Mein AQ131d springt schlecht an. Als Problem vermute ich den Vergaser.
Benzinpumpe ist neu. Habe nun einen Pumpball in die Spritleitung zwischen Filter und Benzinpumpe eingebaut. Trotz zweier Rücklaufsperren, Pumpe und Ball, kann ich bereits nach ein paar Stunden Stillstand 2 bis 3 Ballpumpeninhalte zum Vergaser drücken, bevor Wiederstand da ist. Mache ich das springt er relativ gut an. Hat dabei aber zwei bis drei Fehlzündungen. Der Vergaser wurde im letzten Jahr utraschall gereinigt und hat neue Dichtungen bekommen, woran kann es liegen? Beim Beschleunigen verschluckt er sich übrigens auch etwas. Danke und Gruss Andy |
Hallo Andy,
das klingt danach, als ob zwischen Tank und Vergaser irgendwo eine undichte Stelle ist und in die Spritleitung Luft kommt. Da an dem Vergaser gearbeitet wurde, fang am Besten da an zu suchen und überprüfe danach alles zwischen Vergaser und Tank. Eventuell undichte Verbindungsstelle, eventuell poröser Schlauch. Viel Erfolg! VG Bernd
We can be heroes, just for one day. (David Bowie) |
| Themen-Optionen | |
| Zahnriemen AQ131D | asgoslar | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 14.05.2022 08:44 |
| Schraube Volvo AQ131D | ellimao | Allgemeines zum Boot | 1 | 17.09.2012 19:00 |
| Ölwanne wechseln AQ131D | häfnkäptn | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.08.2010 12:09 |
| werkstatthandbuch volvo penta AQ131D | häfnkäptn | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 15.05.2010 11:08 |
| AQ131D Impeller überprüfen | asgoslar | Technik-Talk | 4 | 27.06.2007 21:50 |
