor ganz normal. Nach 5 Sekunden fing das aber der Dauerton an - der hört auch nicht irgendwann auf oder macht ne Pause... Alle Flüssigkeiten sind auf dem notwendigen Level. Wenn ich den Motor laufen lasse, wird er auch ganz normal warm, Kühlung funktioniert einwandfrei (Wasserpumpe ist im Winter gewechselt worden).
Ich habe hier das Forum schon durchwühlt und eine Fehlerübersicht gefunden. Da ich keinen Meter gefahren bin, schließe ich mal Überlastung etc. aus, Motoröldruck ist i.O. - allerdings ist mit beim Check der Antriebsflüssigkeit aufgefallen, dass unten, wo die Kabel rausgehen, auch Öl rausläuft. Kann es sein, das hier auch der Sensor durch die Undichtigkeit was abbekommen hat oder defekt ist? Damit kriegt das Steuergerät kein Signal mehr und denkt das Antriebsöl ist alle.... sonst hab ich echt keine Idee....
Kann jemand helfen? Der Motor ist aus 2001 wie im Betreff geschrieben. Habe aber keinerlei Digitalanzeigen wie Boardcomputer oder so....
Achja: Batterie abklemmen hat auch nix gebracht. Fehler bleibt.
Danke vorab und sonnige Grüße aus Brandenburg
Stephan
Alt 19.08.2017, 21:35
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Getriebeöl im Ausgleichsbehälter nachfüllen!
LG Michael
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Stephan,
ziehe mal den Stecker vom Füllstandssender, falls dann Ruhe ist, war,s das
M.f.G.
harry
Alt 19.08.2017, 21:40
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin Stephan,
Geht auch, aber Öl nachfüllen sollte immer die 1. Wahl sein!
LG Michael
Alt 19.08.2017, 21:44
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...war auch mein erster Gedanke, aber hab dann nochmal nachgelesen
Am besten , wie von Alex schon beschrieben, mal einen Stecker ziehen, vielleicht ist der Schwimmer verklemmt oder defekt.
Gruss Konny
Alt 19.08.2017, 21:59
Boot: Maxum 2700SCR
hi folks, das geht ja schnell hier - DANKE!!
Also voll ist der Behälter. Hat der nen Schwimmer?? Kabel hatte ich schon ab - komplett ölig (das ist doch nicht normal, oder??) - allerdings direkt sauber gemacht und wieder angesteckt. Wenn ich das abgezogen lasse, sollte kein Fehler aus der Richtung kommen? Probiere ich morgen aus. Kann ich den Behälter ohne Weiteres wechseln? Oder ist das ne riesen Sauerei mit dem Öl?!? Grüße!!
Alt 19.08.2017, 22:03
Bevor wir herumraten post einmal die Motornummer denn je nach Model haben die Piepser andere Bedeutung.
LG Michael
Alt 19.08.2017, 22:15
Boot: Maxum 2700SCR
Motornummer ist die nächste Herauforderung. Auf der Motorabdeckung auf dem schönen Mercruiser-Serviceaufkleber steht NIX außer dem Model MX 6.2 MPI. Serial ist leer. Auf dem Motor sind die Nummern eingeschagen: 860373-C und darunter 18436572
Alt 20.08.2017, 12:33
Boot: Maxum 2700SCR
Hallo, danke für die Hilfe. Habe den Ausgleichsbehälter abgezogen und das piepen ist weg. Scheinbar Kabelbruch - außerdem suppt da leicht Öl raus. Kann man den Sensor einzeln tauschen oder nur den kompletten Behälter?
Geändert von Skyline2000 (20.08.2017 um 15:35 Uhr)
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 09:17
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Mercruiser 4,3 MPI mit 680 Stunden prokulus Motoren und Antriebstechnik 29 26.09.2008 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
