Hi. Zunächst mal, ich bin Nils und neu hier. 29 Jahre alt , verheiratet und 3 kinder.
Ich habe eine swan 44. Nun zu meinem Problem. Mein radpilot ist defekt und es muss nun endlich was ordentliches ran. Mir schwebt ein System mit hydraulischem linearantrieb vor. Die Lenkung ist mechanisch radsteuerung. Nun meine probleme. Wie stelle ich mit ein system zusamm3n? Ich will auf gebtauchtteile zurück greifen. An der Hand habe ich bereits einen kompletten linearantrieb von "lecomble und Schmitt" und einen von vdo. Jeweils komplett mit Pumpe. Was brauche ich noch, und wie kann ich kombinieren? DANKE EUCH |
Normaler weise bauen alle Leute erstmal auf Hydraulik Lenkung um. Die Ansteuerung des AP erfolgt dann über eine elektrische Hydaulikpumpe Macht vor allem bei IBorder ohne Hydrauliklenkung Sinn, weil dann kaum noch Kraft aufwand werden muss. Ob sich so etwas bei einem kleinen AB Motor lohnt? Kostet nämlich aber auch ne Mark https://www.waveinn.com/Angeln-Nauti...E&gclsrc=aw.ds Grüße Frank Geändert von corvette-gold (30.07.2017 um 11:25 Uhr) |
Also ich würde jetzt nicht sagen das eine SWAN 44 ein kleines AB Boot ist
Du brauchst natürlich noch einige komponenten mehr .Unter anderem einen Kurscomputer Ruderlagengeber Fluxgate Kompass und natürlich ein Bediengerät.
Gruß Rüdiger |
Moin Rudi.
Vielen Dank. Kann ich die mach Belieben kombinieren? Kann ich beispielsweise von meinem ehemaligen radpiloten etwas verwenden? |
Eher nicht .
Bei manchen Anbietern manchmal das Fluxgate. Müsste aber erfragt werden. Grüße Frank |
Welche Geräte hast du denn an Bord? von welchem Hersteller?
Gruß Rüdiger |
Hi. Bisher komplettes raymarine ystem mit radpiloten
| Themen-Optionen | |
| Autopilot ST 4000 | SY.ARCONA | Technik-Talk | 12 | 17.08.2025 15:50 |
| Einbau Autopilot | Mystic | Technik-Talk | 18 | 02.02.2003 19:37 |
| Elektrischer Autopilot von Navico | FINNnix | Technik-Talk | 5 | 09.04.2002 19:59 |
| Autopilot ST4000 W | Sunwind | Technik-Talk | 9 | 25.03.2002 02:14 |
| Autopilot | gerd5 | Technik-Talk | 8 | 20.03.2002 09:19 |
